Lexus LS-430 3UZ-FE OEM Toyota 0W-30 vs Mobil1 ?
Добрый день уважаемые форумчане.
Продолжаем планомерно переводить автопарк на Mobil 1 :)
1) Lexus LS-430, 2003, левый.
2) 3UZ-FE бензин, атмосферный V8 4,3L
3) 5,1 литра.
4) Москва.
5) Весна - лето - осень - город 100%, пробки, средняя скорость ~ 15-20 кмч.
6) Планирую менять раз в год, это примерно 150-200 моточасов ~ 2000-3000 км.
7) Евро 3
8) Выбор достаточно большой.
9) SL/GF-3 по API, вязкость 5W-20 или 5W-30 по SAE
Все 15 лет в двигатель заливалось OEM Toyota 0W-30. Планирую перейти на Mobil1 но на центральном складе Mobil с вязкостью 0W-30 представлен только малозольник ESP 0W-30, полнозольников нет. Что порекомендуете заливать в дедушку? :)  Mobil 1 FS 5W-30 не будет ему густоват? Пробег на данный момент 215 000 км.
Спасибо.
С уважением.
Доброе утро уважаемые форумчане,
жду ваших рекомендаций. Даниил, что скажешь?
Mad__Alex Если такая привязанность к нулевкам, то
0W-30 ACEA A5/B5
Если только Mobil1 хочется и точка, то
Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ, увы только 5W-30, но масло отличное,
либо тащить со штатов или искать поставщиков, предлагающих американский Mobil1
Например, этот поставщик, только немного потрепать ему нервы насчет подлинности продукта
Еще один поставщик (не знаю, работает ли он и его партнеры с америк. Mobil1), запрос сформируйте ему
Вообще в этом моторе с такими годовыми пробегами и моточасами на УРА отработают любые масла вязкости 5W-30, 0W-30 классификаций АСЕА А5/В5 или ILSAC GF-5 (последнее не более 200 моточасов), списки ниже
5W-30 ACEA A5/B5
5W-30 API SN ILSAC GF-5
Всем привет,
Pavel_NSK спасибо за рекомендации. Да, нужен только Mobil.
Приветствую,
ещё одно уточнение, после OEM Toyota 0W-30 потребуется промывать двигатель перед заливкой Mobil 1 FS 5W-30?
Mad__Alex стоп, Вы про Mobil1 FS 5W-30  не упоминали и я про него тоже не говорил.
Это масло можно, но нежелательно использовать - выбор масла неоптимальный. Оно классификации АСЕА А3/В4 и более вязкое против рекомендованных выше. Кроме того, масло мощное по составу (пакет присадок), но расплата за это повышенная зольность (1,47).
Если купили уже, заливайте, 1 год откатаете. Постоянно его использовать я бы не стал.
Промывок никаких при переходе с масла на масло делать не надо.
Pavel_NSK привет, а можно поподробнее про "но нежелательно использовать - выбор масла неоптимальный"? По вязкости проходим, по допускам, с учётом что мотору > 15 лет, вероятно тоже, поправьте меня если я ошибаюсь. Экологии нет. Чем данному мотору грозит повышенная зольность? По выбору масла, у оф представителя нет полнозольников 0W-30 а у непроверенных поставщиков масло не беру.
Офигеть какой маленький картер
2 минуты назад, jungler сказал:
jungler да, маловат, именно поэтому и планирую масло покрепче + обязательно использование счётчика моточасов.
Mobil1 x1 5W-30 чем не угодил, у оф.представителя его нет?
Вязкость одна (5W-30), классификации разные, отличаются следующим - А5/В5 ближе к нижней границе 30-ок, А3/В4 - к верхней границе 30-ок. Сравните кинемат.вязкость КВ100 всех перечисленных масел и поймете.
По своему опыту говорю, 7 лет использую Lexus с мотором 1MZ (RX300 2001 г.в., V6 бензин), на маслах ILSAC GF-5, АСЕА А5/В5 мотор работает куда приятнее, чем на АСЕА А3/В4.
Что значит экологии нет, катализаторы вырезаны (у Вас их несколько)? Нет? Тогда зольность имеет значение. Да и вообще чистота мотора имеет значение, а чем меньше зольность масла, тем меньше отложений во впуске (через ВКГ летят пары масла), камере сгорания, выпуске.
Про золу читаем здесь FAQ по лабораторным анализам масел oil-club.ru.
В любом случае, использование масел с зольность 0,8-1,1 всегда будет лучше чем использование масел с зольностью 1,5.
Этот мотор старой школы, он надежен как лом. Сломать можно, но сложно. Не надо в него искать супермасла, того списка что приводил выше за глаза. И при своевременной замене масла (каждые 5000-6000 км или не более 200-250 моточасов) этот мотор прослужит много-много лет.
Про регламент обслуживания:
Масла классификации ACEA A5/B5 покрепче в плане пробега на масле - до 7500 км в среднем, но не более 250-300 моточасов, 250 моточасов будет с большим запасом
Масла классификации ILSAC GF-5 чуть послабее - до 6000 км в среднем, но не более 200 моточасов.
Счетчик моточасов не надо, все элементарной считается через среднюю скорость. Показания средней скорости в БК имеется и обнуляются только принудительно (наверное), вот и сбрасывайте при замене масла. Далее пробег/сред.скорость=моточасы.
Если денег не жалко совсем, используйте Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 (на анализ 2015 года не обращаем внимания, масло сильно изменилось в 2017 году, зольность сейчас примерно 1,1-1,2 максимум), где найдете там и покупайте, подделок в природе не существует.
6 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Вряд ли с таким картером А5 отходит положенные 250-300. Делаю ставку на 200 для А5 и 150 для ILSAC.
jungler пусть у меня мотор другой, картер еще меньше, как и кол-во цилиндров, V мотора.
При этом на пробеге 200-240 моточасов А5/В5 имеют TBN около 5,0-5,5 (по ГОСТ 11362).
Не мне тебе объяснять насколько масла АСЕА А5/В5 крепкие.
Конечно тут все индивидуально, даже на одинаковых ДВС результаты могут быть похожими, но разными. Состояние ДВС, топливо, режимы движения - все влияет и только лаб.анализ отработанного масла скажет точные цифры.
Все равно автор собрался использовать масло не более 200 моточасов и это правильно.
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Такое масло есть, но я говорил про вязкость 0W-30
Спрошу по другому, Mobil 1 FS 5W-30 в 3UZ-FE до 200 моточасов отработает "правильно"?
Все катализаторы на месте, под экологию я засунул EGR, DPF и т.д.
28.09.2018 в 10:22, Mad__Alex сказал:
Если авто не эксплуатируется зимой то думаю в вязкости 0w-30 нет необходимости.
40 минут назад, apologize сказал:
Всё верно, не эксплуатируется, клиренс + задний привод + много хрома. Раз в 2 недели прогреваю машину на ходу до рабочих температур, в ГСК ниже -3 температура не опускается.
