13 минут назад, Valery... сказал:
Зимой всё равно надо заливать синтетику, которая скрытно будет клеить кольца. И что, если летом залить минералку, она уберет этот клей? Синтетика клеит кольца в любом случае или только в случае перекатов?
в случае перекатов ЛЮБОЕ масло будет пачкать двигатель - лаки, нагары, коксы, шламы, клеи - всё будет
эксперимент с Mobil показал всего лишь то что не надо перекатывать на любом масле, на синтетике можно увеличить интервал замены на 100-150м/ч по сранвению с минералкой, но конечно не так что минералка грубо 200м/ч а синтетика 500м/ч и больше.
То что местные якобы преписывают минусам синтетики является всего лишь итогом её серьёзных систематических перекатов, итогом таких же перекатов минералки будет то же самое. Лично я используя постоянно синтетику ничего подобного как на фото поршней выше не наблюдал, но и никогда не менял масло раз в 10тыс. и тем более 15тыс. км и никаких проблем нет с этой гадящей синтетикой:)
8 часов назад, Максим Л. сказал:
Знакомое чувство,такое ощущение что сам весь чешишь:good2:ся
Меняю любое масло, стабильно через 150м/ч, или 5тыс.км и что такое "чесаться" мне неведомо :D Лью недорогие кряки, но могу и минералки добавить в микс. Замена масла с 3-мя фильтрами, маслом и работой, обходится в 3тыс.руб или чуть меньше.
Не надо забывать о "современности" данных моторов. Если взять реношные к7м, к4м или вазовские 1,5-1,6л. - то реклама Мобила была бы успешной.
А так получился позор современному моторостроению и маркетингу.
Stater
Вот похоже на Мобил без рекламы, и Мтч меньше. Интервал замены 10 ткм.
Лак коричневый, рояльный
Изменено пользователем NAK
4 часа назад, nikvs сказал:
М8В или М10ДМ отъездит лучше с интервалами 20 ткм?
Полировать вкладыши может только отсутствие давления масла или дурно спроектированный кривошипно-шатунный механизм.
Маскировка - вот в чем проблема. На минералке 20 ткм никто ездить не станет, а на синтетике - сплошь и рядом.
Про полировку  - это к WAG, Мерседес, BMW и Хендай-Киа, они все скверно проектируют?
46 минут назад, Valery... сказал:
Зимой искать 2 группу с узким интервалом, делать миксы с минералкой, сокращать интервал.
Минералка не будет вас вводить в заблуждение, и загуститель будет держать в себе, в не вываливать его в горячих местах. Давно склеенные кольца она вряд-ли спасет, хотят тут попадаются разные истории.  Неудачная синтетика может клеить уже начиная с 2000км. Не сразу, но постепенно заклеит всё. При перекатах это будет быстрее.
17 минут назад, Роман 73 сказал:
Вы и воздуха  фильтра меняете через 150 часов? Расточительство.
35 минут назад, Sportage72 сказал:
Вы разбирали свой двигатель и увидели, что поршни OK, кольца подвижные нагара нет и т.п.?
10 минут назад, Stater сказал:
2 группа с узким интервалом. Узкий интервал - это что? Минералка в миксе нужна, чтобы загуститель удерживать в себе?
Только что, Valery... сказал:
на прошлой тойоте, которая была до sportage, которая прошла 160тыс на маслах 5W-40 менялась прокладка КК под крышкой всё было чисто, масло никогда не потребляла, двигатель работал отлично, для его разборки причин не было:pardon:
18 минут назад, Максим Л. сказал:
Да они копейки стоят. И воздушный и салонный меняю каждый раз. Некоторые одно только масло дороже покупают, вот это точно расточительство))
10 минут назад, Sportage72 сказал:
Так для прикола,от нефиг делать. А если серьёзно,то тот "закат" что Мобил в своей рекламе показал (я б такого пиарщика выгнал), учитывая 20000 км по Москве (вряд ли по мкаду ночью их накатали), ещё не такой ужас-кошмар. Там может моточасов за 1000. Пусть в следующий эксперимент 100000 км катают,а потом сразу на замену мотора.
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
Так и есть, учитывая что они постоянно стоят молотят, если у меня 250-300м/ч зимой это 5000-6000км пробега, то там за 20тыс и правда все 800-1000 будет, НО виновато синтетическое масло да:)
1 минуту назад, Sportage72 сказал:
Это хорошо, что не было причин для разборки. Но сами поршни, получается Вы не видели? А Stater  утверждал, что при чистоте под КК в поршях могут быть проблемы при использовании синтетики.
Stater , а Вы видели поршни после синтетики, которую не перекатывали? Клей на них или начало зарождения проблемы?
Мне тут допустим на своём авто впадлу ремень генератора поменять,а так что с утрица вышел, дёрнул поршневую,посмотрел, нормальное масло, можно ездить,вкинул обратно, и повез детей по школам.:Cherna-facepalm: нет предпосылок, зачем лезть. Если кольца лягут,то вам об этом жор намекнет.
41 минуту назад, Sportage72 сказал:
Почему она не сломалась ?    Непонятно.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
