Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
5 минут назад, Роман 73 сказал:
больше подходит масло погуще
Спасибо большое! А по гуще это какое, 5W30?
19 минут назад, Nordis сказал:
Я могу ошибаться, но я всё же верю SAE20, что на лето лучше взять 5w20/10w30 (либо сделать микс из них), чем просто 5w30. Причин много (опять же если верить SAE20) - в них меньше полимерки и больше масла, у них лучше пластичность и текучесть, они просто будут лучше, чем просто 5w30. Я понимаю, что со стороны это выглядит, как маслодрочерство, ну так я никому не навязываю, вы спросили - я ответил.
33 минуты назад, Роман 73 сказал:
Если бы не бракованный с завода гидрик и его периодический стук при определенных условиях, то так бы и катал на этой вязкости летом, а на 0w20 зимой. Но я уже понял, что конкретно моему мотору, в связи с этим, больше подходит масло погуще, оно не так быстро вытекает из гидриков при остановке и, в итоге, этот стук проявляется очень редко.
Вот опять же, казалось бы, как говорят тут - лучшая прокачка на низковязе, охлаждение, водоворот масла...а гидрач стучит, давления не хватает. Парадокссс.
1 минуту назад, DDR сказал:
Там скорее дело не в давлении, ведь бывает при пуске, на холодную стучит, зимой, там вязкость большая у масла и давление приличное. Разбираюсь пока с этим. Пробую разные варианты с вязкостью и составом масел, и анализирую. Пока понял, что изначально слишком "жидкие" (маловязкие) 0w20/5w20, при остановке мотора быстрее (легче) вытекают из гидрика и при повторном пуске, если мотор остыл (до 50гр по ОЖ) будет стук, а на более вязком масле, при таких же условиях, стука нет. При холодных утренних пусках (даже зимой) стук бывает (не всегда) на всех вязкостях одинаково и непонятно от чего это зависит. Крч погремушка))
1 час назад, DDR сказал:
Там в них нету абсолютно никаких технических предпосылок, чтобы как сороковки наносили вред
Разве? Больше читайте про моторы, их проблемы и отказы. Начните с этой ветки. Вы вроде здесь постоянно, но все еще не видите проблемы. Возьмите самую распространенную марку Тойота, потом можете к Субару перейти.
Далее можете Америку исследовать - тут еще хлеще, ряд моторов ошибки выкидавают и некорректно работают даже на 30ке, т.к. 20ка по мануалу.
так и чтобы двадцадки были исключительно правильным решением
этого я никогда не говорил, только в редких случаях, когда сам производитель предписывает ТОЛЬКО 0W-20 или 5W-20 и таких моторов полно.
Но похоже Вам это неизвестно. И главное моторы доработаны до этой вязкости, конкретно система подачи масла.
Например, свежий Тахо на 0W-20 на ХХ уже показывает давление масла 1,8 бар. Залей вязкую 30-ку (А3/B4) и получи проблему некорректной работы системы отключения цилиндров и возможной поломки гидроплиты.
Кроме того, ряд моторов с проблемными кольцами - они лягут от 2-3 незатянутых интервалов на 5W-40, некоторые продерждаться дольше, т.к. более благоприятные режимы эксплуатации (больше трассы например).
На 0W-20 или хотя бы на маловязкой 5W-30 эти проблемные моторы ходят до 200 000 - 250 000 км нормально.
6 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Известно конечно, вот в букваре на мою для одних стран только 0w20, США к примеру, а дальше как придется, вся шкала, пожалуйста, движок одинаковый. Сразу вспоминается (в шапке форума) японские мужи, лихо переводящие все ретроспективно на 0w20, и рассказывающие про измененные подшипники, интересно в чем тогда прикол бумагу разную печатать, и по этой марке это обычное явление.
12 минут назад, Pavel_NSK сказал:
 Ни разу не слышал, чтобы был отказ (стоп) по причине масла, если только владелец его систематически не укатывает.
По вкладышам я смотрел тоже - все находиться в одном и том же примерно диапазоне, конкретного заужения зазора мне не попадалось.
50 минут назад, Роман 73 сказал:
Правильно вы сказали - так оно и есть, зачем ходить вокруг да около, надо вещи называть своими именами!
47 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Да, трассовые пробеги и работа авто в такси - многое прощают этим моторам))) Дают шанс пожить подольше
46 минут назад, Роман 73 сказал:
Стучать гидрокомпенсаторы могут по следующим причинам:
  • Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать.
  • Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика.
  • Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
  • Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.
    3.jpg?_t=1587988315
  • Проблемы в плунжерной паре. При такой неисправности масло вытекает из полости под плунжером, а именно между втулкой плунжера и самим плунжером. В результате этого гидрокомпенсатор не успевает выбирать рабочий зазор. Данная поломка может возникать из-за износа либо засора шарикового клапана в плунжерной паре. Может износиться сам шарик, пружина, рабочая полость (канал). Если это произошло, то поможет уже только замена гидрокомпенсаторов.
30 минут назад, DDR сказал:
Слушать и ничего не слышать, смотреть и ничего не видеть. Нехорошее подозрение складывается, когда я вижу таких людей)) Полно же выкладывали видосов, даже здесь, на форуме, причём от разных контор по ремонту двигателей, где сабжевые моторы с трудом проезжали до 100тыс.км, а бывало и меньше, и ехали на капиталку, по причине задиров в ЦПГ, стука и масложора. Особенно (в основном) это касается холодных регионов, но не всегда. И катали эти товарищи на вязких 5w30A3/C3, или 5w40
Pocobor к нашим моторам, не подходит ни один из пунктов, ибо стучат они сновА, прямо из салона, ни о каком износе, или засоре шарикового клапана не может идти речи, стучат они на разных, как по вязкости, так и по составу маслах. Маслянный насос так же у всех не может быть неисправным с завода, как и присадки мало кто льёт в масло, ну а уровень, я лично, всегда держу на max, или даже чуть выше. То, что написано в приведенном вами скрине - это относится к старым ВАЗам, Газелям и им подобным авто, или к древним иномаркам, с большими пробегами. Крч, - это уже сильно устаревшая памятка, сейчас просто, частенько, моторы, собирают из некачественных деталей, вот и вся причина
Слово "стоп" специально написал, но не помогло. Это когда ты ехал, ехал и встал. Вот это и есть стоп. Ферштейн?
2 часа назад, DDR сказал:
Вред в 99% случаев это перекаты, причем это массово встречается, ну а масла 5w40 это пожалуй  самый ходовой товар у нас на рынке.
52 минуты назад, DDR сказал:
И стопы тоже были. Вкладыши проворачивает у многих моторов. Замечу - на 40ке тоже проворачивает и сабжевые моторы в том числе. Почему на 20ке не проворачивает у наших одноклубников?
8 минут назад, DDR сказал:
Т.е. СТОП это обязательно поршень из блока должен вылезти? Ненормальный расход масла и изношенный вкладыши это не СТОП?
Мы тут на форуме выяснили что крепкое A3/B4 спокойно выдерживает легко 300 моточасов в большинстве моторов. И в городе без пробок (раньше не было пробок, НСК смотрю) это будет соответствовать 9000 км (30 км/ч сред.скорость).
Почему большое количество японских авто прибывших из Японии и ездивших там на масле 0W-20, 5W-30 (все ILSAC) и попадавшие в руки русских водителей, которые начинали лить 5W-40 получали проблемы в виде жора масла и стука 4го цилиндра (Субару) ближайшее время. Это все на интервалах допустим 10000км. У многих в голове эта цифра, также как и 5W-40. Пробок то не было раньше, до 300 моточасов интервалы были. Перекатов не было.
5W-40 не отрицаю, но нужны соответствующие условия эксплуатации - турбо, отжиги, либо немецкий автомобиль (конца 90х, начала 2000-х).
А не так как убеждены многие - надо погуще, толще пленка и надо лить 5W-40, и этому следуют даже те кто на работу ездит 2-3 км
Когда у меня была элентра 1го поколения с гидриками 2006-2010гг, я сильно заморачивался со стуком их по утрам, криминала не было, но побрякивали иногда секунд по 15-20 на холодную, в принципе это норма т.к. на ночь остаются несколько зажатых кулачком распредвала гидриков, масло физически выдавливается.  Общими усилиями выработали пару правил, уровень масла всегда на макс, даже выше на 2-3 мм, перед ночной стоянкой сделать 2-3 перегазовки ( наполнить гидрики) и сразу глушить. На утро стуки будут минимальные.
1 час назад, Sour сказал:
Ещё раз о наиболее вероятной причине появления задиров
Цитирую автора ролика Сашу - "Причиной задиров в ЦПГ является никакой не перегрев, а недостаток масла на стенках цилиндра". Об этом же говорит и Тюменский мастер, и многие другие. И задирает-то ЦПГ именно в момент пуска и именно по причине применения слишком вязких масел, особенно зимой. Да, производитель накосячил с тепловыми зазорами в паре цилиндр-поршень, да зазоры очень маленькие, но можно же включить голову и залить менее вязкое масло, которое будет быстрее поступать к парам трения и маслянный туман на маловязе будет лучше, он, по-крайней мере, вообще хотя бы будет, в отличие от того, когда зимой льют гуталин в моторы, какой там нахрен туман при холодном пуске? Да и давление на холодную на маловязе будет ниже, а значит не будет срабатывать редукционный клапан маслянного насоса и масло будет идти в голову, а не сбрасываться снова в картер, как мы видели на видео, любезно предоставленном @Pavel_NSK
