13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
13 апреля 20179 г 1.Нет, речь шла о том отрезке времени зарядного процесса (начальный, финальный или какой то промежуточный), когда десульфатация шла наиболее интенсивно 2. Не столько измерить, сколько визуально зафиксировать процесс кипения 1. Извините , а как это определить ....даже в стеклянном корпусе АКБ Вы не увидите процесс десульфатации на пластинах . Еще раз потворюсь , десульфатацию можно определить только измерив отдаваемую емкость , стала больше в Ач , значит и десульфатация прошла лучше.... а визульные фото в отвестиях от пробок АКБ .... это от лукавого ....видим то что не участвует в процессе формирования емкости АКБ. 2. По каким кретериям будем визуально фиксировать процесс кипения .... и как определить его интенсивность и влияние на сам АКБ? Например , на Варте 51Ач Са/Са при напряжении 16,2 В поднимались одиночные пузырьки - это много или мало? АКБ после такой зарядки живой и при нагрузке 100А на 5 сек выдает напряжение более 10,5 В, емкость только увеличилась. Изменено 13 апреля 20179 г пользователем Alek-3aaa
14 апреля 20179 г 1. Извините , а как это определить ....даже в стеклянном корпусе АКБ Вы не увидите процесс десульфатации на пластинах . Еще раз потворюсь , десульфатацию можно определить только измерив отдаваемую емкость , стала больше в Ач , значит и десульфатация прошла лучше.. .. а визульные фото в отвестиях от пробок АКБ .... это от лукавого ....видим то что не участвует в процессе формирования емкости АКБ... Тогда и я ещё раз повторюсь, что предлагал обсудить не состояния пластин, сфотканных через отверстия (хотя и в этом есть видимо смысл), а лог того этапа зарядки батареи, на котором десульфатация могла идти наиболее интенсивно - на выложенном вчера скане это по моему резкий всплеск тока на старте процесса. Что касается стеклянного корпуса АКБ, то предлагаю эту тему сохранить для терок на электротранспорте ...2. По каким кретериям будем визуально фиксировать процесс кипения ... Что касается визуальной оценки интенсивности кипения акума, то мне не чего предложить вам, кроме того, что вам и так хорошо известно; разве что из прошлого приходит на память полоска стекла, которой энтузиасты накрывали открытые банки батарей и по запотеванию каждой зоны определяли интенсивность и равномерность кипения в каждой банке. Потом, когда появились батареи без доступа к банкам в ходу был контроль посредством обычной емкости с водой, в которую опускали газоотводную трубку. ...и как определить его интенсивность и влияние на сам АКБ? Например , на Варте 51Ач Са/Са при напряжении 16,2 В поднимались одиночные пузырьки - это много или мало? АКБ после такой зарядки живой и при нагрузке 100А на 5 сек выдает напряжение более 10,5 В, емкость только увеличилась... Опять же ни чего нового; чем продолжительнее батарея кипит интенсивно, тем скорее она закончит своё существование. Только прошу вас не требовать от меня ссылок на материальные доказательство этой аксиомы, тем более, что одиночные пузырьки я и сам не считаю интенсивным кипением и отношусь к ним вполне терпимо и адекватно. Изменено 14 апреля 20179 г пользователем UrAnMoR
14 апреля 20179 г осуществляют добивку (кипячение) АКБ Ядерная смесь "теплого", "круглого" и "скреп СС/СV". Что вы понимаете под термином "добивка"? Вас интересуют альфы и беты и можно ли их попробовать" на зубок", не фальшивые ли они? Их есть, но не только у "сектанта", "сектант" банально принес знания в народ. Эти исследования проводились в именитых лабораториях мира, в том числе и "наших", во времена СССР. Список литературы приводился сами "сектантом", даже сканы фотографий из под микроскопа, опубликованных в книге, изданной во времена СССР. Изменено 14 апреля 20179 г пользователем Discoverer
14 апреля 20179 г :DD ....даже в стеклянном корпусе АКБ Вы не увидите процесс десульфатации на пластинах .Еще раз потворюсь , десульфатацию можно определить только измерив отдаваемую емкость , стала больше в Ач , значит и десульфатация прошла лучше.... а визульные фото в отвестиях от пробок АКБ .... это от лукавого ....видим то что не участвует в процессе формирования емкости АКБ. Пробуйте посмотреть на последствия от применения хотя бы примитивной "моргалки". Расскажете потом ? ;)
14 апреля 20179 г Естественно, на электротранспорте. Вот один из многих Обратите внимание, до поднятия напряжения до 14,4В ток держится 1,2А, а после достижения 14,4В ток достаточно быстро снижается до 0,8А, т.е. на треть. Кстати, именно такой лог хотелось бы увидеть на БЛ. А не из бесперебойного ли блока питания аккумулятор заряжали? Состояние АКБ так же имеет значение. Без ссылки на первоисточник и о чем там говорилось - обсуждение как минимум не корректно.
14 апреля 20179 г @UrAnMoR, Упаси бог , зачем терки с Вами .... на электротранспорте просто банят всех кто не согласен с главным сектантом, по его жалобам. Еще раз скажу чтобы исслевовать влияние того или иного метода заряда и его влияние на пластины , надо просто разбирать аккумулятор и изучать эти платины. Так делается когда изучают влияние тех или иных процессов на АКБ. На счет стекла на обслуживаемых АКБ согласен с Вами , а вот на необслуживаемой Варте 51 Ач попробую трубку опустить в емкость с водой .
14 апреля 20179 г Вы еще патенты почитайте. Есть ПРОМЫШЛЕННЫЕ реализации метода заряда, схожего с "сектантским". Ссылку я размещал много ранее. Кстати когда аккумуляторы после сборки заправляются электролитом, то они должны пойти процесс "электрической формовки" пластин. Почитайте как это процесс проходит и для чего и появляется ли в процессе формовки "некая" разновидность оксида свинца. ))
14 апреля 20179 г Что вы понимаете под термином "добивка"? Вас интересуют альфы и беты и можно ли их попробовать" на зубок", не фальшивые ли они? Их есть, но не только у "сектанта", "сектант" банально принес знания в народ. Эти исследования проводились в именитых лабораториях мира, в том числе и "наших", во времена СССР. Список литературы приводился сами "сектантом", даже сканы фотографий из под микроскопа, опубликованных в книге, изданной во времена СССР. 1. Даже автор режима "адаптивная зарядка с добивкой емкости до 100-105%" не дал определения этого действия... мы сирые можем только предполагать что это заряд без ограничения времени ( автор рекомендует заряд в режиме "V4 STD" от трех дней до недели) 2. Можете дать ссылку хотя бы на одну именитую лабораторию , которая подтвердила , что импульсный заряд формрует исключительно Бетта кристаллы PbO2 , а это не заслуга технология производства пластин? А сканы фотографий из под микроскопа без указаний источников это введение в заблуждение читающих .... ведь никто не проверит о чем там шла речь , а мнением читающих можно манипулировать.
14 апреля 20179 г :DD Пробуйте посмотреть на последствия от применения хотя бы примитивной "моргалки". Расскажете потом ? ;) А такой ЗУС подойдет? Вы еще патенты почитайте. Есть ПРОМЫШЛЕННЫЕ реализации метода заряда, схожего с "сектантским". Ссылку я размещал много ранее. Кстати когда аккумуляторы после сборки заправляются электролитом, то они должны пойти процесс "электрической формовки" пластин. Почитайте как это процесс проходит и для чего и появляется ли в процессе формовки "некая" разновидность оксида свинца. )) 1. А причем тут патент к формирурованию Бетта кристалов PbO2? 2. Вот Мы и дошли до главного .... формирование Бетта кристаллов PbO2 происходит исключительно при производстве батареи и именно там технолигически задается пусковой ток , Альфа кристаллов очень мало и в ходе первых зарядок они переходят в Бетта модификации и остаются такими до кончины АКБ. При этом способ заряда совершенно не влияете или не значительно влияет на процесс формирования кристалов той или иной формы.
14 апреля 20179 г @Alek-3aaa, а купив BL, не хотелось бы Вам посмотреть осциллографом, что такое у него ДСФ?
14 апреля 20179 г @Alek-3aaa, а купив BL, не хотелось бы Вам посмотреть осциллографом, что такое у него ДСФ? @UrAnMoR, У меня имеется старенький советский осциллограф С1-112А , ему уже более 25 лет , если электролиты не высохли постараюсь сделать осциллограмму, но она будет только по напряжению , по току он не измеряет.
14 апреля 20179 г @Alek-3aaa, только по напряжению не годится, потому что в ДСФ главная изюминка это импульсный ток, которым и достигается то, что разработчики BL (и не только они) именуют десульфатацией на старте процесса зарядки аккума. Изменено 14 апреля 20179 г пользователем UrAnMoR
14 апреля 20179 г осциллограф С1-112А , ему уже более 25 лет хороший раритет. хватит его на эти цели. 1. Даже автор режима "адаптивная зарядка с добивкой емкости до 100-105%" не дал определения этого действия... мы сирые можем только предполагать что это заряд без ограничения времени ( автор рекомендует заряд в режиме "V4 STD" от трех дней до недели) Читайте не через строчку электротранспорт. Вы все еще считаете что первоначальная(ЗАВОДСКАЯ) электрическая формовка раскрывает все накопительные возможности АКБ? Вовсе нет. Именно отсюда и "растет" емкость чуть выше 100%. Это ФАКТИЧЕСКЯ ЕМКОСТЬ, по сравнению с этикеткой заводской. Все это есть на электротранспорте, достаточно внимательно читать, анализировать. Местами даже в готовом виже неоднократно участниками сформулировано. 2. Можете дать ссылку хотя бы на одну именитую лабораторию , которая подтвердила , что импульсный заряд формрует исключительно Бетта кристаллы PbO2 , а это не заслуга технология производства пластин? А сканы фотографий из под микроскопа без указаний источников это введение в заблуждение читающих .... ведь никто не проверит о чем там шла речь , а мнением читающих можно манипулировать. Все еще не читали, а уже осуждаете? )) Список литературы к прочтению "сектант" сам выкладывал. Даже тема есть соответствующая. При этом способ заряда совершенно не влияете или не значительно влияет на процесс формирования кристалов той или иной формы. Влияет, еще как. Стартер все покажет как влияет и насколько. )) Во времена С1-112А уже существовала простая зарядка типа КЕДР-М. и примерно в тоже время писалась книга (научный труд) по электрохимическим процессам в АКБ. Она упоминается, чуть ли первая в списке рекомендованной литературы. Даже она,еще в "те" времена позволяла заряжать с паузами, т.е. периодическая подача тока. Результат очень даже ощутимый для простого обывателя. Изменено 14 апреля 20179 г пользователем Discoverer
14 апреля 20179 г @Discoverer, Как Вы все похожи на персонажа который всех отсылает учить химию? Так ссылки будут на : Вас интересуют альфы и беты и можно ли их попробовать" на зубок", не фальшивые ли они? Их есть, но не только у "сектанта", "сектант" банально принес знания в народ. Эти исследования проводились в именитых лабораториях мира, в том числе и "наших", во времена СССР. Список литературы приводился сами "сектантом", даже сканы фотографий из под микроскопа, опубликованных в книге, изданной во времена СССР. Или это очередное бла... бла...бла ? Не надо выделять текст , его и так видно. На счет стартерного тока .... может быть приведете исследования с цифрами ? Или как у Вашего главаря секты все измеряется на эмоциональном уровне?
14 апреля 20179 г ...на электротранспорте просто банят всех кто не согласен с главным сектантом... А разве вас там забанили? :) Просто устали слушать и не обращают внимания. Теперь вы пришли сюда с обидами, здесь пока еще слушают... :)
