3 часа назад, celer сказал:
Если правильно помню по ГОСТу малозольными маслами считаются все, у кого зола не больше 1,5.
Не больше 0,5%
29.04.2023 в 23:51, yukerekesh сказал:
Можете раскрыть подробнее свою мысль, дополнить вариантами и описанием почему) Благодарю!
Считаю, что в вашем турбомоторе нет острой необходимости в повышенном содержании противозносных присадок.
В кривошипо-шатунном механизме - гидродинамический клин, в валу турбины тоже. Нет там контакта металл-металл.
Если в этих узлах будет контакт металл-металл - никакое огромное количество присадок не спасёт.
Насос-форсунок у вас нет.
Возможно кольца испытывают какие то большие нагрузки от большего давления во время такта сгорание - но это вопрос дискуссионный
К тому же, как приводил пример Аргентум, повышенное количество ZDDP может повышать износ.
48 минут назад, celer сказал:
Речь не о том, что переваривает, а что новый мотор с малыми зазорами начнёт тупить на разгон, возрастёт расход топлива и может даже начать больше греться, ибо на прокачку такой густой минералки будет тратиться много мощности. Не сравнивайте высоковязкую моноградную минералку с синтетикой SAE 50/60 для спортивных моторов.
c королевской 0-40 ?
mihail026 к кому по вашей гребенке можете причислить меня?
2 примера копчения привел с характеристикой использования. В чем проблема копчения мотора на 8 клопе?
28 минут назад, Роман 73 сказал:
Не больше 0,5%
Я имел ввиду именно отечественный ГОСТ, по нему масла ДМ (М-малозольное) имеют золу не более 1,5.
У старой жигулёвской всесезонки М-6з/10Г1 зола была 1,65, потому её и сняли с производства, плюс быстрое падение вязкости из-за плохого загустителя.
1 час назад, celer сказал:
Т.е. SAE30 в малый зазор толком не лезет, имеет большой коэффициент трения и мехпотери, а вот синька 10w-60 пролетает со свистом и экономит топливо?
Так?
23 минуты назад, Аргентум сказал:
Что Мобил вижу/догадываюсь по последним буквам, с вязкостью сложнее ...
27 минут назад, Aleksszlat сказал:
я тя умоляю, Артур Аргентум если пишет 0-40, значит точно 0-40 )) эт самый обычный, родной 0-40 королевский
Argentum1.thumb.gif.f57f8d642cf05c38829e8cb6df655049.gifAg2.thumb.gif.bbdc25bd83b65ce5a345bb7059ab9e61.gifArgentum2.thumb.gif.055264c40046a823d39348e156e44335.gif
2 минуты назад, Аргентум сказал:
Вот сейчас вопросов нет...
А то было как то не серьёзно(мы не в церкви...).
4 часа назад, mihail026 сказал:
Так?
Я тож что-то завис на этой мысли :blink:
KotKamelot Вы абсолютно правы - в моём ДВС кроме колец нет мест контактного трения (если конечно не брать в расчёт ролики на рокерах). Давайте подискутируем по кольцам) В мощном турбодизеле нагрузка на кольца несоизмерима с таковой в бензиновых ДВС (степень сжатия, компрессия, вся фигня). Поэтому, насколько мне известно, для дизелей (а особенно для дизелей с наддувом) очень важны противоизносные присадки в системе смазки. Я не говорю о диком превышении, но где-то читал, что для дизелей хорошо бы содержание ZDDP в маслах иметь 2000+ ppm.
5 часов назад, Аргентум сказал:
Царь царей:cool:
Я на французе на 4х поколениях этого масла ездил)
11 часов назад, mihail026 сказал:
Так?
А вы считаете масло с вязкостью 16,5 сСт это реальное SAE 30? Просто у М-10ДМ нижний порог вязкости по ГОСТу не ниже 11,4, но нынешние изготовители в качестве его базы зачем-то берут такой густой "гудрон".
Топливо не экономит, как например 5W-30, но прокачивается в разы лучше минералки аналогичной вязкости. К примеру разницы между 5W-40 и 5W-50 я никакой не замечал, но вот минералка 15W-40  и 20W-50  даже на этапе заливки уже различаeтся как небо и земля.
celer :D даже натянуть сову на глобус не получилось.
Давайте сравним КВ 100 = 15,5 сСт (что ни разу не SAE30, ну да ладно)) у М-10ДМ и КВ 100 > 22 сСт у 10w-60 с вашими перлами остроумия выше.
38 минут назад, mihail026 сказал:
Сравнивайте, раз вы явно большой спец. Т. е. вязкость в 15,5 сСт это все-таки 30-ка?
Ну коли у него такая вязкость сравните его тогда с авиационным МС-20 или МК-22, которые уже при околонулевых температурах из канистры нормально вылить невозможно. И могу повториться- для большинства легковых моторов масла с вязкостью выше SAE 40 не являются рекомендованными и если кто-то в простое авто льёт всякие SAE 60, то это отнюдь не из-за реальной необходимости, а из-за каких-то своих убеждений, за которые готовы расплачиваться потерей мощности и впустую сгоревшим топливом.  Пользы мотору это никакой не прибавляет.
