ИС-Х
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ну, хотя бы, заметно лучшая водостойкость. Не все так просто. Это же гидроподвеска и она может подниматься/опускаться в широких пределах. В итоге, угол качания рычагов может достигать 50 град, а может и больше (ранее про 30-40 я погорячился). Любые резиновые сайленты шибко напрягутся и долго не протянут.
  2. Из рисунка видно, что придется врезать две длииинные масленки и попасть они должны ближе к подшипникам. Да и куда деваться выдавленной отработке, если боковые крышки 1а, 1в зажаты ушами-траверсами задней балки? А что, разве полимочевинной Chevron BLACK PEARL NGL2 здесь не место? Ее сейчас трудно найти, но у меня валяется.
  3. Подниму тему. Обычно подвес задних продольных рычагов исполняют на сайлентблоках, но у Ситроена свои причуды. Этот узел роликовых подшипников задних рычагов работает в весьма жестких условиях с ударными радиальными нагрузками. Хотя угол поворота подшипников едва ли достигает 30-40 град. Но как-то проникающая туда вода делает свое черное дело - практическими в каждом разобранном узле сплошная ржавчина вперемешку с раздробленными роликами и все потроха приходится менять. Обычно народ годами смазывал эти подшипники банальным литолом, но понятно, что это не надолго, а трудоемкость такого ремонта очень высокая. Что можете посоветовать из смазок, исходя из требований высокой водозащиты и ударных нагрузок? Пока собрался пихать туда из доступных Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2, но хотелось бы большей вязкости.
  4. ...И ни одно из них практически не смещает резонансную частоту. Последняя обратно пропорциональна корню из общей "звучащей" массы. Добавляя к этой массе (толстой и тяжелой стальной колодки) мизерную массу смазки, пасты и пр. лабуды, и даже тонкой якобы "противоскрипной" пластины резонансная частота практически не изменится и уж, тем более, в область не воспринимаемую ухом. Допустим, масса тормозной колодки равна 200 гр. Чтобы снизить ее рез.частоту в корень из двух раз (1,41) надо нанести на колодку дополнительный груз еще 200 грамм в виде смазки, пасты и пр. грязи. Это реально? Но паразитные колебания можно подавить демпфированием, на что и рассчитаны эти всякие намазки. "Противоскрипные" пластины это еще один миф, живущий годами. Они нужны совсем для другого - они перекашивают плоскость колодки относительно плоскости торм.диска, что в итоге способствует равномерному износу первых. Но когда-то, в результате неточного перевода, их обозвали "противоскрипными" и такие мифы очень живучи.
  5. Прикиньте массу колодки, массу наносимой на нее пасты и на сколько может сместиться (снизиться) рез.частота по простой известной формуле. Это же просто слезы.... Скрипы снижает слой вязкой и относительно твердой мастики, изначально приклеенной на колодки сновья, но не из-за смещения частоты, а демпфированием (поглощением) колебаний. А мифы про "противоскрипные" смазки все продолжают жить годами...
  6. ИС-Х ответил в сообщение в теме в Пластичные смазки
    Готовлюсь к замене комплекта сцепления на Ситроен С5 (двигатель Пежо). Для этого прикупил пару пакетиков 4200080050 Sachs, но вдруг наткнулся на это: https://www.drive2.ru/b/529647121679254841/, где некий документ прямо запрещает использование сей смазки при скольжении выжимного с пластиковой гильзой по металлической направляющей. Именно такой вариант у меня и я уже много лет решал проблему подклинивания с помощью проктологии: Ну хорошо, буду использовать 4200080050 Sachs на шлицах, а чем же смазывать направляющую по пластику? Или вообще не смазывать? Но я уже намучился с такой же проблемой...
  7. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Спасибо, почитал. Все правильно и особенно то, что влитые ачи ни о чем не говорят, ибо не понятно куда они пошли - на заряд химии или на электролиз и сопутствующий ему терморазгон. На графиках обычный CCCV с контролем спада тока заряда плюс буферный режим плюс раскачка при начальной десульфатации. Только не понятно, как БЛ определяет терморазгон, по "нетипичному" нарастанию тока что ли? В этом и есть суть "диалогового" алгоритма?
  8. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    А где можно почитать это мнение, а то я в новом движке запутался и шапку не наблюдаю?
  9. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Просто опускаю на землю. Одно дело, когда люди радуются простому и удобному подзарядному ЗУ (и я это поддерживаю) и другое, когда ему приписывают супер интеллект. У Бл есть четыре потолка напряжения и он тупо долбит до них, невзирая на то, что все АКБ (даже с одной линии) разные, состояние, степень убитости и остаток жизни у них разные. А ведь некоторые кипят уже при 13,5В. Алгоритм простой: чем выше напряжение, тем ниже ток, как и прочие подобные ЗУ. Проц занимается лишь таймерами, индикацией, электромагнитной совместимостью и защитными функциями. Неплохой, но стандартный джентльменский набор.
  10. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Потому что мелкий АКБ быстро взлетает, а по закону CCCV ток автоматически уменьшается. То же происходит и с крупными взлетающими. Но ведь про температуру он, типа, знает :), так что б ему не переключиться на программы со звездочками? А вообще технология и химия у всех одна - свинцово-кислотные АКБ. Одни расходуют меньше воды и провоцируют и допускают повышенное напр. заряда, другие - нет. Я им вообще не заряжаю - он валяется в багажнике как походный для всяких непредвиденных случаев, и для этой роли он очень даже соответствует...
  11. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    @kam69, если измерены параметры АКБ, то почему он не сам выбирает режим (потолок напряжения)? Почему он всегда шпарит Макс. возможный ток и только на подходе к выставленному потолку он снижается? По сути ведёт себя как типичный CCCV, несмотря на якобы измеренные параметры.
  12. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Я тоже могу много чего написать :) . Достаточно одной этой фразы: Перед тем как начать заряд, устройство измеряет внутренние параметры батареи, такие как внутреннее сопротивление, ёмкость. Учитываются также: сульфатация, температура, способность аккумуляторной батареи воспринимать заряд. Думаю, комментарии излишни.
  13. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    ...если он вообще есть, кроме стандартных четырех ограничителей напряжения. А он никакой и не заявлен, кроме четырех цифр потолка напряжения (режимов) и туманных способностях "учёта изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.)". Что он реально делает мозгами, так это "функция безыскрового подключения и отключения АКБ" и "защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ)".
  14. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Ну с мозгами тут не все так просто. На графиках лишь то, что было в наличии: частота 100 кГц от импульсного БП и удвоенная частота сети 100 Гц. Обычно, при заряде постоянным током CCCV их сглаживают конденсаторами, а тут и этого не делают. В результате ощущение о хитрой и умной модуляции, т.е. о мозгах. Тут еще присутствуют неравномерные паузы заряда, как бы намекающие на мозги. А в реале это может оказаться работой Корректора Коэффициента Мощности (ККМ или PFC (Power Factor Correction)), никак не относящегося к алгоритму заряда, но сейчас обязательного для защиты питающей сети от помех и грязи, иначе не пройти сертификацию. Почитайте про ККМ - его графики очень похожи на БЛ-ские. Кроме того, постоянно работающая система защиты от перегрева тоже вносит свои коррективы. Вот вам и хитрые графики.
  15. ИС-Х ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Так и есть. И чего его здесь так превозносят мне не понятно. Простой, дешевый, добротно сделанный кипятильник - и больше ничего особенного. Так или иначе все производители ЗУ заявляют свои революционные преимущества, которых, фактически, нет. А иначе не продашь.
