ZIC GFT 75W-90 API GL-4/5 свежее за анализ спасибо форумчанам TDream, Writgen, Shurick, spike@.
ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 (VOA BASE) копия.jpgZIC GFT 75W-90 API GL-4-5 URC копия.jpg
Масло заявлено как: API GL-4\GL-5, API MT-1ZF TE-ML 02B, 05A, 05B 12L/N, 16B, 17B, 19C, 21AScania STO 1:0.
Заявленные характеристики:
Технические документы и паспорт партии:
TDS-3 RUS GFT 75W-90.pdf
MSDS RUS GFT 75W-90.pdf
COA RUS GFT 75W-90.pdf
Масло заявлено как: API GL-4/5, МТ-1 ZF TE-ML 02B, 08 MAN 341 Type Z2.
1) Масло действительно по вязкости удовлетворяет стандарту SAE 75W-90.
2) Вязкость при 100С = 14.51 - масло не жидкое, дополнительно защищает вязкостью от износа деталей.
3) Индекс вязкости = 197 - очень высокий, говорит о том, что масло работает в широком диапазоне температур, от низких до высоких.
4) Кислотное число = 0,09 - очень низкое, это хорошо, хотя в TDS ZIC оно указано повыше 1,48 - в принципе в обоих случаях оно все равно низкое, и это не плохо.
5) Температура застывания -43С - я думаю, что это нормально для трансмиссионки, хотя ожидалось пониже ввиду присутствия ПАО и Эстеров, но видимо тут играет роль и густота масла. Это не мотороное масло все-таки...
6) Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке.
7) Содержание серы = 1,082 - высокое содержание серы здесь по причине специальных противоизносных присадок на основе фосфор-сера.
8) Как уже сказал выше, масло содержит фосфор как противоизносную присадку. Бор - скорее всего, как EP противоизносная присадка или дисперсант.
9) По параметру окисление = 49,3 - мы видим что масло содержит эстеры, они так же помогают снижать износ и трение.
ИК спектр Фурье говорит о том, что в масле вероятно ПАО+VHVI+Эстеры, Кстати потом зашел на их сайт и увидел такие строки - "Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase." -  и это правда судя по ИК  :up:
Вывод: Одно из лучших масел в классе универсальных API GL-4/5. Качественная синтетическая база ПАО, гидрокрекинг собственного производства Yubase, эстеры. Противоизносные присадки в довольно большом содержании. Вязкостные характеристики в норме.
132629 - ZIC GFT 75W-90 1L
162629 - ZIC GFT 75W-90 4L
192629 - ZIC GFT 75W-90 20L
202629 - ZIC GFT 75W-90 200L
Бланк анализа СЗЦЭ (трибология) и фото канистры.
ZIC GFT 75W-90 трибология в СЗЦЭ: скидывались @skorp777 @veev2 @fareastwood @and2949 @Максим Иванович @jonny_k
ZIC GFT 75W-90 API GL-4-5.jpg 1018990625_ZIC_GFT_75W90_.thumb.JPG.e000102d79f567c071ff432b14a815b8.JPG 234089204_ZIC_GFT_75W90_.thumb.JPG.5379bf7ad0bb807e2a4b61ff5641e66d.JPG
27 минут назад, Лыжник сказал:
SAE20 об этом писал в своей теме.
Это хорошо! Я не читал такого.Но… хотелось бы конкретики. Это было о масле с окислением 50?
32 минуты назад, Лыжник сказал:
А как смотришь трансмиссионки, ну так повально аттракционы невиданной щедрости.
А в чём щедрость? Это простой способ добиться брукфильда и совместимости с эластомерами при использовании ПАО. В моторке использовать эстеры не так просто, как может показаться. Там другие условия работы масла. Совсем другие.
36 минут назад, Лыжник сказал:
В общем, для себя не нашёл противоречий между его словами и тем, что кажут лаб.анализы.
Тут ведь как. Любую задачу можно подогнать под ответ)))
35 минут назад, Просто Колян сказал:
Но почему-то, в тех-же моторных маслах, и добиваются и совмещают - без использования эстеров. И всё отлично работает.
10 часов назад, Просто Колян сказал:
Вот последний актуальный перечень от 8 апреля 2022 года
Там ни слова про GL5, зато есть SAE. Эксель и вовсе какой-то странный, слабо похож на достоверный источник.
1 час назад, Лыжник сказал:
Ну так трансмиссионки и подороже : )
35 минут назад, Лыжник сказал:
Когда в масле «много ПАО» в любом случае используют какие-либо компоненты для совместимости с эластомерами. Это не обязательно должны быть эстеры. Это может быть «эфирный загуститель», который никогда не даст высокого показателя окисления, т.к. он используется в слишком низкой концентрации, либо совсем иные компоненты, не влияющие на параметр «окисление». У использования эстеров в моторке есть как плюсы, так и минусы. Главный минус - ускорение окислительных процессов, которые некоторые производители способны купировать. Главный плюс - полярность, растворимость (solublity). Так как в трансмиссии окислительные процессы замедлены, то эстеры вполне удобный и эффективный инструмент.
24 минуты назад, genuimous сказал:
Масла, соответствующие SAE J2360, автоматически соответствуют API GL-5.
Lubricant Review Institute входит в API, в который, в свою очередь, входит Комитет по исследованию трансмиссионных смазочных материалов (Gear Lubricant Review Committee), публикующий список одобренных продуктов.
У Вас другое мнение? С удовольствием изучу.
26 минут назад, genuimous сказал:
Предоставьте другой источник)))
2 минуты назад, Просто Колян сказал:
Но вы почему-то уверяете, что обратное верно.
3 минуты назад, Просто Колян сказал:
Так уже.
1 минуту назад, genuimous сказал:
Не понял. Что обратное - верно?
2 минуты назад, genuimous сказал:
Так уже.
Где? Продублируйте, пожалуйста. Не увидел.
В редуктор БМВ е39 подойдёт это масло ?
01.05.2022 в 13:42, Valdemar e39rus сказал:
Подойдет, конечно, если только у вас не M5.
29.04.2022 в 09:59, genuimous сказал:
См. пункт 3.2 API Publication 1560, Lubricant Service Designations for Automotive Manual Transmissions, Manual Transaxles, and Axles, 8th Edition, April 2013
 Так что , действительно, для большей надежности, нужно выбирать, подходящее для а/м трансмиссионное масло класса API GL-5, из списка SAE J2360, который можно всегда найти по ссылке под названием (наименованием) LRI QPL на странице https://p-r-i.org/pri-qpl/lubricant-review-institute/
Добрый день. Коробка JH3 от Renault. Рекомендации GL4 Tranself NFJ 75w-80.
В наличии в магазине есть:
ZIC GFT 75W-90 - Смущает что спецификация GL4/5 и вязкость 90. Это насколько критично для коробки, что оно более "густое" будет?
ZIC GFT 75W-85
ZIC GFF 75W-85  - В принципе ничего не смущает. Зимой автозапуск на -18 стоит.
Посоветуйте что лучше залить?
Gorev
Если 75в80 нет в наличии или оно в принципе не устраивает, то можно использовать 75в85.
Gorev 75в-80 по вязкости как АТФка, 75в-90 гораздо гуще. Тут для замены 75в-85 то не каждая пойдёт,, надо искать пожиже.
23 часа назад, Gorev сказал:
Синхронизаторы не будут успевать отрабатывать, коробка будет пинаться (снизится комфорт переключения), особенно на холодную. Это по логике, а как конкретно на вашей коробке это отразится, кто знает. Вообще я не знаю откуда пошла мода лить в синхронизированные коробки w90. В союзе лили по причине отсутствия легковых трансмиссионок, а так оно там не надо, даже если рекомендовано. w85 на мой взгляд разумный компромисс. Короче если завод предписывает вязкость 80 то идея залить 90 крайне плохая, если вы конечно не в +50 собрались ездить.
41 минуту назад, genuimous сказал:
Да ладно, одной модой всё объясняется? Я вот в коробку кастрол залил 75w-90, он оказался жиже, чем многие его собратья по вязкости, и работа коробки меня совсем не порадовала, передачи втыкались отвратно. Пришлось менять. Так что ни 85, ни тем более 80 я в свою лить не буду.
Неужели в 90ых-00ых не было масел 75w-85, что все в мануалах рекомендовали 90?
