Десульфатация АКБ - какие варианты?
Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум?
Второй - использовать зарядное Сорокина.  - дорого и у меня его нет и не будет.
Есть дельные советы? На что обращать внимание?
На заборах читаете Вы, сэр. По простой причине. Вы ВЕРИТЕ блогам и форумам.
А я обретаю ЗНАНИЕ не из форумов, а из научных журналов, рецензируемых, более того сам являюсь нс-ом указанной выше организации и ученым секретарем Секции "поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, физико-химическая механика и адсорбционные процессы".
Служил не так уж и давно - уволился из ВС РФ менее 10 лет назад. В УиЭ нет ни одной рекомендации основанной на форумных мыслях и блогах, только на научно-техническом знании. ЗНАНИИ.
Чем знание отличается от веры надо объяснять? Ну, и попробуйте в -20 завести танковый дизель и раскрутить САЭС БМ 9А331 автономно в поле.
Вот когда я служил.... впрочем, какая разница что было сто лет назад...
На заборах тоже "литературу" пишут, только не знают зачем.
А ведь даже в старых зарядках, с циклической подачей тока, была нагрузка в паузе после зарядного цикла. Ток что-то совсем маленький под нагрузкой
Ветхозаветный зарядник "Кедр-М" этим обладал.
Встречались описания различных зарядников, где так же в паузе предлагалось давать нагрузку.
Прения по данному вопросу были о величине тока нагрузки и длительности.
Мои любительские опыты с "нагрузкой в паузе" показали, что подключение нагрузки к моргалке способствовали несколько лучшему усвоению заряда, хотя действительно кажется что мы нагрузкой создаем
слой сульфатов и тут же их восстанавливать
Проверял потом на обычную галогенку на 55 Ватт, отслеживал динамику снижения напряжения под нагрузкой.
Несколько лучше было.
Кстати, если кто внимательно читал электротранспорт в части того, что некоторые покупатели зуса сообщали что выгорал полевик (он же является датчиком зарядного тока, малое сопротивление перехода, - вся эта информация с форума), кто-то приводил графики и подозревали что таки разрядный импульс присутствует.
Тема эта была, по моему мнению, аккуратно "замылена".
medvezavr
Когда ваши коллеги выскажут свое мнение?
Или это мнение может быть засекретят в интересах МО? )
А что там за масло?
А идеи?
Иногда "безбашенные идеи", в том числе и на "заборе написанные" так называемых дилетантов приводят к росту отраслей промышленности.
И таких примеров много.
Вот сидят научные мужи, сидят, думают усердно, а лаборант ошибся пробиркой и капнул не то, не по теории и знаниям и ...
Недавно об этом сюжет был как заставить литиевые батареи намного быстрее заряжаться.
Вот как раз ошибка лаборанта и привела к открытию, о чем научные товарищи, обвешанные титулами по всей поверхности тела и не подозревали.
Как сказал недавно Невзоров (почти дословно) наличие ученой степени - это еще не патент на последнюю инстанцию.
Увы, правда жизни.
А все просто. АКБ - это ХИТ, а не проводник и в зависимости от того заряжается он или разряжается его внутреннее сопротивление "плавает". Достаточно понимать как именно через намазку пластин проходит ток, чтобы понимать зачем дается нагрузка в паузе:)
Секретить по обычным "тракторным" батареям нечего - самые простые, кондовые и неубиваемые свинцовые АКБ:)
Случайных открытий, голубчик Discover, в науке НЕ БЫВАЕТ. Это журналисты потом подают как случайность и гений. А гений состоит лишь в кропотливом труде, больших знаниях и внимательности. Эффект Ребиндера тоже можно было бы причислить к таким открытиям, когда молодой ученый "вдруг" наблюдал странный эффект снижения прочности. Зная же хотя бы чуть каким стремлением к знаниям и трудолюбием обладал П.А., как из маленького эффекта создал целое научное направление, это открытие не кажется случайным, а имя Ребиндера хорошо известно любому мало мальски уважающему себя трибологу.
Задайтесь вопросом почему сей гений заряда АКБ, о котором в суе упоминают не опубликовал, не запатентовал (получив охранный результат естественно) свое открытие? Уж, поверьте одному из создателей семейства (!) новых материалов, не из-за того что формула изобретения станет после патента доступна всем. Патент можно и закрыть в значимой части, причем это сразу как охранный результат с выплатой %% за пользование, так и коммерческая тайна.
Скорее всего просто нет ничего нового и патентный поиск перед патентованием будет "завален".
...выгорал полевик (он же является датчиком зарядного тока...таки разрядный импульс присутствует.
Разряжать можно на что-то, но в схеме ЗУС4 такой нагрузки физически нет, кроме измерительного делителя и некоторых цепей этого полевика с общим током потребления около 15мА.
Можно ли считать это реверсивным зарядом?
@medvezavr,
Спасение чести мундира не состоялось, не справились.)
История с йодом, банальнейший пример.
Про заряд - смотрите записи" чудеса техники", возможно увидите и интервью с открывателем "случайности".
Что касается патента, то скорее всего кто-то это где-то давно описал.
Возможно он к этому пришел после "библиотеки" ( о чем он неоднократно упоминал), а потом где-то это же вычитал, только как уже "готовое" решение.
Мало того, нечто подобное в плане "алгоритма" я находил на просторах сети, как давно реализованное промышленное решение.
Ссылку так же публиковал. Кому интересно - ищите.
Ну чО сказать - просто монетизировал то, о чем все ученые мужи возможно знали, но боялись/не считали столь важным сказать и реализовать, хотя бы как прибавку к пенсии. )
Всем нужны масштабы космические ))
схемотехника его решений мне неизвестна.
Поищите упоминание о выгорании, если картинки не потер он (пока был модератором), то может чего и вычитаете.
Возможно экспериментировал и разные варианты реализовывал.
электротранспорт смотрю активизировался так что аж регистрироваться не дают бедненькие
там уже всплыла пила которая пилит сульфаты импульсами
да работает против сульфатации в рамках приличия пилит  вымпелом подача максимального тока 15А  0.5-1сек и примерно минута ожидание нижнего порога напряжения
вот там писатель с вопросами появился - точно в полнолуние регистрировался
автоматическое зарядное должно быть такое :
новый аккумулятор заряжается постоянным напряжением  допустим 12.8-13.6В по настроению
аккумуляторы же требующие лечение  - против десульфатации получают один импульс максимального тока в минуту  и компьютер контролирует время падения напряжения до нижнего порога   и в начальный период это время растет и когда рост остановился то достигнут максимум емкости этим способом - можно что то попробовать подвинуть если опять возобновится увеличение времени ожидание - или стоп
и наоборот для аккумуляторов как их назвать дальнобойных не сульфатированных но требующих возврат емкости - короткий мощный разрядный импульс и минута заряд восстановление  и опять электронный контроль времени
компьютеру поиграться с временем отклика и продолжительностью импульсов ничего не стоит  - быстро найдет эффективный алгоритм приводящий к росту емкости
а то там оказывается они все знают  уже
где то я это видел
Изменено пользователем gals
Я пробовал подобное делать. Импульсы разряда давать нагрузочной вилкой. Длительности пробовал разные. Эффекта никакого.
Если есть идеи, пробуй, экпериментируй и результаты выкладывай.
Я десульфатацию делаю импульсами ШИМ. То есть зарядка идет не постоянным током, а ШИМ. Но не все аккумуляторы хорошо восстанавливаются. Хуже всего восстанавливаются Бош/Варта. Достаточно глубоко разрядить, ниже 10 В и можно выбрасывать. Хорошо восстанавливаются Banner. Недавно поднял старый 2009-го года, не раз разряженный глубоко и простоявший в таком виде зиму. Сейчас отдает 70% емкости до 11.5В. Думаю,что до 10.8 может отдать до 90%. Но не пробовал до 10.8. Вилкой держит 11.5В.
В общем дело это не быстрое. Тут спешка ни к чему.
Вижу, обсуждение закончилось. Видимо все разобрались с десульфатацией. А как вам такой вариант. По моему, это лучше, чем качели с большими токами.
https://youtu.be/p7NxqL3_jvQ
9 часов назад, Glebeg сказал:
Дык это базовый способ, что его обсуждать то?
prv21 у него там совсем маленький можно и больше ставить - быстрее дело идет
1 час назад, prv21 сказал:
базовый способ
Ничем и никем не подтвержденный.
Ктц и дозаряд перенапряжением - это проверенные и действенные способы устранения застарелой сульфатации.
Всё остальное от лукавого и рекламного.
В видео опять про сульфат КАЛЬЦИЯ, о Господи, когда же все это закончится)
Изменено пользователем krufel
Сульфат кальция будет жить вечно...
модератор,будьте любезны,закрепите либо в этой,либо  в Аккумуляторы общая
Изменено пользователем СЕРАФИМ
