13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
15 декабря 20169 г "заряжает до 105%" - так шо заряд аж через край льется!? чего уж останавливаться на 105 - сразу до 200% (или Сорока или его ЗУС заливает?))) 105% это тот случай, когда производитель округляет реальную емкость своего акума в меньшую сторону, заявляя её на этикетке, а член секты зуса округляет свои потуги в бОльшую, заявляя их в соцсетях.
15 декабря 20169 г По Сороке, свежак с завода никогда не имеет 100% заявленного, они банально не доформованы. А когда попадает к юзеру, то если там 70-80%, то считай повезло. Это если не слишком залежалый. И это реально так. Желающие могут проверить в КТЦ. А ЗУС якобы добивает до 100 и более, но сам не проверял, не знаю. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем ИС-Х
15 декабря 20169 г А что могут рассказать свидетели кипячения о таком мистическом ритуале, как формовка пластин после сборки и заливки аккумулятора. Этот оккультный обряд выполняется повсеместно на любом заводе по производству аккумуляторов. Подсматривание в тырнеты приветствуется.))
15 декабря 20169 г Чета позиция свидетелей кипячения больше напоминает сюжет фильма (черно-белый, без звука) в котором в колхоз пригнали трактор и по пути он перегрелся. ))) Многие из частников темы узнаваемы ))
15 декабря 20169 г ...А ЗУС якобы добивает до 100 и более... Но опять же, за 100% принимается номинальное значение емкости, заявленное производителем на этикетке конкретного акума, а реальное значение конкретного нового акума при полной зарядке имеет отклонение в пределах допуска; покупатель же получает на руки конкретный акум с ёмкостью меньше, чем его реальная величина как минимум на саморазряд и недозаряд то же весьма вероятен.
15 декабря 20169 г Автор Я не против не кипятить и хочу зарядить нормально и чтобы аккум жил долго и крутил стартер бодро, но как это сделать без ЗУ Сорокина я не знаю. Пока планирую заряжать с помощью bl1204 на 3-й программе до 15,4 В. Потому как других вариантов нет. Собирать какую-то схему нет желания, да и по большому счету не умею я - это не 2 провода спаять. А в продаже готового нет.
15 декабря 20169 г Еще бы 5 лет гаранию на ЗУС давали, я бы убил жабу и купил. atim5, мужик слово дал, убивайте жабу и вперед! CTEK MXS 5.0 - 5 лет гарантии. Вот цитата из его руководства по эксплуатации: "...Гарантия распространяется на дефекты изготовления и материалов в течение 5 лет с момента покупки...". Полный текст мануала прилагаю. Manual_MXS_5.0_RUS__new_.pdf
15 декабря 20169 г Лучший выход - покупать ЗУС в складчину на 3-4 машины, имхо. "ИС-Х, это худший выход. Не дай бог испортится, друг на друга волком смотреть будете. Стоит нормальная зарядка в пределах нормы, можно и одному осилить.
15 декабря 20169 г Автор Видать и осилю через несколько месяцев, так психологически проще. Вопрос: хочу разредить аккум до 12 В. Как просто и правильно это сделать? Аккум 60-68 Ач. не обслуживаемый. Планировал лампу на 40 Вт зацепить на клеммы и контролировать мультиметром, на сколько понял под нагрузкой (пока лампа светит) напряжение должно упасть до 11,0 В. А если снять лампу то через пару часов оно поднимется чуть выше 12,1 В - ниже которых не стоит разрежать Са/Са аккум. И тут же поставлю аккум на зарядку. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем atim5
15 декабря 20169 г Вопрос: хочу разредить аккум до 12 В. Как просто и правильно это сделать? Аккум 60-68 Ач. не обслуживаемый. Atim5, вот тут посмотрите - http://akbinfo.ru/ustrojstvo/kak-razrjadit-akkumuljator-avtomobilja.html
15 декабря 20169 г Эх...уже фффсе забыли ( а оно кому надо было ? :)) , все жаждут чуда, чудо должно управляться всего одной кнопкой ) Имеем готовое настраиваемое реле включения и отключения нагрузки. Промышленного изготовления. Еще разок повторим, мож кто обратит внимание. Изделие 362.3787-04 Предназначено для автоматического включения/выключения различных устройств в зависимости от напряжения бортовой сети автомобиля.Реле имеет возможность ручной регулировки напряжений включения/выключения. Регулировка осуществляется с помощью встроенных подстроечных многооборотных резисторов через отверстия в корпусе. Визуальная диагностика неправильной настройки реле обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и прозрачного корпуса.Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В. Автоматический режимАвтоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с. РегулировкаРегулировка может осуществляться в процессе работы реле.Реле работоспособно при условии настройки Uвкл>Uвыкл. При условии Uвкл≤Uвыкл, реле отключается и загорается светодиод. Считай готовый контроллер (громко сказано, но все же) годный как для заряда ( с ограничением по напряжению, т.е. зарядник можно использовать первый попавшийся), так и для настраиваемого разряда. (паять уже ничего не надо) Подобие зарядки импульсами Вместо Rн ставим реле, с переключающими контактами разрывающее один из проводов подачи тока на АКБ.Uвкл устанавливаем что-то в районе 14,4 В ( в зависимости от точности показаний измерителя)Uвыкл устанавливаем например 13,2 ВПри достижении напряжения на клеммах АКБ Uвкл сработает реле и отключит подачу тока на АКБКак только напряжения на клеммах АКБ Uвыкл реле обесточится и переключающий на контакт вновь будет подан ток от зарядного устройства.При достижении напряжения на клеммах АКБ Uвкл сработает реле и отключит подачу тока на АКБ.Недостаток - чем ближе к насыщению АКБ, тем чаще реле будет переключаться. Шумно. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем Discoverer
16 декабря 20169 г ...Планировал лампу на 40 Вт зацепить на клеммы и контролировать мультиметром, на сколько понял под нагрузкой (пока лампа светит) напряжение должно упасть до 11,0 В... Если бы я делал КТЦ своему акуму, точно такому же как ваш и с применением таких же подручных средств, то ни за что не рискнул бы разряжать его ниже 11,5В, да и то с 12В вел бы постоянное наблюдение.
