Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
12 минут назад, alex323 сказал:
  Скрыть содержимое
Этот момент, который приходит на вискомуфту заднего привода при трогании с места
Это понятно, но мы же вроде про масло в моторе говорили. Как оно повлияет на тупость авто
3 минуты назад, Роман 73 сказал:
Ох влияет и ещё как , говорю как юзавший 30-ки а3 , а сейчас с миксом в ДВС с КВ в районе 9 , а то и ниже
57 минут назад, Evpasat сказал:
Интересно тяжелее будет мотору крутиться или нет...
Конечно будет тяжелее крутиться. Да и греться, по идее, тоже должен сильнее мотор на 10w30. Ведь динамические вязкости (HTHS, CCS, MRV) у 10w30 будут выше, чем даже у 5w30 и тем более, чем у 5w20
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Не,мне не надо чтоб больше грелся я и так на газу.
4 минуты назад, Evpasat сказал:
Да там в пределах 5 градусов, наверное ))) Зато мотор будет ещё тише работать и доп.защита на всякий случай ( НTHS выше - плёнка толще :D) Я же кидал видос о том, что таксисты в Корее на LPG(LPI) моторах, катают именно на 10w30 ZIC. Пробеги большие у них уже и моторы шепчут.
8 минут назад, Роман 73 сказал:
Чета я очкую... А вот если микс замутить как alex323 предложил,то может быть.
Изменено пользователем Evpasat
2 минуты назад, Evpasat сказал:
Чета я очкую... А вот если микс замутить как Алекс предложил,то может быть.
Дааа, alex323 дело говорит. Да и SAE20 одобряет миксы. Можно смело мутить)))
2 часа назад, stalk:er сказал:
Вот думаю попробовать летом вязкость 10w-30, хочу послушать сообщество. ))
Я Pup 10w30 купил пятилетний:D
Роман 73 не, я пока на чистом 5-20 покатаю)))  Вот откатаю Кикс и решу чего дальше. Но точно что то из  Kendall v.s. Amsoil)))
1 час назад, SAE20 сказал:
И каждые +5 градусов - нужно добавлять 0.2 HTHS от 2.6 - даже для вашего мотора
Если у вас за бортом +40 - то HTHS 3.0 уже очень желательно иметь.
Я это лично все считал много раз.
А могли бы объяснить такую зависимость? У меня не G4NA, но думаю и у них тоже, как и у меня, разница температуры масла в поддоне картера в одинаковых режимах между зимой и летом +30 где-то в районе 4-5 градусов. Зачем так кардинально повышать HTHS при росте наружной температуры с +30 до +40? Я понимаю, что эффективность охлаждения мотора снижается, но чтобы настолько...
5 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Я имею ввиду +5 градусов от точки +30C (35, 40, 45) если на 30C вы начали на масле HTHS 2.6
То чтобы без проблем кататься +45 - вам надо иметь масло уже 3.2 минимум
Там сложный расчет, но в общем, чтобы гарантировать вам нормальную пленку - я беру именно такой расчет.
Масло вообще "организм" сложный. Особенно, если у вас 0W или 5W.
Так что считайте я делюсь с вами довольно закрытой ( proprietary ) информацией - как надо прибавлять HTHS после 30C за бортом.
Но это только в том случае, если вы начинаете с 2.6
Если вы начинаете с 3.0 - то сами понимаете, там до условных 3.2 гораздо ближе.
Вообще, вы не можете без последствий (но это расчет - не практика) - быть на масле < 3 HTHS при температуре окружающей среды выше +40 - продолжительное время
Главная проблема, которую сейчас надо разрешить для масел типа 0W-16 - HTHS недостаточность при температурах выше +35.
Это все условно, с запасом, так как расчеты построены на том, что масло в картере (весь объем) у вас разогрелось до 120 градусов и нет специальных систем по снижению температуры масла.
Для автомобилей, рассчитанных на 0W-16 такая температура разогрева масла недопустима.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Типо температура на газу чуть выше?
5 минут назад, SAE20 сказал:
Я это понял, именно об этом и писал. У меня на одном и том же масле на трассе при 130-140 км/час летом при +35 +40 температура масла 104-105 градусов. Зимой при температуре от 0 до -10 в районе 99-100 градусов. Как раз 5 градусов разницы по температуре масла, а наружная температура изменилась на тропики. Я однажды при +38 +42 так весь световой день ехал.
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
так как расчеты строятся на адаптированных уравнениях, то и sommerfeld number там доработано (тот самый крутящий момент и обороты для hths - упрощенно подвид hersey number), но увы, уравнения начинают плыть на 0W масле.
Поэтому, используя разные адаптации теории eyring для них - я вам и предложил примерно такие температурные шаги.
Кто подскажит 5-20 на пакете Инфиниум?
Одно нашел X-Oil 5-20!
