Какое масло залить в Lada vesta
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла  в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл.
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г.
2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5
3) Заправочный объем масла - 3,7.
4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов)
5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже)
7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5
8) Предпочитаю масла Лукойл
9)
Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то:
API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35).
Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения.
Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом
re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf
Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta:
двигатель 1,6 21129:
ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км
Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км
Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км
Texaco Havoline Ultra 10727км
Texaco Havoline Ultra 12740км
Texaco Havoline Ultra 10095км
Texaco Havoline Ultra 14945км
Texaco Havoline Ultra 10347км
Texaco Havoline Ultra 15396км
ZIC X9 11000км
Suprotec Atomium 12415км
ZIC X5 9165км  ZIC X5 7450км
0W-30
Татнефть Luxe 8040км
Lukoil Genesis Special Polar 7495км
0W-20
Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км
двигатель 1,8 21179:
Novus Titan 8920км
0W-30
Avol s_STARK 6474км
10w40 среднестатические крепкие хорошие масла,
Потом и на горячую будут стучать
Помогает,так как с тем загустителем масло неохотно на стоянке покидает гидрик,потому что тупо гудрон.
Опыт замены гидриков на ВАЗ в нашей мастерской до 100000 показывает такую статистику, что в основном затыки не с маслом,а с износом плунжера (качество заводских гидриков), и наличие песочка, качество масляного фильтра,и кстати Манн 914/2 самое частое используется на проблемных машинах,с лаборантом одним с НАМИ  на драйве списался,он тестирует масляные фильтра,он от мана в восторге,типа фильтрует с эффективностью 90 % 32-35 микрон,как тут не вспомнить Торкона с его фразой что Манн фильтрует тонко но забьется быстрее,или Сергея Николаевича, который установил склеивание складок бумаги у этого фильтра.
Более того есть любители 15w40 у нас в городе, льют допуск cl-4 ,а если их анализы глянуть то довольно не унылые они. Только на глазах шнива комбайнера, две приоры и калина водителей спецавтохозяйства(мусоровозы), даже воровать не надо,берут типа пару литров на долив и катают. Современные 15w40,10w40  это далеко не то что было в стародавние времена. А так как сейчас эти компашки за импортозамещение,то мусорки на Роснефть, Лукойл ездят,а комбайны на масле россельмаш,правда внутри Шелл римула.
Так все таки, какое масло лучше лить. Про лукойл слышал, что гидрики на нем тоже стучать и угарает оно больше. Вообще хотел на ТО залить Mobil 3000 5 w 40, но дилер ответил, что данное масло АвтоВАЗ не рекомендует. Так как его часто потделывают. А рекомендация дилера - Лада ультра; Роснефть; и Шелл. Был залито Лада ультра (производства Пермь (лукойл)) масло за 4000 км на щупе опустилось до мин. (Как на фото)) из за этого Лукойл лить не хочу. Вот думаю Шелл ультра 5w40 или Роснефть 5w40.
Хотя кто то писал что на шелле не стучат гидрики если поставить ман фильтр. Неужели фильтр имеет значение?
47 минут назад, Максим Л. сказал:
Вы как себе механизм стука гидрика на холодную и на горячую представляете?  если гидрик не держит холодное!!!! масло это проблема не масла а гидрика, у самой распоследней 0w30 502/505 вязкость при тех же -15 будет куда выше чем на прогретом моторе 10w40. А вот поступать не только к гидрику но и ко всем остальным элементам 0-5w будет быстрее. А такой гидрик будет стучать потом в любом случае.
52 минуты назад, Максим Л. сказал:
Ага полусинька с минералкой второй группы.
54 минуты назад, Максим Л. сказал:
Ну вот собственно, зачем для лечения этой проблемы лить туда полусиньку которая ничем не лучше среднего 5w40 из гидрокрекинга?
17 минут назад, Smile_mf сказал:
Про тепловое расширение металлов что то слышали?
18 минут назад, Smile_mf сказал:
Без понятия, гидрики маслом не лечат. Просто смысла в теплом климате 5w40 тем более средний гидрокрекинг, если уж 5w40 надо, всегда можно 229.5 купить, причем любое.
20 минут назад, Smile_mf сказал:
Тут засегдатаи частенько хорошие масла через 200 часов меняют,пооусинька влёгкую откатает. Дело вкуса,мотору за 200 часов от полусини не поплохеет.
да на любом масле они стучат на морозе - на каком то больше, на каком то меньше. Гидрики такие (бывает попадаются и нестучащие. но редко. На приорах кстати раньше лучше было с этим). Тут 3 варианта: 1. Забить, пусть стучат себе при прогреве. На износ не влияет. 2. Поменять на INA 3. Попробовать масло такое же как было с завода -Роснефть максимум сервис, но сомневаюсь что чтото изменится кардинально
1 час назад, amarkov175 сказал:
Мобил полегче Шелл настоящий найти. Из того что вы написали Шелл конечно поинтереснее будет. Есть ещё мобил 1, мобил 3000 тоже хорошее.
15 минут назад, Icehammer2 сказал:
У меня на нём гидрики не стучали. Сейчас на Лукойле тоже. В -30 я не заводил еще, но при -20-23 не стучат, ну 2 секунды сразу после пуска - это я думаю не стоит принимать в расчет. Ну а на прогретом масле вообще не стучат. Т.е. летом вообще их не слышу.
9 часов назад, amarkov175 сказал:
Бред какой-то. АВТОВАЗ не может давать такие рекомендации. Дилер нагло врёт и приписывает свои размышления АВТОВАЗУ, плюс хочет план по Роснефти сделать.
15 часов назад, Skif_tlt сказал:
А ничего, что вязкость разная у этих масел?
ну это я думаю, что скорее всего из-за вязкости, но другие могут думать по другому...
1 час назад, Texacoman сказал:
У дилеров в наличии лада ультра, лада профессионал, шелл и все им поставляет лада имидж
Изменено пользователем Skif_tlt
14 часов назад, Максим Л. сказал:
Да,какой масляный фильтр стоит? Стучат с каким звуком, как часы тикают,или прямо гремит? И сразу стучать начали после замены масла,или оно сколько то пробежало? Мороз в 7гр это и для 15w40 не мороз особо,что уж о 5-ках говорить. В вашем случае не из за масла гидрик стучит.
тикает - это как стрекот? при 0 может 0-2 сек "простучать", а после -5...-7 у меня можно сказать гремит.....стучать начали с приходом морозов (прошлая зима была холоднее и с маслом заводской заливки таких проблем не было)....масло к тому времени было уже 5w40 залито (роснефть) потом его сменили на Elf (ничего не поменялось по симптомам). Фильтр с завода стоял Ливны (но какой то большой черный), дальше 2-а опять же Ливны но короче (синие, черные)....как то так
Изменено пользователем Xraw
