4 июля 201016 г Закреплён Что такое масло = это основа ( то есть БАЗА) + пакет присадок вывод: экспл характ масла зависят как от первого так и второго..значит второе тож надо смотреть..и в последнее время больше чем первое поскольку характеристики первого это уже достигается улучшением второго..)))..
5 октября 201511 г Почему про экологию отзываются так пренебрежительно, - как будто мотор это что-то невероятно ценное или вечный двигатель на многие поколения без которого цветы цвести перестанут - с чего вы взяли, что SM защищает от износа лучше, чем SN? Цифры покажите уже. - три с половиной тысячи км за месяц по предгорью - в гору, на полном приводе, с кондёром, за бортом 45°C, почти через день в таких условиях катался (в этом анализе можно видеть, как отработало полусинтетическое масло SN/GF-5 в вязкости 5W-20/5W-30 в пропорции 50% на 50% в моторе 6G72 с пробегом по одометру ~ 170000 миль - UOA с моей машины) я уже выше приводил цитату, там всё по-русски
5 октября 201511 г Ты фигню какую-то написал, бездоказательную абсолютно - старьё нахваливаешь. я привёл цитату, верить или не верить - вопрос, который каждый решает индивидуально. у нас свовобода слова, совести и вероисповедания.
5 октября 201511 г на вебинаре представитель ликвимоли говорил что с пао маслами проблематично работать ( добавлять в него разные присадки для улучшения свойств), поэтому большинство масел на гидрокреке - он смешивается хорошо с присадками, плюс цена дешевле. При цене за Гр.3 1,3-1,5 $ за литр а ПАО 5-7 $ за литр найдутся тысячи причин что Гр.3 почти не хуже и даже лучше итп. Но вывод один. ПАО лучше но знааачительно дороже. Причем лучше не настолько насколько дороже. Вообщем можно долго рассуждать что корейская марка очень прогрессировала, но не Мерседес. А дальше все кому как по карману.
5 октября 201511 г Это означает, что все эксплуатационные характеристики моторных масел для API и ILSAC будут эквивалентны, кроме того, что предлагаемые требования API SN не включают в себя тесты на защиту от износа по методике Sequence IIIG на состаренных маслах. Чисто субъективно, если отстраница от темы рассуждения, то на мой взгляд в этой фразе я не вижу, что новые будут хуже или лучше... так же обывателю без особой разницы по какому методу теперь будут проводить эти иследования (ведь здесь не указывается, что их не будет вовсе)... и последнее из этой фразы "на состаренных маслах" - ещё раз подтверждает мнение многих здешних старожил, что не нужно перекатывать на маслах! Изменено 5 октября 201511 г пользователем МассажистЪ
5 октября 201511 г Это означает, что все эксплуатационные характеристики моторных масел для API и ILSAC будут эквивалентны, кроме того, что предлагаемые требования API SN не включают в себя тесты на защиту от износа по методике Sequence IIIG на состаренных маслах. Эти тесты и испытания на экономию топлива по методике Sequence VID являются важными ориентирами для масел, претендующих на соответствие стандарту ILSAC GF–5. @Wald, SL - состав\пакет "лебединая песня" по защитным свойствам. Дальше пошло снижение свойств и замена на экологичные материалы и защиту нейтрализаторов\фильтров выхлопа. Ну что же, в предыдущей серии мы выяснили, что ENGINE TESTS FOR API SJ and SL выполняется по Sequence IIIF. Для API SM и SN по IIIG. Как бы у SN убрали один тест из IIIG и масло уже отстой, а SL вообще по этой методике не тестируется, но всё равно супер-пупер масло. Итак: "The Sequence IIIF test was developed by General Motors for inclusion in the International Lubricants Standardization and Approval Committee (ILSAC) GF-3 oil category." Тут думаю всё ясно IIIF придумали для ILSAC GF3, тоже самое, что и API SL. "For development of a new Sequence test that would be used in ILSAC GF-4, a task force was again formed with GM Powertrain, PerkinElmer Automotive Research, Southwest Research Institute, and OH Technologies (OHT)." IIIG Engine Oil Test - это новые тесты, придуманные для GF4 и выше, оно же API SM. Чем же они отличаются? • Increase oxidation severity to approximately twice that of the IIIF test. • Increase piston deposit severity to a level that would require detergency performance equivalent to API CD or ACEA B1 oils. • Increase cam & lifter wear severity, with improved precision; over the IIIF test so that oils could be separated in terms of their high temperature wear performance В табличке сравнения условий теста. По всему выходит, что масло SM будет крепче, чем SL. Изменено 5 октября 201511 г пользователем Wald
5 октября 201511 г Класс API SN Представлен в октябре 2010 года. Отличия класса API SN от предыдущей спецификации SM гораздо более масштабны, нежели отличия класса SM от SL. Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора Не читайте глупые рекламные статейки на некоторых маслосайтах. Откройте первоисточник - API и вы увидите, что содержание фосфора в классах SN и SM абсолютно одинаковое. Защита от износа у SN не хуже чем у SM.
5 октября 201511 г @Wald, SL - состав\пакет "лебединая песня" по защитным свойствам. Дальше пошло снижение свойств и замена на экологичные материалы и защиту нейтрализаторов\фильтров выхлопа. Это миф. У классов SL и SM защита от износа на одном уровне. Но при этом клас SL проигрывает классу SM по двум показателям: 1. Oxidative thickening 2. Piston deposits
6 октября 201511 г Защита от износа у SN не хуже чем у SM @roxi, То-то моторы по 300.000 после Японии ходили ещё без проблем, да ещё пробег был чручен. А при нынешних "SN не хуже" - ситуация обратная. Форумы забыты "Хелп жрёт масло, дымитгремит не тянет". В общем право каждого использовать то, что именно ему нравится. Спор не нужен.
6 октября 201511 г roxi сказал: Защита от износа у SN не хуже чем у SM roxi, То-то моторы по 300.000 после Японии ходили ещё без проблем, да ещё пробег был чручен. А при нынешних "SN не хуже" - ситуация обратная. Форумы забыты "Хелп жрёт масло, дымитгремит не тянет". Думаю тут дело не в масле, а в моторах. Моторы на японцах сейчас одноразовые пошли. Не гильзы, а напыление лешачее. И ресурс соответственно снизился, вместо ранешних 500 тыс, 200-250 проходят уже хорошо. А на Лансерах так вообще кольца через 100 тыс меняют. Безобразие вообщем.
7 января 201610 г Оффтоп Никак не могу понять, почему натуральные йогурты со сроком хранения 3 дня предпочтительней, "долгоиграющие" вроде и вкусные, и не дороги, и может интересней даже как по упаковке так и по вкусам разным. Но вот обычный почему то предпочтительней. Никак не пойму. как то так
7 января 201610 г Гы, натуральный продукт долго держаться не может, поэтому буду минералку лить теперь
7 января 201610 г Интересно, отчего же можно наблюдать такую примерную тенденцию по допускам API: 0-30: API SL - 80%; API SN - 20% 5-30: API SL - 50%; API SN - 50% 0/5-40: API SL - 20%; API SN - 80% Любители "супер защиты" в расстройстве, ведь на "убогом" API SN, как выясняется, далеко не уедешь.. А еще мне вот интересно почему тут распространено такое отношение к "экологам"? Вы, вообще то, в мегаполисах дышите тем воздухом на качество которого влияние, во многом, оказывают автомобили. У вас запасные легкие есть? Или может лаборатория, в которой можете любой орган вырастить на трансплантацию, если не дай бог, онкология внезапно настигнет? А канцерогенов в отработавших газах полно.. Изменено 7 января 201610 г пользователем sergun
7 января 201610 г на API SN как раз таки дальше уехать можно - сопротивление окисление то выше именно у этого бензинового класса - посмотрите все корифеи типа Amsoil SS и Mobil 1 EP имеют именно API SN классификацию.
