13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
14 декабря 20169 г Не хочу огорчать, но если акб сульфатирован – скорее всего, придется покупать новый. Над старым можно конечно поэкспериментировать. Скорее, что бы убедиться в бесполезности алгоритмов электрической и химической десульфатации. На будущее. Сульфатацию можно лишь замедлить. Для этого всегда старайтесь содержать АКБ в состоянии максимально полного заряда. У недозаряженного аккумулятора остается в активной массе некоторое количество сульфата свинца. Если недозаряды будут повторяться, то кристаллы сульфата по своей величине и по количеству будут непрерывно расти. И еще. Сульфат свинца обладает сравнительно малой растворимостью в растворе серной кислоты. Интенсивность этой растворимости сильно повышается вместе с ростом температуры. При повышении температуры часть сульфата, находящегося на пластинах, растворяется, а при последующем охлаждении сульфат начинает выпадать из раствора и оседать на пластинах. Выпадающий из раствора сульфат в основном будет оседать на тех местах поверхности пластин, где уже имеются мелкие частички кристаллического сульфата. При повторяющихся колебаниях температуры раствора этот процесс тоже будет повторяться, в результате чего мелкие частички сульфата будут постепенно превращаться в крупные кристаллы сернокислого свинца (сульфата), которые при обычном заряде не восстанавливаются. Для снижения колебаний температуры пластин изготовители машин укрывают аккумуляторы в термокожухи и даже выносят из-под капотного пространства в багажник. Важно хотя бы не выкидывать заводской термоизолятор. Но все равно пока вечных аккумуляторов не существует. Вот недавно на МКС отправили японский грузовик с новыми литиевыми аккумуляторами для замены свинцовых в солнечных батареях. Задумайтесь. На МКС, доставка 1 кг груза на которую стоит как 1 кг золота, все равно выходят из строя свинцовые аккумуляторы. И их вынуждены менять, доставляя новые с Земли. А не восстанавливают хитрыми алгоритмами умельцев-кооператоров всего за несколько десятков долларов.
14 декабря 20169 г Discoverer, конечно читал. Этот режим включается первым этапом в цикле зарядки АКБ. И ЗУ подает на АКБ 15,8 - 16В. И я недавно свой кальциевый АКБ заряжал, выставив 16В. У этих АКБ напряжение заряда в 16В, это стандартное требование производителя АКБ. Не читали вы. Нарисован то он первым )) а вот при каких условиях он активируется - все упорно молчат. В чем дело?! Скажите же как его зовут!!! )) Покажите (кто-либо)любой сервисный документ на любую АКБ, в том числе импортного изготовления, где черным по белому будет написано что именно надо тулить эти 16 вольт? На фетву от "аком" -а не ссылать - низачОт ниразу. Можете попробовать сослаться на сервисную фетву (бюллетеНь светскую) варты, там действительно есть такое, но... в случае проблем по гарантии попробовать ее так помусолить, вдруг хоть как-то оживет и снова всучить клиенту. Изменено 14 декабря 20169 г пользователем Discoverer
14 декабря 20169 г благую весть глаголит боярин, именуемый "любопытный". +1 ему. Следите за батарейкой как за собой и не душите ее критическими режима заряда и будет вам многие лета служить батарейка без хвори.
14 декабря 20169 г Называется не хочу читать все ранее написанное в теме "Аккумуляторы ОБЩАЯ" Еще раз ссылку на профильный ресурс разместить? (электротранспорт) Там и алгоритмы и методики рассмотрены с практическими примерами и фотографиями что было ДО и что стало после после применения той или иной методики. Там есть все необходимое для прочтения и повторения. В том числе и знаменитая книга времен СССР о электрохимических процессах в кислотных аккумуляторах. Изменено 14 декабря 20169 г пользователем Discoverer
14 декабря 20169 г Автор ну раз так, почитаю. А вам сложно изложить ваш взгляд на проблему? Делов на 3 минуты. Было бы интересно увидеть. И думаю не только мне. Изменено 14 декабря 20169 г пользователем atim5
14 декабря 20169 г Вы явно недооцениваете масштабы информации к осмыслению. Люди там неделями засиживаются пытаясь вникнуть и то потом жаркие споры идут.
14 декабря 20169 г Автор Значит толком к выводу и общему рецепту так с годами и не пришли. Жаль. И странно как-то. Тему нашел: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20405.0 Изменено 14 декабря 20169 г пользователем atim5
14 декабря 20169 г Автор Я не понимаю когда вы говорите серьезно, а когда шутите. \ Может все-таки по делу. Вроде не Курилка.
14 декабря 20169 г @atim5, вот товарищ утверждает что 4 раза делал десульфатацию устройством BL http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/?p=803875
14 декабря 20169 г Ой, как много понаписали. Честно, читать устал. Я описал то, как это делаю я. Не нравится, ни кого не заставляю. У каждого своя религия.
14 декабря 20169 г Цетр зарождения религий и различных сектантских течений по аккумуляторным делам на электротранспорте. Только не пищите про 16 вольт. Я больше поверю что добились успеха короткоимпульсными "уколами" тока. У свидетелей этой религии есть артефакты практических применений данной практики и знаний о модификациях соединений свинца:альфа модификация и бэта модификация. Обе наблюдаемы через микроскоп. Альфа модификация образуется при ритуальном кипячении. Влияет отрицательно на доступную эффективную емкость батареи. Так называемая запечатка пор в намазке пластин акб. Бета модификация больше похожа на шершавую поверхность. Лучше доступ электролита к большей части намазки и пластинам под ней. Поры менее закупорены. Лучше токоотдача и восприимчивость заряда. При нрц в 10 Вольт стандартным образом заряженные акб крутят вяло, если еще крутят и втягивающее может стрекотать как затвор кпвт. Не стандартно - значительно бодрее в равных условиях. Это был краткий обзор на околовсяческие оккультные действия с акб. Изменено 14 декабря 20169 г пользователем Discoverer
14 декабря 20169 г Ритуальные действия по выявлению слабых банок и работа с ними - это знания богов )) Адепты импульсных токов заряда свидетельствуют о интересном и полезном явлении при дополнительной модуляция зарядного тока. Визуальный эффект схожий с механическим перемешиванием жидкости. Отсюда однородная плотность электролита и вверху и внизу отдельно взятой банки. Изменено 14 декабря 20169 г пользователем Discoverer
14 декабря 20169 г Ваше кипячение в аккурат этим и занимается, попутно поганя, путем отрыва, намазку. Кто внимательно следит за своим ритуальным жертвоприношением частичек намазки в угоду богу золотого тельца ближайшего машазина с акб, то мог бы и приметить, что в конце ритуала на поверхности электролита плавает некая мутная пелена, отдаленно схожая с масляной пленкой, отличия в отсутствии цветных разводов, пелена мутная и подобная пыльной. Убиенные частички намазки ее образуют. Свидетели импульсных токов заряда имеют свидетельства об отсутствии такового явления и каких-либо микропузырьков в процессе зарядки. Чем вводят в ступор и когнитивный диссонанс адептов подержать два часа. Ввиду сильной разрозненности трульский собор по этому вопросу врятли состоится в обозримом будущем. Жаднючие капиталисты, ходящие вверх ногами за краем земли, приметили полезные практические свойства импульсных токов заряда еще в 20 веке. На их ветряках батарейки быстро дохли ввиду большой цикличности(заряд по максимуму, разряд до "ну еще капельку"). Тем самым сие свойство импульсного заряда помогает сохранять и эксплуатировать батарейки дольше. Изменено 14 декабря 20169 г пользователем Discoverer
