13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
16 декабря 20169 г Еще бы 5 лет гаранию на ЗУС давали, я бы убил жабу и купил. Если бы автор адекватно отвечал на претензии на форумах - я бы тоже.
16 декабря 20169 г Видать и осилю через несколько месяцев, так психологически проще. Вопрос: хочу разредить аккум до 12 В. Как просто и правильно это сделать? Аккум 60-68 Ач. не обслуживаемый. Планировал лампу на 40 Вт зацепить на клеммы и контролировать мультиметром, на сколько понял под нагрузкой (пока лампа светит) напряжение должно упасть до 11,0 В. А если снять лампу то через пару часов оно поднимется чуть выше 12,1 В - ниже которых не стоит разрежать Са/Са аккум. И тут же поставлю аккум на зарядку. вместо того, чтобы тупо_разряжать_аккум лучше погоняйте его недельку BL-кой, с перерывами между окончаниями заряда в 10...12 часов, или на сутки_может Вам так будет удобнее ориентироваться))
16 декабря 20169 г Автор А что плохого разок разрядить до 12,1 В. а уж потом заряжать и тренировать его? По моему только одни плюсы. Недельку? Как неделю жить без аккума? Да. нет у меня подменки.
16 декабря 20169 г А что плохого разок разрядить до 12,1 В. а уж потом заряжать и тренировать его?По моему только одни плюсы.... Сначала нужно акум зарядить насколько он сможет принять заряд, выдержать 3-4 часа, потом разрядить до 12В постоянным током и сразу же зарядить по полной; тогда действительно одни плюсы соберешь
17 декабря 20169 г Без всяких заморочек касательно напряжения ЗУ (14,5 или 16в) заряжал проблемный АКБ малым током, потом вешал на него лампу 4-5 вт, разряжал до 12 в, потом тут же зарядка током 1А. Все, дальше время тратить не стоит, либо аккум еще год поживет, либо можно тут же выкинуть. Результативность 50/50.
17 декабря 20169 г У свидетелей этой религии есть артефакты практических применений данной практики и знаний о модификациях соединений свинца:альфа модификация и бэта модификация. Обе наблюдаемы через микроскоп. Альфа модификация образуется при ритуальном кипячении. Влияет отрицательно на доступную эффективную емкость батареи. Так называемая запечатка пор в намазке пластин акб. Бета модификация больше похожа на шершавую поверхность. Лучше доступ электролита к большей части намазки и пластинам под ней. Поры менее закупорены. Лучше токоотдача и восприимчивость заряда. Из справочника химии: "Оксид свинца α-форма. Температура перехода из альфа формы (плотность 9,51 г/см3) в бета форму (плотность 8,70 г/см3) 540 С."
17 декабря 20169 г Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание? ты же вроде купил BL1204?
17 декабря 20169 г 105% это тот случай, когда производитель округляет реальную емкость своего акума в меньшую сторону, заявляя её на этикетке, а член секты зуса округляет свои потуги в бОльшую, заявляя их в соцсетях. бывает еще и 146 % :bravo:
17 декабря 20169 г Из справочника химии: "Оксид свинца α-форма. Температура перехода из альфа формы (плотность 9,51 г/см3) в бета форму (плотность 8,70 г/см3) 540 С." Мимо! Копенгаген закрыт )) :)) существует в двух формах: α-форма и β-форма. оксид свинца(IV) β-форма Внешний вид: коричнево-черн. тетрагональные кристаллы Основная модификация диоксида свинца получаемая химическими реакциями. В кристаллической решетке всегда присутствует вода. β-форма обладает повышенной адсорбционной способностью Отсюда и 105% от заводской емкости. Отсюда будущи, по показаниям вольтметра якобы разряженным, продолжает достаточно бодро крутить стартер. Никаких чудес, просто кто-то хорошо (UPD) читал электрохимию и заморочился предметным изучением сути происходящего в недрах АКБ. Именно такую картинку я так же наблюдаю в акб своего авто. Ранее была подобная картина как на фото внизу, "точек" было меньше, Сперва думал что это шлам, пытался подковырнуть, не получалось. А как только начал импульсами заряжать - сразу все стало как на первой картинке.. Изменено 18 декабря 20169 г пользователем Discoverer
17 декабря 20169 г Сюда так никто и не объяснил что такое формовка пластин в аккумуляторе Формовка не механическая. Формовка электрическая. Зачем ее делают? Адепты кипячения - ваш ход. :))
17 декабря 20169 г Мимо! Копенгаген закрыт )) Вы по-русски скажите, справочник врет? P.S. На картинках преобразование альфы в бету? Изменено 17 декабря 20169 г пользователем Fireman1975
18 декабря 20169 г Можно наконец посмотреть на аккумулятор, убитый кипячением? Я свои пока кипячу полтора года, сколько им жить осталось? :)
18 декабря 20169 г Вы по-русски скажите, справочник врет?А в справочнике писано что речь про электрохимическое процессы? Или просто вырвано из контекста? Можете привести побольше текста про что и в связи с чем он вещает?
18 декабря 20169 г Вы по-русски скажите, справочник врет? P.S. На картинках преобразование альфы в бету? Читайте справочник вдумчиво! Аккумуляторный алхимик, т.е. автор ЗУС, не просто так всех воинственных адептов кипячения отправляет читать литературу по электрохимии. Мало того еще и подсказки подкидывает. Хитрый, коварный тип. На картинках демонстрируется КАГЪ растворенный в электролите и осевший на электродах сульфат в результате применения оккультной электрохимии в прикладной ее части применения при заряде АКБ, преобразуется в б-модификацию оксида свинца. Бичь страны - чтение по диагонали. В итоге в голове только буквы, как байты на флэшке Изменено 18 декабря 20169 г пользователем Discoverer
