1 380 пользователей проголосовало
      539
      369
      13
      50
    • не знаю.
      409
смотря куда заливать) если туда, куда требуется полнозольник - то сократить интервал замены ;) где-то тысяч до 6-7 (люкс полнозольник, ильсак малозольник). если наоборот туда, куда требуется малозольник, то оценить терпимо ли для катализатора
В HR15DE малозольник.. я больше 250 моточасов не катаю, это примерно 5000 км.
такая картина наблюдается после заморозки до -37° а точнее при оттаивании.
После однократного взбатывания, масло становится однородным.
Вобщем смешал я успешно все что у меня было мобил кастрол ликви моли хендай хтир итд. Все смешалось отлично, жарил до 200° и замораживал.
Изменено пользователем ecstasy
 Вот  туту я много начитался, что некоторые смешивают масла API SN, ILSAC GF-5 + API SN, ACEA A3... Ведь по сути разные группы. И этим коктейлем можно кататься 5-6 тыс?
Я езжу пока. Возможно в конце сентября будет 200 моточасов и 7000 км. Там и пакеты присадок наверняка разных производителей.
Изменено пользователем Романтик 903
 что вы смешали?
 ну дак Shell Helix HX-7 АСЕА А3/В4 5W30 (1 литр), Hyundai API SL ILSAC GF-3 5W20 (2 литра). То есть  АСЕА А3/В4  + SL/GF-3... Как бы наравне . Я то привожу пример API SN, ILSAC GF-5 + API SN, ACEA A3.
С чего это  АСЕА А3/В4, API SN и ILSAC GF-3, API SL наравне? Совсем разные масла. Кроме того, еще и GTL в Шелле.
Сравнивай:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25414-25414/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29627-29627/
Подскажите, в 1.8 ЕА888 Gen3 (Шкода Октавия) на 5 тысяч (6 месяцев где то) можно смешать 3.5 литра Lukoil Genesis Polartech 0w40 и 1.5 литра Lukoil Genesis Armortech 5w40? И то и другое имеет рекомендуемый допуск VW 502/505. Спасибо
п.с. знаю что 0/5w30 лучше подходит, но осталось от предыдущей машины, жалко выкидывать
ездил на миксе равенол 5-20 и лук 5-20  откатал 200 часов  угара нет
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5) при 100 C=  8,186 мм2/с //  при 40С= 33,46 мм2/с
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)          при 100 C=  10,42 мм2/с  // при 40C= 59,85 мм2/с
Размес 1/1  и получили
 при 100С- 9,21 мм2/с
 при 40C  - 44,3 мм2/с
  Думаю 5W20 получилось.
В принципе, можно по текучести сравнить конечный результат с к-л наиболее близким из исходных компонентов.
Существуют ли в моторных маслах различных производителей\классов качества, компоненты, имеющие гарантированный антагонистический эффект при смешивании?
Имеется ввиду эффективность действия присадок + пенообразования?
 По  эффективности присадок, усилиться (синергетический эффект), если одной группы.
     Если  разной группы, то эффективность присадок сводится к подавлению эффективности (антагонистический эффект). Далее, резкое снижение щелочности, и резкий рост кислотности, с выделением высокой концентрации серы! Такое Масло надо сливать немедленно! . Первый признак- вспенивание масло! Некоторые смешивают масла разной группы на холодную. Результат нулевой, но стоит нагреть до 90-95 градусов, налицо будет антагонистический эффект.
Изменено пользователем mare
конечно существуют, но в продаже такое не купите. Всё что имеет маркировку по API или SAE  совместимо между собой в любых пропорциях и соотношениях.  Для этого и масла и присадки проходят проверки в соответствующих институтах и получают допуск.
