Подбор масел Changan Qiyuan A06 2026
Всех приветствую, решился-таки я взять китайца.. и теперь выбираю необходимые жидкости для замены, хочу послушать ваше мнение на этот счет :)
Основные
1) Автомобиль: Changan Qiyuan (Nevo) A06 2026 г.в.
2) Двигатель: JL469Q1
3) Заправочный объем масла:  4 литра  +- 100 мл.;
4) Место обитания автомобиля: Москва и МО;
5) Режимы эксплуатации: по городу 10%, по трассе 90%, в основном равнины, небольшие холмы;
6) Планируемый интервал смены масла: Раз в год, так как основной промежуток времени движение будет на тяговой батарее (своя зарядка);
Согласно руководству по эксплуатации, замена масла в автомобиле при пробегах ниже 5000 км, осуществляется 1 раз в год, но если будут мысли на этот счет, буду рад послушать.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? - Катализатор;
8) Что из масел доступно в регионе: Liqui Moly 0W-16 Special Tec, Gazpromneft 0W-16, Kixx 0W-16, S-OIL Seven RED*9 0W-16, NGN, ZiC Zero, Polymerium XPRO1 0W-16;
9) Что знаете из рекомендаций мануала: Только 0W-16 SP/GF-6 или выше указанному Q/JD J-GY5, остальное, типа, ата-та :)
Откровенно говоря, я что-то не увидел никаких интересных масел для гибридов , кроме Lopal 1 HYBRID 0W-16, однако пока единственный дистриб  lopal-oil этим маслом не располагает (а в Китае не нашел), а кому довериться - не знаю.
Все остальные, вышеперечисленные масла, вызывают сомнения (не в плане оригинальности), возможно имеет смысл намутить "эссенцию" и добавить эстеров (а может еще молибдена:diablo:) в размере 5%, так как запуск мотора будет, если будет, раз-два в неделю :D
Надо еще понять как эта машина реагирует на отрицательные температуры, потому что существует вероятность, что зимой он просто будет работать в качестве дополнительной печки для обогрева, но только по пути с работы домой.
Как еще один из вариантов, можно заказывать с Китая оригинальное масло Changan Fully Synthetic 0W-16
Ну и главный вопрос, а "стоит ли овчина выделки", ведь есть же проверенные временем 0W-20, раньше же жили как-то без 0W-16 эти же самые моторы, жду и рассчитываю на ваши мысли и интересные идеи :friends:
P.S.
Так же интересует кто, что посоветует для заднего редуктора, который интегрирован в электромотор (насколько я понял), регламент замены классический, раз в 60к км., однако масло требуется специфическое CA DHTF-1, объемом 750 мл.
Достать из Китая можно, но если есть аналоги по месту, может стоит ознакомиться.
Недавно увидел в продаже Lukoil E-Fluid 301, но на официальном сайте о нем информации нет, чисто на МП и в магазинах продают.
А в поиске нет такого двига? Если запара с 0-16, то Кикс Гибрид 0-20, тк 0-16 и 0-20 перекрывают друг друга по вязкости, анализы глянь
5 минут назад, Евген62 сказал:
Как я понял, это тот же самый мотор, что стоит в Changan UNI-V, только убрали турбу и прямой впрыск.
Я вот тоже смотрел на классику, тот же кикс гибрид, просто решил посоветоваться с более опытными людьми :)
2 часа назад, tifive сказал:
Есть умнее меня, может что другое присоветуют, 0-16 не дефицит, С-Ойл точно есть
1 час назад, Евген62 сказал:
это о ком речь ?
- и Такаяма есть 0-16 для гибридов https://takayamaoil.ru/catalog/motornye_masla/
Не знаток гибридов, но из 0w16 выбирал бы из:
- ZIC ZERO 0W16,
- Petronas Syntium 7000 HYBRID 0W16,
- Mobil Super 3000 0W-16,
- CEPSA GENUINE FE 0W-16.
Вот такой своеобразный выбор :)
P.S. ну и с Lopal 0W16 не вижу никаких проблем
Изменено пользователем Desert
7 часов назад, масленкин сказал:
это о ком речь ?
О тех, кто умнее меня и больше разбирается или пользует 0-16
13 часов назад, tifive сказал:
+1, можно  0-20 конечно лить.. на каждом углу продают)
3 часа назад, Евген62 сказал:
это да..хотелось бы услышать ,кто льёт постоянно и делал анализы отработок на разных Брендах не раз..
Вот это  по вязкости можно отнести к 0w-16 , но хорошее не бывает дешёвым :
5 минут назад, apologize сказал:
Вот это индекс вязкости, просто вау :D
24 минуты назад, apologize сказал:
Хороший Юмор..)
фиг с этим двс, не так критично
в редуктор то что лить, кроме оригинала CA DHTF-1(подделывают ли его?) ?
Lopal E21 ? E274 ?  Castrol 805C ?
Изменено пользователем Nilarium
38 минут назад, Nilarium сказал:
Я тут, что бы аналог найти, целую цепочку действий проделал.
Сначала написал представителю Lopal , они мне отвечают, лей E21, я полез смотреть, что это , а это красное масло, по описанию аналог декстрона 6, я такое лил на свой старый гибрид, который сильно отличается конструкционно от текущего, что еще меня смутило, так это то, что у нас, вроде как, желтое масло.
Это сподвигло меня искать по миру, где еще применяют масла CA DHTF-1.
Нашел сайт эстонский, где было некое масло и типа оно подходит к нашей машине + некоторые AVATR, плюс, ВНЕЗАПНО, Xiaomi SU7.
Полез смотреть, а че туда льют, ну в итоге набрёл на то, что льют Castrol EV17-3020 со стандартом BOT 805C EV, он как раз желтого цвета, вернулся на сайт лопаля, а там желтого цвета как раз E27 и E27 Pro (бывш. E274).
На Lopal E27 как раз стоит стандарт BOT 805C EV, а на E27 Pro в списке поддерживаемых электромоторов больше тех, что схожи с нашими TZ180XSxxx (у нас 002 на конце) - и оно желтого цвета.
Ща написал опять дистрибу, что бы повнимательнее к запросу отнёсся и подтвердил, что они рекомендуют E21 лить, а не E27
Что самое забавное, на все машины, что я смотрел, включая всякие Link&co, через один забаненный тут бренд выдает одно и тоже масло и в этом масле стандарт, барабанная дробь - кастрол BOT 805C EV.
Так что я пока остановлюсь на Lopal E27 или E27 Pro, либо этот самый забаненный бренд, ибо у всех помимо того, что вроде как они подходят, еще и желтое масло, как у нас.
Еще один момент я тут вычитал, про масло диэлектрик - якобы если в масле будут какого либо ионы то под действием магнитных полей от электромотора будет возникать электролитическая коррозия поэтому если редуктор в одном корпусе с электромотором то должно быть масло свободное от ионов :shok:
Изменено пользователем tifive
26.08.2026 в 15:01, Nilarium сказал:
Порылся, порылся и наткнулся на то, что наш мотор, кстати который так же стоит в Qiyuan Q05 стоит в Evolute i-Space 4x4, как задний привод :)
И в допусках эволюта есть всеми знакомый SK DHTF-1 , он же CA DHTF-1, но самое интересное, что в статьях человека, который так же как мы пытается найти подходящее масло для заднего редуктора.
Я не совсем точно помню правила размещения ссылок на другие ресурсы, поэтому спрячу под спойлер название статьи на D2, где можно выйти на автора Balu888, который эту статью написал и ознакомиться с его изысканиями:
Масло трансмиссионное в задний электромотор-редуктор Evolute i-Space 4х4 (трансмиссионная жидкость или EV Transmission Fluid для заднего редуктора и электромотора): оригинал и аналоги
В этой статье попалась интересная табличка, возможно она будет полезна тем, кто будет ознакамливаться с этой темой в будущем.
Ну, а что касается выбора, то вот этот допуск CA DHTF-1 очень тесно пересекается с BOT 805C EV, он фигурирует то тут, то там, а значит выбор достаточно большой из масел.
Lopal E27, Lukoil e-fluid 301, Castrol EV17-3020 (он же W1), Shell E-Fluids E6 i DHTF, оригинальное масло Changan, ну и еще один бренд, который есть в таблице, но забанен тут.
Что самое интересное, что у нас мотор сухой, но масла льются как для "мокрого" и у меня есть предположение, что в маслах со стандартом BOT 805C , просто чуть больше пакет присадок для обеспечения нормального функционирования при высоких температурах, ибо льется оно в моторы 300+ л.с., а DHTF - просто более дешевое с более дешевым пакетом присадок :unknown: А это означает, что лить можно и нам, то, что чуть получше, хуже точно не будет
