Какое масло лучше лить в оппозитные двигатели Subaru
8 часов назад, VAgrant84 сказал:
lionhad
не проверял, но люди с грядками говорят что достаточно всего лишь по трассе прохватить 160 и масло от перегрева  превращается в водичку (касаемо машин без теплообменника или масляного радиатора)
ездил на EZ36 и 160 и 180, более 102-103 ОЖ не грелась, но при остановке и работе на ХХ датчик давления масла на 1 кг/см2 начинал мерцать на D, на нейтрали переставал.. Т.е. запас, я так понимаю, еще есть и 5w30 далеко не водичка..
Изменено пользователем solo
3 часа назад, rampageII сказал:
Спойлер
Есть два претендента по моим возможностям. Starline A93 и Pandora dx9x. Всякие Тамагавки и Магикары не хочу, всё у меня было кроме Пандоры.  Старлайн был А91 и  А 63 хорошие сиги.  Pandora dx9x как я понял технологически ушла вперед намного, во первых настройка с телефона через приложение, так же телефон может быть меткой. Не надо коды вводить как в магикаре , жать кнопки в определенной последовательности . Так же Пандора умеет считывать иммобилайзеры, тоесть ключ не надо оставлять. Много фишек, по отзывам вроде хвалят, но я лично не знаком с этой конторой. Подскажите может кто имел дело с такой штуковиной? как она?
старлайн ставят те, кто не умеет ставить пандору :-)
бери, не бойся..
Всем добрый день! Как писал выше, планирую на зиму сменить масло с Mobil 5w50 на Mobil 0w40. Все вроде логично, но боюсь лютого угара. А тут еще наткнулся на пост: Пробег у товарища еще больше моего, тоже атмо ёж. Кто что думает по данному продукту? Цена алес, конечно, но интересно. С продавцами списался, сказали что перед заменой масла надо в старое их присадку бахнуть на 1500км, дабы новое масло свойства не растеряло на притирку...
zUz  что за свойства на притирку? помоему это лишнее и просто хотят больше заработать. Если присадки и лить то в целях профилактики, оч редко.(сам вот пробую), а так всё что нужно уже в масле есть, тем более Mobil , у него всё на уровне!
rampageII Меня такой вариант тоже смутил. Якобы данная присадка подготовит детали ДВС к переходу на данное масло, предотвращая тем самым ухудшение свойств самого масла после замены.
  • "Cupper NSLine 5W50 API SN/CJ-4 EC – Всесезонное синтетическое моторное масло для скоростных, высоконагруженных, турбированных дизельных и бензиновых двигателей, не содержит серы и фосфора. При производстве данного продукта используется высокоочищенное базовое масло и специально разработанный металлоплакирующий пакет присадок.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    • Обладает исключительными противоизносными свойствами, многократно увеличивает срок службы двигателя.
    • Обладает повышенным сопротивлением окислению и старению, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.
    • Обладает исключительными моюще-диспергирующими свойствами.
    • Стабильно при высоких температурных нагрузках.
    • Может использоваться в климатических условиях от -35°С до +50°С.
    • Улучшает экологические показатели двигателя.
    • Имеет хорошие антипенные свойства.
    • Позволяет увеличить интервал замены масла.
    • Существенно снижает расход масла на угар."
    Как объясняет продавец, данный "металлоплакирующий пакет присадок", в основе которого лежит, в частности, медь, может несколько деградировать при первичном взаимодействии с парами трения двигателя. А по прошествии определенного пробега с использованием присадки, образуется защитный слой, с которым свежее масло взаимодействует без каких-либо снижений своих свойств. Конечно, попахивает рекламой "Супротеков", поэтому и решил поинтересоваться, вдруг кто еще выбирал данный путь ранее.
lionhad
7 часов назад, lionhad сказал:
Не знаю как на SH c ej255, но на STI c EJ207 и 257, рекомендовано масло 5w30, а нагрузки там побольше будут. На ej20x и ej20y так же 5w30... Мои мысли почему они не указали 5W30 как рекомендуемую вязкость: там нет теплообменника, поэтому перестраховались Япошки!
 очень на то похоже.
solo
3 часа назад, solo сказал:
я тоже поменял стоковый датчик давление масла. Всем владельцам турбо ежиков на заметку: стоковый датчик это огромная свинья от япошек,  т.к. эта тварь загорается на давлении 0,1. Что равно мертвый мотор и капиталка на все деньги. Есть альтернативные датчики на 0,8 - 1,0 барр, это не спасет от ремонта, но значительно снизит стоимость. Всем советую.
1258А002 -  датчик от EVO лампа загорается при 0.8бар . Ставится болт-он.
Раз уж пошла такая пьянка... Скрины с сервисного мануала на Легаси/Аутбэк 03-09. Марка двигателя внизу/вверху страницы.
Agnosto
Спойлер
2 часа назад, Agnosto сказал:
 Всё есть , а 5w50 они забыли указать, видать булочку ели когда писали инструкцию =)))) короче не лейте 5w50 сразу 10ку или 20ку шпарьте=)))))
20 часов назад, zUz сказал:
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
они вам продают сферического коня в вакууме /не нужную вещь - шлите их ..... ))))   все уже есть в масле
21 час назад, zUz сказал:
нужно понимать что эти масла имеют разную базу по вязкости по вязкости . 0в40 покажет скорее всего больший расход  , НО ЭТО БУДЕТ НЕ УГАР
Спойлер
Та самая KPowertuning похвалили лучек 5w40 =) чистит хорошо.
Раз уж тут решили пип.. скриншотами мерятся, то добавлю и я один. Американческий для FB20D. Как видите там очень много разных вариантов. Один.
Изменено пользователем krp
krp ну есть там ещё один вариант )) 5-30. Интересно, что они имеют ввиду под conventional? Минералка?
У меня в городе есть контора, которая торгует настоящими американскими маслами (made in USA). И у них есть линейки, допустим, синтетика 5-30 и conventional 5-30.
Изменено пользователем Agnosto
Agnosto conventional переводится как обычное масло, тоесть если вы не можете найти 0w20 используйте обычное 5w30
