Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
16.11.2020 в 13:58, VANOOO96 сказал:
Нашел решение в потери пакета присадок от добавления POE. Называется iMagnet p14, он же Resurs Super.
Да все гениальное просто..... М8/М10ДМ, плюс немного холодильного poe, плюс этого iMagnet p14  и аналог RedLine готов.
Добрый день. БМВ Е39 М54. И я начал использовать эстеры. Масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 (ПАО), есть не большой жор (250 гр / 1000 км), но пока определить не можем из за чего, КВКГ работает, не дымит. На первый раз залил L132  500 мл на 6.5 литров масло. Так как цена до нас высокая, из за доставки, нашел компрессорное масло NXT-POE-32 и 68,  6$ за литр. Хочу его попробовать. Читал что надо добавлять 2-3% от объема. Прошу совета, умельцы посмотрите характеристики этого ПОЕ, и стоит ли его добавить? И буду рад советам
Заранее благодарю
9 минут назад, Frech87 сказал:
... стоит ли его добавить? И буду рад советам
Заранее благодарю
Лей 3...5% смело.
Не стоит благодарности :)
2 часа назад, Frech87 сказал:
Заранее благодарю
Лей 10 процентов. (Сам лью 10процентов РОЕ 68).
16 часов назад, Frech87 сказал:
Как вариант, льёте контрафакт.
Возможно, что масло не зашло. Мои рекомендации сменить его, например на Shell Helix Ultra 0W-40.
23.11.2020 в 09:39, Frech87 сказал:
Лей не боись и с нами поделись.... Как вариант сменить ликви на шедевральный Mobil1 0w40fs и туда еще 5% этого поэ пляснуть, для профилактики и чистки колец. Если через замену ничего не изменится в плане расхода масла, то увы, скорее всего это износ.... Перед тем, как пляскать в двс рекомендуется проверить на смешивание при разных температурах (+100, ...-20) никаких расслоений и мути не должно быть.
Изменено пользователем Dmvdm
9 часов назад, Dmvdm сказал:
а у кого-то было такое?
Эстеры же смешиваются с любым маслом
45 минут назад, Dimantec сказал:
эстеры эстерам не брат и не сват,так что моджо рулит
11 часов назад, Dmvdm сказал:
У этого масла допуска ЛЛ-01 нету
скорее всего содержит AN, скорее всего ПОЭ там не нужны
52 минуты назад, Frech87 сказал:
Если так переживаете за допуск, возьмите оригинал 0w40 BMW, если еще выпускается, по сути то же самое, что и Mobil1 0w40 прошлой конструкции на кряке, пао и эстерах....  Хотя, если честно не совсем понимаю почему нельзя залить масло, в котором одни ингредиенты заменили на точно не хуже тех, что были, но при этом забыли заплатить концерну BMW и по этой причине нельзя залить в более старый движек более продвинутое масло...
1 час назад, sanchell сказал:
На данный момент, может и AN уже намешали, но вроде в последнем анализе были еще эстеры. Хотя это не суть важно... некоторые производители масла делают ноу-хау, смешивая все и вся pao+an+pag osp+poe и может чего еще.... а чем мы то хуже, свое но-хау замутить...
3 часа назад, Dimantec сказал:
У меня... Так как чистые на 100% эстеры (поэ) стоят не дешево в рознице, поэтому мы тут применяем холодильные поэ, а вот именно холодильные то и могут не всегда смешиваться с некоторыми моторными маслами или расслаиваться после заморозки, например. В этой теме есть с фотками такой пример: poe se55 + Motul 0w30 a3 max расслоился после заморозки. В то же время Mobil1 0w40 fs с этим же poe se55  смешивался без проблем (ни мути ни расслоения не было). Поэтому и рекомендую всегда тестировать пред заливкой на смешивание при разных температурах.
3 минуты назад, Dmvdm сказал:
главное понять есть ли толк, у мобил есть масла содержащие AN и POE отдельно, про их миксы не знаю (хотя форумчане при смеси eeot и poe отмечали уменьшение железа на магнитной пробке), но думаю Mobil эти вопросы изучали, возможно TomNj про микс что-то прояснит...
