13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
18 декабря 20169 г Читайте справочник вдумчиво!Аккумуляторный алхимик, т.е. автор ЗУС, не просто так всех воинственных адептов кипячения отправляет читать литературу по электрохимии. Мало того еще и подсказки подкидывает. Хитрый, коварный тип. Я понял, внятного ответа не последует.
18 декабря 20169 г От вас тоже не понятно откуда взята инфа про 540С. И, кстати, вы про оксид или диоксид? Изменено 18 декабря 20169 г пользователем ИС-Х
18 декабря 20169 г Я понял, внятного ответа не последует. Ничего вы не поняли, вернее не старались понять. Это не та область естествознания, где односложные ответы допустимы. Если ваши посты не простые скептические ping запросы, с надеждой получить весь объем знаний по электрохимии в двух трех словах и так чтобы именно эти слова были вам понятны, то начните отсюда. Вдруг ошибку найдете и оптимизируете процесс - тогда бегом в патентное бюро. Изменено 18 декабря 20169 г пользователем Discoverer
18 декабря 20169 г Истоки. Капиталисты любят вкладываться в перспективные НИОКР-ы. Согласно исследованиям Battery Council Internation al, 84% свинцово-кислотных батарей выходят из строя из-за сульфатации. Сульфатация является еще более остной проблемой в солнечных энергосистемах, потому что вероятность полного заряда в таких системах сильно отличается от традиционного заряда АБ. Увеличенные периоды недозаряда АБ в солнечных энергосистемах приводят к коррозии решетки, а положительные пластины аккумуляторов покрываются кристалами сульфатов.Широтно-импульсная модуляция тока заряда может предотвратить образование отложений сульфатов, помогает преодолеть резистивный барьер на поверхности электродной сетки и пробить коррозию на переходах. В дополнение к улучшенному КПД заряда и увеличенной емкости, существуют убедительные доказательства того, что такой режим заряда может восстановить емкость АБ, которая "потерялась" со временем при работе АБ в фотоэлектрической системе. Некоторые результаты исследований приведены ниже.В 1994 CSIRO, ведущая исследовательская группа в Австралии [1], опубликовала статью, в которой указывается, что пульсирующий ток заряда "позволяет восстановить емкость элементов, работавших в циклическом режиме". Процесс сульфатации замедляется, а внутренние слои коррозии становятся тоньше и разделяются на "островки". Электрическое сопротивление уменьшается и емкость увеличивается. Вывод статьи в том, что пульсирующий ток заряда "может привести к восстановлению емкости аккумуляторной батареи."Другая статья, опубликованная Sandia National Labs в 1996 году [2], приводит данные по тестирования герметичных аккумуляторов, которые потеряли более 20% своей емкости. Обычный заряд постоянным током не мог восстановить потерянную емкость АБ. Затем батарея была заряжена с использованием ШИМ контроллера, что привело к "восстановлению большей части потерянной емкости АБ."Наконец, Morningstar, провели тесты по восстановлению емкости АБ. Прилигаемый график [3] показывает, что аккумуляторная батарея восстановиля большую часть потерянной емкости после заряда при помощи SunLight контроллера. После теста, солнечная система освещения в течение 30 дней практически не обеспечивала освещение, так как система отключалась по защите от перезаряда каждую ночь. Аккумуляторная батарея была очень старой и подлежала утилизации. Затем, нагрузка стала работать дольше каждую ночь, что отражено на графике. В течение последующих 3 месяцев емкость АБ постоянно возрастала. Этот тест продолжается в Morningstar .Позднее было проведено исследование контроллеров с ШИМ, которое доказало, что контроллеры повышали восприимчивость АБ к заряду именно вследствие использования широтно-импульсной модуляции тока заряда. Контроллеры MorningStar SunSaver позводили даже увеличить эффективность заряда АБ на 2-8% даже по сравнению с контроллерами, которые поддерживали постоянно высокое напряжение на АБ.Литература:1. Lam, L.T., et al, ‘Pulsed-current charging of lead/acid batteries-a possible means for overcoming premature capacity loss?,’ CSIRO, Australia, Journal of Power Sources 53, 1995.2. Hund, Tom, ‘Battery Testing for Photovoltai c Application s,’ Sandia National Laboratorie s, Albuquerque, NM, presented at 14th NREL Program Review, Nov. 1996.3. Morningstar test results, 1999. http://www.morningstarcorp.com/en/support/library/8.%20Why%20PWM1.pdf (реальные тесты для особо неверующих
18 декабря 20169 г И, кстати, вы про оксид или диоксид? Я про оксид. Хотел определить уровень компетенции оппонента. Удалось. То, что Вы их различаете - делает Вам честь.
26 января 20179 г Доброго дня участникам! Решил заняться десульфатацией аккумулятора, потерявшего ёмкость в ручном режиме.Зарядка у меня советская, без каких-либо функций.Метод десульфатации решил использовать толчками с восстановлением плотности и в конце ктц. Для толчковой зарядки решил использовать розетку-таймер.Есть 2 варианта: механическая за 400р и электронная за 1000р.разница в том, что у механической 24 часа поделены на 15 минут, и можно выставить любо количество времени работы и простоя. Т.е. 15\15, 30/30, и тд, в зависимости от количества нажатых лепестков.У электронного таймера только 20 режимов работы в сутки. Т.е. можно заряжать либо 36м/36м (самый минимальный порог, 24ч/20циклов=72мин)либо еще больше интервалы. Так вот вопрос в том, какой режим более эффективен для восстановления емкости аккумулятора - более частые циклы 15 минут зарядки 15 простоя, или полчаса/час/полтора/два зарядки и полчаса/час/полтора/два простоя?
26 января 20179 г @Swarovski, Лучше купите за 200р. вот такой таймер.Там от1 до 200сек. интервал можно устанавливать. http://m.ebay.com/itm/281764514152?_mwBanner=1
26 января 20179 г Читаю и не понимаю, неужели глубокую сульфатацию можно победить? Как определяете наличие сульфатации?
26 января 20179 г @sai, спасибо, таймер заказал. А какой интервал предпочтительнее поставить на этом таймере?
27 января 20179 г @Swarovski,Если действительно хотите заняться десульфатацией акб, почитайте фот этот форум.Только осторожно:"крыша может поехать"от обилия противоречивой информации))Но в процесс вникните, это точно.http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 Изменено 27 января 20179 г пользователем sai
30 января 20179 г Друзья мои! Для КТЦ что важнее - глубина разряда или кол-во циклов? То есть будет ли лучше один раз разрядить АКБ до 10,5В,а потом зарядить до 100%, или сделать множество циклов - 1 час разряда 55W лампой => заряд до 100%...?? P.S. за 100% принимаю то стостояние АКБ когда зарядное устройство переходит в режим хранения, а плотность электролита во всех банках 1.27 +- 0.01, так как обладаю трехредимным автоматом и кипятить акб сутками не имею возможности...
30 января 20179 г ля КТЦ что важнее важнее время зарядил обычным способом один раз в зависимости от стоимости аккумулятора и своих сил . 12.5В самый дорогой 16В самый дешевый и поставил на автомобиль разряжаться на у кого как начинает меньше нравиться запас - опять на зарядку ну и после зимы профилактически эффективнее ничего нет ! кстати способ древний советский просто в книгах не описан ))) Изменено 30 января 20179 г пользователем Mоzg
