Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
4 часа назад, Xraw сказал:
я конечно могу ошибаться, но это случаем не вкладыши "жуёт"?
Подождем, что покажет следующий анализ и тогда будем думать что делать.
13.10.2020 в 05:07, Dimantec сказал:
Как экспресс вариант ещё можно промыть промывочным Totek.
Дороговато выйдет, если по их технологии делать, думаю может одну банку bg109 купить, получится подешевле, да и сайт у Тотека, ну это же надо так себя не уважать, привет из 90-х... кустарщина какая то, пожалели бы покупателей, еще и обижаются если им на форуме вопросы задают одни и те же, дак как их не задавать, если описания и сайт какими то пионерами за 100 долларов что ли написаны.
После bg109 и какой нить промывки дешманской мысль насчет Mobil Delvac 1 5w40 + ПОЭ мне кажется хорошей, спасибо, подумаю.
13.10.2020 в 06:52, RomanNano198 сказал:
EEOT
это Eurol Engine Oil Treat? как я понимаю присадка для защиты от износа, разве она влияет на убирание нагара и отложений? или это чтобы поднять защитные свойства масла после разбавления эстерами?
10 часов назад, sbfubu сказал:
В чем дороговизна? Промывочное масло стоит около 1000 руб.  BG109 стоит 600 руб.  При этом BG это явно растворитель или кислоты как заявляют некоторые люди, причем объем всего то 325 мл . Судя по видео масло промывочное сливают очень черным, значит оно моет и удерживает в себе. А сможет ли удержать в себе то масло что откатало свой пробег весь шлам? Скорее нет, чем да.
На счет сайта и подачи покупателям - есть такое. Я вот тоже удивляюсь качеству видео от Тотек - будто снимали на сотовый телефон 15-тилетней давности. Хотя сейчас любой телефон за 15 тыщ руб снимает отлично и даже в 4К
Лукошко промывочное стоит 450 руб. + BG = Тотек по цене :D
Только лукошко это базовое масло + кальций. Там больше ничего нет, у него задача вынести остатки масла из двигателя. Моющих свойств у него как у любого обычного масла, то есть никакие практически :)
Если там есть AN - то свойства у присадки уже должны быть схожими с эстерами, то есть тоже должна мыть и положительно влиять на сальники как я понял. Но точных данных нет, но по самим AN их всегда сравнивают с эстерами  - типа они лучше их
Кстати AN есть в Delvac 1 5W40    и их уже можно не добавлять специально.
Я в  Delvac лил L132 от Carbonfox и на сайте у них спрашивал можно ли их смешивать. Их ответ был такой: AN и эстеры будут дополнять друг друга - смело можно лить!
2 часа назад, Dimantec сказал:
В чем дороговизна?
я почитал руководство Тотека, там как я понял смысл такой, промывочным за несколько заходов удаляем легкую грязь, остатки старого масла, потом технологическое масло, которое моет, на короткие пробеги, в щадащем режиме, опять же несколько заходов, да еще и с присадкой, потом только заливаем обычное какое нибудь. И несколько раз повторено, что не желательно превышать обороты 3500. Мне это не очень пойдет, по трассе вот опять за день больше тысячи намотал, так у меня скорость 80 это как раз почти 3500 оборотов :) , чуть какой обгон фуры уже крутить надо хорошо. Вот и подумал пока может просто сдвинуть процесс образования отложений в отрицательную сторону. Понемногу чтоб смывало. (Как у нас чиновники говорят - отрицательные темпы роста :D) может этого будет достаточно, замен за 5, 6 масла и при обычной эксплуатации без заморочек почистится немного хотя бы. Может не прав. Еще плохо, закрыто все пластиной маслораспределительной в горловине, не видно что там глубже в движке.  Короче дилемма, или кардинально резать под корень, устроить промывку, или таблеточками ждать пока само отвалится...
13.10.2020 в 01:45, evg332 сказал:
Правда фото с разных телефонов,но визуально стало чуток почище.
КМК, даже с поправкой на разные телефоны, тут не чуток, а заметно чище.
 Два фото заливной горловины на пробеге 132 000 км и 149200 км.Последняя после добавления РОЕ 32 около 5%.
А на каком пробеге были эстеры добавлены? Т.е, сколько км в моторе было масло с эстерами?
1 час назад, sbfubu сказал:
Что то я не припомню каких либо указаний по этой теме. У Тотек есть промывочное масло и к нему можно добавить эстеры и ПАО ( масляный компленкт) что бы можно  было на нем ездить как обычно. Просто на промывочном ездить никто не предлагал.
И судя из описания вы путаете с МПГ Системой которые и предлагают отказать  с РКМ и очистителями для раскоксовки и именно они ограничивали оборотами и временем нахождения этого масла в двигателе.
Я только за промывочное от Тотек на полчаса максимум, что бы мягко отмыть что предположим размягчит тот же POE или эстеры при обычной эксплуатации.
У меня было залито L132 но накатали всего то чуть больше тыщи, сейчас залито MOJ2 - проехали тыщи три, видно что масло тепмнеет , видимо моет, но что бы эффект получить надо реально откатать хотя бы 2-3 замены масла.
И думаю слив промывочное можно будет увидеть что выйдет - светлое или всё же цвета нефти. Одного раза будет достаточно для понятия надо оно или нет
11 минут назад, skorp777 сказал:
6400 км и 169 мч. Отработка есть в шапке.
16.10.2020 в 13:23, Dimantec сказал:
На сайте, в категории промывочные масла, на страницах "Астра Робот промывочное масло для двигателя" и "Технологическое масло ТОТЕК Астра Робот SAE 20W30"  внизу ссылка на инструкцию по промывке двигателя, там целый проспект "Технология мягкой очистки ДВС", получается у них два вида промывочных масел с разными задачами. Ну не суть, все таки здесь тема про эстеры, а не про Тотек. Да и промывка это дело одно, а на чем ездить совсем другое.
Хочется без заморочек, взял какое то масло как основу, бахнул 10% ПОЭ, залил и поехал в обычном режиме. Одного кандидата получается нашел  Mobil Delvac 1 5W-40,  тем более с наличием AN, что довольно редко встречается. Посмотрю, почитаю, как отправная точка буду ориентироваться на него. Спасибо!
6 минут назад, sbfubu сказал:
Так уже не раз обсуждалось тут, какое можно брать за основу и кататься в обычном режиме. Главное только определиться с вязкостью и всё.
8 часов назад, sbfubu сказал:
Делвак хорошо, но вязкость при 40 градусах  высоковата, если холодный зимний регион, то нужно что-то пожиже или использовать низковязкие поэ. В остальном масло отличное.
Изменено пользователем sanchell
Вопрос "химикам" :pardon::
- Подскажите пожалуйста, сколько безопасно можно добавить в %  FUCHS RENISO TRITON 55SE в Shell Helix HX8 0W-30 ?
Спасибо!
42 минуты назад, Xraw сказал:
Спасибо!
Безлимит. Опасность не произойдет. Я гарантирую это! :Rulezz_alcoman1:
Изменено пользователем Pablo
Xraw Лей не ссы. Все зависит от твоих яиц. А если научно то только товарное масло.
Pablo Андрюханчик  приколисты.....а вдруг я поведусь на это и залью 4,4л в двигатель? через сколько ему придет кирдык? :D
Изменено пользователем Xraw
