1 февраля 201610 г Закреплён Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором моторного масла в Ладу Весту (1,6л. 106 л.с., евро5). Предпочтительно Лукойл. 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый - LADA VESTA 2016г. 2) Двигатель - 21129 бензиновый, евро5 3) Заправочный объем масла - 3,7. 4) Место обитания автомобиля - город Екатеринбург (холоднее -35 не бывает обычно, летом обычно не превышает 30 градусов и держится в районе 20-25 градусов) 5) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины) 6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 10 тыс км пока на гарантии, а затем реже) 7) Автомобиль соответствует нормам Евро-5 8) Предпочитаю масла Лукойл 9) Производитель дал минимум параметров (прикрепил страницу из руководства), если коротко, то: API SL/SM/SN. Вязкость: 0-30 стоит первое в списке, но температурный режим указан от -40 до +25 и оно не такое ходовое, далее стоит 0-40 (-40 до +30), затем 5-30 (-30 до +25) и 5-40 (-30 до +35). Я всегда думал, что вторая цифра в вязкости масла остается неизменной независимо от температуры окружающей среды, так как зависит от температурного режима двигателя, который её поддерживает на одном уровне благодаря системе охлаждения. Благодарю за помощь и извиняюсь, если такая тема была... Прошу ткнуть носом re_lada_vesta_24-11-2015.pdf.pdf Анализы отработок c автомобилей Lada Vesta: двигатель 1,6 21129: 10W-40 ZIC X7 LS 10w-40 отработка на Лада Веста после 9000 км Total Quartz 7000 10w-40 SN отработка на Лада Веста после 7000 км 5W-40 Татнефть Люкс 5W-40 отработка на Lada Vesta после 4059км Texaco Havoline Ultra 10727км Texaco Havoline Ultra 12740км Texaco Havoline Ultra 10095км Texaco Havoline Ultra 14945км Texaco Havoline Ultra 10347км Texaco Havoline Ultra 15396км ZIC X9 11000км 5W-30 Suprotec Atomium 12415км ZIC X5 9165км ZIC X5 7450км 0W-30 Татнефть Luxe 8040км Lukoil Genesis Special Polar 7495км 0W-20 Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 7178км двигатель 1,8 21179: 5W-30 Novus Titan 8920км 0W-30 Avol s_STARK 6474км
13 февраля 20206 г 1 минуту назад, Xraw сказал: тикает - это как стрекот? у меня можно сказать гремит.....стучать начали с приходом морозов....масло к тому времени было уже 5w40 залито (роснефть) потом его сменили на Elf (ничего не поменялось по симптомам). Фильтр с завода стоял Ливны (но какой то большой черный), дальше 2-а опять же Ливны но короче (синие, черные)....как то так Гремит значит пустой,А нет такого,заглушил, завёл и тихо,а потом снова грохот?
13 февраля 20206 г 6 минут назад, Максим Л. сказал: Гремит значит пустой,А нет такого,заглушил, завёл и тихо,а потом снова грохот? не пробовал глушить после заводки..ю
13 февраля 20206 г 5 минут назад, Максим Л. сказал: Лиж бы не такая фигня произошла как на мною вскрытых Ливнах ну хз....последние ливны по размеру были одинаковые..по цвету разные разница в замене полгода....не думаю что у всех один и тот же косяк (слишком малые шансы на такой вариант).
13 февраля 20206 г Только что, Xraw сказал: не пробовал глушить после заводки..ю Завели, есть грохот,тут же заглушили, снова завели, если грохота нет,или он появится через несколько секунд,то сливается какой то гидрик,у вас пробег я понял маленький может ещё пройти. А если грохот так же и будет,то стоит поехать промерить давление масла.
13 февраля 20206 г 5 минут назад, Максим Л. сказал: Завели, есть грохот,тут же заглушили, снова завели, если грохота нет,или он появится через несколько секунд,то сливается какой то гидрик,у вас пробег я понял маленький может ещё пройти. А если грохот так же и будет,то стоит поехать промерить давление масла. хм....а лампа не горела бы при низком давлении?
13 февраля 20206 г Только что, Xraw сказал: хм....а лампа не горела бы при низком давлении? При совсем низком бы горела.
13 февраля 20206 г 2 минуты назад, Максим Л. сказал: При совсем низком бы горела. Может просто тупо перед заменой масла BG109......хотя что там за 10000 могло "загадить"......или просто залить перед зимой 0w30, 5w30 или 0w40....может и пройдет...да и не забивать себе голову
13 февраля 20206 г 1 минуту назад, Xraw сказал: 10000 могло "загадить Хватит одной песчинки, залейте что нибудь из сороковки,нулевку или пятёрку с 229.5(щелочное нормальное) поставьте фильтр салют,я вскрывал 2019 года выпуска,все в хорошем состоянии,не то что раньше,и покатайтесь.
13 февраля 20206 г 2 минуты назад, Xraw сказал: а случаем никто не знает "примерную таблицу" давления масла на двигателе 21129? Хх 1,5 и дальше по нарастающей до 4 это горячий мотор,не по таблице,а как мы мерили.
13 февраля 20206 г Кстати грохот на холодную может и поршень давать,слышится чуть ниже головы сильнее.
13 февраля 20206 г 11 минут назад, Максим Л. сказал: Кстати грохот на холодную может и поршень давать,слышится чуть ниже головы сильнее. это наверное больше было бы похоже на звук детонации...более звонкий что ли...или я не прав?
14 февраля 20206 г 8 часов назад, Максим Л. сказал: Кстати грохот на холодную может и поршень давать,слышится чуть ниже головы сильнее. Максим Л. так это уже ваще беда.
