Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
7 часов назад, VV"351 сказал:
А ты не в курсе, какие в ней ещё есть изменения от стоковой прошивки? Интересует, что в ней допилили и какие цели преследовались, от какой болезни "лечили" двигатель?
Самая главная цель любой прошивки оптимизация топливовоздушной смеси (ТВС) в разных режимах нагрузки. Часто с увеличением мощности, при этом авто получается более экономичным.
Более экономичным авто будет если не поменяется режим движения, у некоторых наоборот получается - авто веселее едет, они начинают активнее педалировать, в результате повышенный расход.
Также легко отрегулировать температуру включения карлсонов, т.е. проработать тепловой режим .
Ну и часто уходят на евро-2, отключают кислородники после катализатора (емнип).
Также можно отрегулировать холодные пуски и оптимизировать ТВС при холодных пусках, чтоб не лилось топливо рекой на прогревах.
P.S. Это общие принципы, за ту прошивку ничего не знаю.
Сергей 72 Сергей 72 У меня по тахометру 500 об/мин., по ЕМЛ 625об/мин., G4KD после капиталки-июнь, евро-2, ката нет. Кажется это маловато оборотов, или не заморачиваться?))
6 минут назад, Paropuskatel сказал:
Я думаю мало, поэтому сам интересуюсь этим вопросом. Возможно есть способ программно добавить, только как это сделать
25 минут назад, Paropuskatel сказал:
Кстати да, на приборке показывает меньше (стрелочка), а через ELM больше
14 минут назад, Сергей 72 сказал:
Обратиться на корректировку прошивки к настройщику, который «шил» авто. Там делов на 5 минут.
Либо к новому настройщику, может возьмётся, но это вряд ли. Так они отвечают только за свой труд и не будут вмешиваться в чужие прошивки.
Сергей 72 Ссылки вставлять наверно нельзя)), но вот что нашёл, первая ссылка в гугл по этому запросу "kia sportage 3 повысить обороты тахометра на холостых" приводит на этот пост, почитайте)
9 часов назад, VV"351 сказал:
Ну тут скорее не болезни, а по большей части затупы педали газа на низких оборотах, то есть подхват с низов хороший стал, тупость педали вообще убрали.
Ну и карлсона пораньше сделали чтобы включался, может еще, что то изменено, я во все подробности не вдавался.
1 час назад, ugentar сказал:
Дык, прошивка в миру чиповщиков зовется "Челяба" под G4NA или как спрашивать ее, если обращаться в такие сервисы? Заливают ее через диагностический разьем с ноутбука?
Изменено пользователем VV"351
2 часа назад, ugentar сказал:
Видимо у меня что-то подобное залито сейчас. Со старта разгой очень неплохой, до 2000об, с 2000до 4000об, слегка размытые, как мне кажется, и снова идёт подхват после 4000об.
5 часов назад, ugentar сказал:
Ну если карлсона сделали на раннее включение, то надо и термостат ставить более холодный. Иначе термостат не успевает полностью открыться, а карлсон уже включился.
4 часа назад, morfeus1979 сказал:
Так-то карлсон включается по температуре в радиаторе уже.
12 минут назад, Mefistоf сказал:
В радиаторе есть датчик температуры ОЖ?))). Он стоит на блоке, в самом горячем месте, обычно возле 4 цилиндра.
22 минуты назад, alex323 сказал:
Есть компоновка с датчиком в радиаторе двигателя, но не в корейцах. У нас точно в рубашке блока стоит.
9 минут назад, VV"351 сказал:
Вообще ни разу не видел схему с датчиком в радиаторе.
4 минуты назад, alex323 сказал:
VV"351 допускаю, что отстал от жизни, поскольку последний раз (очень давно) ковырялся с подобными датчиками только на ВАЗовских моделях.
Может быть по этому для меня максимально логична установка такого датчика именно в радиаторе, поскольку снимается тепло именно с радиатора.
Сейчас специально почитал и да, на корейцах датчик не в радиаторе.
