1 374 пользователя проголосовало
      536
      367
      13
      50
    • не знаю.
      408
"Капля инородная" - похоже, это просто вода.
Или сгусток какой-либо присадки (например, в Total HKS G-310 при длительном хранении выпадает в осадок оранжевая масса, которая после взбалтывания и нагрева полностью растворяется в масле).
Имхо надо было нагревать до температуры рабочей среды двигателя..
Значит до применения нельзя переливать масла в одну емкость. Смешивать прямо в двигателе и сразу прогревать.
Нет не вода. Этой капли небыло до перемешивания двух масел - два масла мирно покоились в шприце слоями (одно ниже другое выше) специально внимательно рассматривал это.
Шприц новый, канистры вскрыты перед забором.
И плотность капли лишь немного больше смеси - капля медленно дрейфует на дно (вода бы погрузилась быстрее).
Почему нет? Или ты про анализ на оем оил? Так там хрень кака то с анализом. Тут почитай http://www.oil-club.ru/forum/topic/24364-amsoil-signature-series-synthetic-motor-oil-0w-30-svezhee/
ну так я именно про этот анализ - нет в нём эстеров
т.е. не было ни воды, ни этого сгустка в одном из масел?
а если попробовать выловить эту каплю и проверить её на ощупь, что это такое, твёрдое оно (осадок ли это) или это просто жидкость другой плотности?
@espes, приветствую. Как думаешь, есть ли смысл  добавлять, например,
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API, в качестве присадки(молибден), в, к примеру, Лукоил люкс SN( подобные)?
Лукойл SN  может и покрепче идемицу будет..
а если руки чешутся, то отдельно купить присадку молибден можно. LM к примеру.
Изменено пользователем dx643
@dx643, хочу услышать мнение конкретного человека..
espes, приветствую. Как думаешь, есть ли смысл  добавлять, например,  Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 API, в качестве присадки(молибден), в, к примеру, Лукоил люкс SN( подобные)?
привет.  честно - сам не решил.  с одной стороны, можно, молибдена в идемитсу много. с другой - есть ли в этом экономический смысл?  если уже есть идемитсу, то тогда можно высчитать, сколько можно добавить пропорционально.  и ещё нужно следить, в какой вязкости лукойл останется, идемитсу же двадцатка.  если нужна сороковка, тогда проще молибден от ликви добавить.
@espes, в мой двиг допустима и сороковка и тридцатка.. Думаю, что 0.5 к 4 литрам будет нормально(калькулятор вязкости). И зимой пуск по легче будет... Бывает ниже -30 С. Запускаюсь с ключа,- без прогревов. Интервалы- 5-6 тыс. км, без пробок.. По лету заливал 10W40. Цель- продлить жизнь движку, цепь..
Изменено пользователем Илья1982
0,5 к 4 - молибдена будет где-то 120 ппм.  ну в принципе нормально.  хотя лучше б было конечно масло с эстерами добавить...  найти литрушку какого-нить амсойла или редлайна с 30% эстеров и добавить те же 0,5... ;)  там и молибден тоже будет)  но наверное поменьше
Воды 100% небыло, набирал масло с поверхности канистр в чистый новый шприц. После забора и до перемешивания никаких изменений небыло (специально рассматривал на просвет т.к. масла разной плотности и очень интересно была заметна граница).
Капля жидкая, при интенсивном встряхивание разбивается на мелкие. Которые висят в объеме, на утро они все опускаются на дно и снова объединяются в одну каплю.
Белый осадок лежит отдельно от капли при встряхивание расползается по объму, потом снова оседает в самой нижней точке дна.
Капля жидкая
если не вода, то получается какая-то нефтяная фракция другой плотности, чем остальное масло.  тогда вопрос скорее к качеству исходного масла
осадок да, вполне может быть.  причём бывает даже в известных товарных маслах.  если не твердеет, а встряхивается, то ничего страшного.
п.с.  сама природа появления этих "артефактов", конечно, интересна, но имхо, особого вреда мотору они не нанесут.  капля в моторе при его работе либо сгорит, либо выпарится, осадок задержится в фильтре
Надо изучить подробнее))) нагреть и всё такое - ибо это пожалуй  первый случай какого то выпадения осадка.
Это точно не нефтяная фракция т.к. она растворилась бы в базовом масле.
Скорее это какой-то компонент присадки (или вещество получившееся при совмещении двух пакетов).
Согласен что в двигателе при регулярном перемешивание вероятно вреда не будет.
Главное не пытаться хранить смеси в больших емкостях или перемешивать их перед заливкой.
Попробую повторить эксперемент +  посмотрю что будет с смесью после нагрева.
