13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
15 декабря 20169 г Я достаточно "податливый". Готов к переменам. Тут как раз приятель обещал принести дохлый АКБ пятилетний. Хочу попробовать по заряжать его по технологии @Discoverer, но то ли я плохо смотрел, то ли он не написал.
15 декабря 20169 г Я достаточно "податливый". Готов к переменам. Тут как раз приятель обещал принести дохлый АКБ пятилетний. Хочу попробовать по заряжать его по технологии @Discoverer, но то ли я плохо смотрел, то ли он не написал. диагональное чтение мало кому приносит пользу. :))
15 декабря 20169 г ИС-Х, предположим, что так оно и есть на самом деле, НО, тогда сразу же возникает логичный вопрос - А что такое по Вашему 100% зарядка в общепринятых данных, доступных обычному автовладельцу Что значит "предположим"? Это, вообще-то, как раз принцип работы свинцового аккумулятора. При разряде образуется сульфат, концентрация кислоты в электролите падает, при заряде наоборот. Проблема для "обычного" владельца в том, что слой сульфата растворяться не очень любит. Если аккумулятор регулярно недозаряжен, или глубоко разряжен хотя бы разок, обычный стандартный алгоритм зарядки полностью слой сульфата не растворяет, только и всего.
15 декабря 20169 г Называется не хочу читать все ранее написанное в теме "Аккумуляторы ОБЩАЯ" Еще раз ссылку на профильный ресурс разместить? (электротранспорт) Там и алгоритмы и методики рассмотрены с практическими примерами и фотографиями что было ДО и что стало после после применения той или иной методики. Там есть все необходимое для прочтения и повторения. В том числе и знаменитая книга времен СССР о электрохимических процессах в кислотных аккумуляторах. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем Discoverer
15 декабря 20169 г Цетр зарождения религий и различных сектантских течений по аккумуляторным делам на электротранспорте. Только не пищите про 16 вольт. Я больше поверю что добились успеха короткоимпульсными "уколами" тока. У свидетелей этой религии есть артефакты практических применений данной практики и знаний о модификациях соединений свинца:альфа модификация и бэта модификация. Обе наблюдаемы через микроскоп. Альфа модификация образуется при ритуальном кипячении. Влияет отрицательно на доступную эффективную емкость батареи. Так называемая запечатка пор в намазке пластин акб. Бета модификация больше похожа на шершавую поверхность. Лучше доступ электролита к большей части намазки и пластинам под ней. Поры менее закупорены. Лучше токоотдача и восприимчивость заряда. При нрц в 10 Вольт стандартным образом заряженные акб крутят вяло, если еще крутят и втягивающее может стрекотать как затвор кпвт. Не стандартно - значительно бодрее в равных условиях. Это был краткий обзор на околовсяческие оккультные действия с акб. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем Discoverer
15 декабря 20169 г equalize and balance the voltage in each cell адепты импульсного зарядного тока делают equalize and balance the voltage in each cell именно импульсным зарядным током при фиксированном напряжении, т.е. не выше 14,4-14,8В (некоторое сектантство присутствует в этом направлении) Слегка "отставшие" банки постепенно насыщаются, при этом "передовики зарядного процесса" не вскипают/ не преютЬ пробками и пребывают в добром здравии и хорошем настроении. А чего так все ухватились за цифру 16? Че не 48? или 278 или 17 или еще чего ? )) Кто-нибудь думал? Или все как Василий Алибабаевич - все побежали и я побежал? )) Можно и 220 постоянных сунуть на АКБ. Год будет стоять потом с НРЦ богатырским. )) Кипятите, кипятите, кризис-шмизис продажи упали. Поддержите рост ВВП.)) Пилите, Шура (16 Вольт). Они - золотые (доходы приносят в торговле :)) ) Изменено 15 декабря 20169 г пользователем Discoverer
15 декабря 20169 г Ритуальные действия по выявлению слабых банок и работа с ними - это знания богов )) Адепты импульсных токов заряда свидетельствуют о интересном и полезном явлении при дополнительной модуляция зарядного тока. Визуальный эффект схожий с механическим перемешиванием жидкости. Отсюда однородная плотность электролита и вверху и внизу отдельно взятой банки.
15 декабря 20169 г предположим, что так оно и есть на самом деле Ну а как иначе? Просто раньше классическими методами никак не могли зарядить до 100%, вот и придумали страшную болезнь "сульфатация". Что только не придумывали для лечения, но ничего так и не прижилось. Что такое "классическая десульфатация"? и чем отличается от неклассической? Игра слов. Надо ли лечить насморк или саму болезнь? В BL тоже есть режим десульфатации, причем в самом начале. Что она делает? Хотя простое длительное кипячение уже позволяет приблизится к 100%, но это как парацетамол в огромных дозах. И застарелые сульфаты кипячение в строй не вернет - она их просто осыпет вниз. Застарелые можно восстановить (и не потерять) только длительной добивкой короткими импульсами, иногда неделями. что такое по Вашему 100% зарядка Это когда все вещества прореагировали (даже старые сульфаты) и ток расходуется только на электролиз и нагрев.
15 декабря 20169 г Делайте чего хотите )) Хоть каустик в банки засыпайте или фосфорную кислоту. )) В скором времени Левша на корабле отправляется в Россию. От безделья на спор он напивается вместе со шкипером. В Питере англичанина везут в посольство, а мастера - в место, где забирают подарки, требуют документы и увозят в больницу. На следующий день английский полшкипер находит своего русского товарища. Левша просит передать несколько слов императору Николаю, англичанин же обещает помочь. Сначала он приезжает к казаку Платову, затем к коменданту Скобелеву. Скобелев посылает к мастеру врача, но тот уже "кончается" и просит сказать государю, что англичане не чистят ружья кирпичом, поэтому они и стреляют хорошо. Доктор говорит о словах тульского умельца графу Чернышеву, но тот никак не реагирует, поэтому ружья так и чистят "по-старинке". Если бы только Николай знал это, то по-другому закончилась бы война в Крыму... :)) скучно. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем Discoverer
15 декабря 20169 г ...В BL тоже есть режим десульфатации, причем в самом начале. Что она делает?... Ванговать будем до тех пор, пока кто нибудь из электронщиков не запишет лог этого процесса, но навскидку он на традиционное (классическое) кипячение не похож.
15 декабря 20169 г для тех кто предполагает о сульфатах Популярным языком изложено в статье журнала "За рулем". Напряженные отношения: 9 вопросов про аккумуляторыИз-за чего разряжается батарея? Как выбрать режим заряда? Всегда ли правы гарантийщики? Ищем ответы на различные «аккумуляторные» вопросы. Изменено 15 декабря 20169 г пользователем Discoverer
15 декабря 20169 г ...Это когда все вещества прореагировали (даже старые сульфаты) и ток расходуется только на электролиз и нагрев. ИС-Х, ответил на самую легкую, теоретическую часть вопроса, а я ведь интересовался практической стороной выявления момента, когда акум можно признать заряженным на 100%, причём без каких либо эксклюзивных самоделок.
15 декабря 20169 г ...Что такое "классическая десульфатация"? и чем отличается от неклассической? Классическая - контролируемо кипятить 2 часа при 16В магазинными зарядками, обеспечивающими этот процесНе классичесая, например, то что делаете вы своей эксклюзивной моргалкой на своем же эксклюзивном АЗУ.
15 декабря 20169 г я ведь интересовался практической стороной выявления моментаК сожалению, четкого критерия окончания заряда не выявлено. Можно косвенно: визуально по белому налету в банках или по НРЦ после суток отстоя, но это все относительно и не подходяще для всех АКБ. Точно это только когда очередной неглубокий КТЦ перестанет повышать выявленные ачи.Но если перебдеть с добивкой, то ничего плохого не случится - будет очень слабый и не вредящий электролиз. Сорока утверждает, что его ЗУС иногда заряжает до 105%, т.е. выше, чем выходят с завода.
15 декабря 20169 г К сожалению, четкого критерия окончания заряда не выявлено. Можно косвенно: визуально по белому налету в банках или по НРЦ после суток отстоя, но это все относительно и не подходяще для всех АКБ. Точно это только когда очередной неглубокий КТЦ перестанет повышать выявленные ачи. Но если перебдеть с добивкой, то ничего плохого не случится - будет очень слабый и не вредящий электролиз. Сорока утверждает, что его ЗУС иногда заряжает до 105%, т.е. выше, чем выходят с завода. "заряжает до 105%" - так шо заряд аж через край льется!? чего уж останавливаться на 105 - сразу до 200% (или Сорока или его ЗУС заливает?)))
