Десульфатация АКБ - какие варианты?
Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум?
Второй - использовать зарядное Сорокина.  - дорого и у меня его нет и не будет.
Есть дельные советы? На что обращать внимание?
4 минуты назад, Born-y сказал:
Это не показатель. Даже у новых бывает уровень электролита ниже, чем должно быть.
теория заговора)
12 минут назад, Born-y сказал:
Значит подсевший
4 часа назад, krufel сказал:
А чего им гнить? Судя по НРЦ, плотность в норме.
1.30
5 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Значит подсевший
Через сутки после зарядки, простым глазом видно что подсел уровень в АКБ большой емкости.
Изменено пользователем hik
Скажите пожалуйста, алгоритм заряда схожий с тем, что применяют в ИБП когда идёт стабилизация напряжения  на уровне 13.5-13.8В при токе стремящемся к нулю (максимально заряженая батарея)  десульфатация не требуется? Она как бы уже проведена таким зарядом или ошибаюсь?
Ошибаетесь. В ups smart режим стабилизации тока с ограничением по напряжению. Десульфатация происходит при цикле разряда-заряда
Сульфатация -разряд внешней нагрузкой/саморазряд.
ДЕсульфатация-заряд внешним источником тока.
Методы разные. Способов ещё больше.
Вымывание/подмена/преобразование сульфатов БЕЗ ПЕРЕХОДА ИХ ОБРАТНО В ПЛАСТИНЫ Pb/PbO² это бесполезная моча  ослинного зайца
8 часов назад, Albioni сказал:
Такого типа аккумуляторы пишут не очень любят разряду, особенно больше 70..80% ёмкости, как раз сульфатация и идёт.
Делать раз в полгода перезарядку батареи, достачно в незапущенных случаях один 30-50% разряд. Номинальным током, например С20 для 60Ач= 3Ампера до падения напряжения 12,35-12,25 сливается 25-30%. До 12,0 сливается 50% (может слиться и 85%).
Самый лучший процесс импульсный, как буек на речке моргает, стрелка амперметра скачет, это и при разряде и при заряде. Ампер часы считать сложнее, а процесс десульфатации прогрессивней
Десульфатация это заряд, в том числе всех шести банок, без перезаряда хоть одной из них (при перезаряде положительные пластины становяться мягкими и испаряется вода) и без недозаряда (тогда останутся сульфаты). При этом я напряжение больше чем на автомобиле 14,4 не подаю. И не гоняюсь перемешивать 15-16 В. Как в бесперебойнике напряжение 13,3-13,4В, еще и паузами на несколько суток
12 минут назад, Albioni сказал:
У меня в автомобиле напряжение до 14.9 В в мороз доходит и это при штатной АКБ AGM. Сейчас при забортной температуре воздуха +5 град. С, бортовое напряжение 14.7-14.8 В.
У брата вообще на автомобиле 14,1 Вольта и выше не поднимается и Са/Са прекрасно живет, все шесть банок одинаково ровно работают и подозрений никаких нет на перезаряд или недозаряд, емкость как первоначальная, батарея без доступа к банкам.
Делать разряд-заряд 25-30% раз в полгода и не бросать разряженный аккумулятор. На авто он заряжается лишь до 70-80%
potentsiodinamicheskoe-issledovanie-protsessa-sulfatatsii-otritsatelnyh-aktivnyh-mass-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora.pdf
Про сульфатацию и кз. Только раньше легировали сурьмой, а сейчас кальцием. Чтобы этих процессов не допускать делать перезаряд и кислоту полностью выдавливать из пластин в электролит.
otsenka-vozmozhnosti-ekspluatatsii-svintsovo-kislotnyh-akkumulyatorov-v-rezhime-postoyannogo-nedozaryada-i-vysokoskorostnogo-zaryada.pdf
