13 декабря 20169 г Закреплён Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум? Второй - использовать зарядное Сорокина. - дорого и у меня его нет и не будет. Есть дельные советы? На что обращать внимание?
19 апреля 20179 г и это правило - завел автомобиль проехал 160км и остановил на три дня неделю либо компьютер отслеживает приближение к 12.48В заводит проезжает 160км и опять ждет 12.48В такому варианту одно правило не мешать машине работать : будет 12лет а если автомобиль зимой совершает 15 холодных пусков на 15км то ему это дополнительное обслуживание на один день до ниже 12.5В и тд Изменено 19 апреля 20179 г пользователем gals
19 апреля 20179 г Т.е. батарея фактически вечная?Если прожить всю жизнь в супер клинике, все равно умрешь от старости.А старость АКБ это и окисление пластин, и осыпание намазок от кипячения и пр. и пр.
19 апреля 20179 г ...старость АКБ это и окисление пластин, и осыпание намазок от кипячения и пр. и пр. А если НЕ кипятить, то что тогда "пр. и пр." с точки зрения старения? Или без кипячения и зусовцы не обходятся, как бы не кичились?
19 апреля 20179 г Покипятите АГМ или ГЕЛь... На современных авто с BMS (уж не знаю за все марки, но Вольво P3 и Форд Мондео - одноплатформенники) не допускают напряжения заряда выше 14,4 В. И та же VIDA запрещает. А повышенное напряжение 15 В подается только в промороженную батарею, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление. Тут ЗУСовцы Америки не открыли. Хотите совет как АКБ прожить дольше в мороз? Утепление и подогрев после пуска. При температуре +20...+40 градусов АКБ быстрее и полнее восстанавливает заряд. Устройства подогрева есть в инетах, например, на 12vi.ru
19 апреля 20179 г Именно так , формирование Альфа и Бетта кристалов PbO2 и их соотношение происходит только при технологии производства пластин . (1)Технология производства это и есть "условие изготовления" И никакими способами заряда не формируются эти кристаллы .... это выдумки упомянутого Вами персонажа. (2)Именно так разряде и заряде токами на которые расчитана эта батарея (какими?) количество Альфа криталлов убывает и вновь не появляется. Эти слова подтверждены исследованиями и зарубежных лабораторий , которые работаю на производителей АКБ .... внимательно прочтите посты - переводы зарубежных изданий забаниного Серджио на электротранспорте. Это и многие другие издания и исследования опровергают рекламные "сказки". (1).Фееричное противоречие внутри одного предложения. Доложите, что такое электрическая формовка пластин и как она происходит (на производстве). И что происходит с этими самыми пластинами. В списке литературы на электротранспорте по свинцовым АКБ этот вопрос так же освящен. Читали? (2).Действительно, АКБ способен принять ток заряда близкий к номинальному, как на этикете, об этом я не раз уже говорил со ссылкой на человека, проводившего эксперимент. Эксперимент был разовый, чтобы показать экспертам из журнала "за рулем" что они немножко "не то" написали в одной из своих статей, посвященных заряду АКБ. Что будет с АКБ, если постоянно такие "опыты" ставить - сказать трудно. А вот что кроется за разряде и заряде токами на которые расчитана эта батарея - не понятно, Спилберг. 0,1С ? 0,5С? С? 2С? 5С? 3. С книжкой так и не угадали. Ну когда ж вы читать научитесь вдумчиво в написанное, а не поверхностно. Ну и формулировать мысли ГРАМОТНО, согласно прочитанному? (Для прочтения выделить) Давным, давно, когда военные еще пользовались льготой на бесплатный проезд в городском транспорте, в автобусе подкатила контролерша, молоденькая, по всему виду деревенская барышня, спрашивает билет. Показывают свой документ. Она смотрит так на них задумчиво подзависла, а потом и спрашивает, на какую печать ей смотреть. на какую печать ей смотреть... формулировка вопроса зашибенная. Полная аналогия с "покажите мне в книге". Изменено 19 апреля 20179 г пользователем Discoverer
19 апреля 20179 г "Освящено" особо священным электролитом на святой воде (с ионами серебра)?)))) Электротранспорт - это научный журнал "электрохимия"? Разница при формовании пластин и при заряде АКБ принципиальная. При формовании пластин нет ни по току, ни по напряжению, ни по электролиту, ни по материалу пластин ограничений. Осыпалось и ладно. Электролита "море". А в АКБ вы никак не сформуете пластины заново. Никогда.
19 апреля 20179 г Ой ли? По существу, формовкой является зарядка пластин противоположной полярности в электролите, посредством постоянного электрического тока. Данную процедуру можно проделывать как до, так и после сборки пластин в батарею.Формовочный заряд батареи – процедура серьезная и ответственная, определяющая качество работы и срок эксплуатации аккумулятора. Видел где-то фото, когда уже собранные АКБ с залитым электролитом формуют на стенде, перед отправкой на склад. Кажется фото было с производства варты.
19 апреля 20179 г @Discoverer, Ну явно что вы одним местом не вышли .... чтобы я Вам "докладывал" . Пока от Вас только бла...бла...бла и никакой конкретики в подтверждение ваших слов по Альфа и Бетта модицикаций кристалов PbO2. У Вас хорошо получается дискредитировать всю теорию секты на электротранспорте.... Вам как раз там надо почитать тему про МИФЫ ЗУСа
19 апреля 20179 г Теорию Сороки в некоторых пунктах (по его последней статье, которая журнальная https:/статья, а не опус) поставили под сомнение наши электрохимики из ИФХЭ РАН. А в этой статье спорных положений меньше чем в опусах. "Надергано очень выборочно" - вот мнение. Причем на мою фразу "Покажу статью нашим электрохимикам" реакция была довольно неадекватна.
19 апреля 20179 г Беда Сороки в том что он не готов к серьезному обсуждению далее секты. Вскрыть ЗУС, скопировать спек, если бы это было кому нужно - дело не сложное. Китайцы и не такое делают. Но нет. И с патентом он не прав.
19 апреля 20179 г @medvezavr,@Alek-3aaa, предупреждаю в последний раз давайте не будем обсуждать здесь других людей . Тема называется "Десульфатация АКБ - какие варианты" , а не Сорока\ЗУС.... ( это идите обсуждать на электротранспорт )
19 апреля 20179 г Дело не в Сороке/ЗУС как таковых, а именно в заблуждениях, которые оттуда разбрелись по интернетам. Десульфатация делается многократным циклическим зарядом токами 0,05...0,2С, идеально 0,1 С с соотношением импульс/пауза 1:2....1:10 (в зависимости от оборудования) и длительностью импульса 1...5 секунд. Нового никто здесь ничего не придумал. В паузе имеет смысл давать нагрузку в половину тока заряда. Остальное - лирика.
19 апреля 20179 г Насчет нагрузки не согласен, какой от нее толк гонять воду в ступе? Класть слой сульфатов и тут же их восстанавливать? А нам глубинку надо возвращать в работу.
19 апреля 20179 г У меня, когда я служил сначала начрасчета, потом ВРИО командира батареи ЗРБтр-а, вся техника была в полной БГ, выкатывалась по тревоге раньше всех и заводилась с пол тыка. И аккумуляторные ямы, и АКБ на технике были в идеальном состоянии. А то вдруг война, с воздуха часть не прикрыта, не те так другие грохнут)))))) Так вот, нагрузка в половину тока заряда при паузах дается не просто так. Рекомендую ЧИТАТЬ литературу, чтобы огульных утверждений не было. Изменено 19 апреля 20179 г пользователем medvezavr
19 апреля 20179 г Вот когда я служил.... впрочем, какая разница что было сто лет назад... На заборах тоже "литературу" пишут, только не знают зачем.
