6 часов назад, Hant86 сказал:
Озадачился я миксом минералки на лето. Есть у меня литрушки 5шт РН 15-40 SG. Хочу напополам 2:2 разбавить с какой нибудь М8, чтобы вязкость понизить. Какое М8 для этой цели выбрать как думаете?
Ихний же, РНефтевский...
5 часов назад, знаток сказал:
И обороты очень низкие при этом
Тогда решайте проблемы с прошивкой, если ЭБУ не может удерживать нормальные обороты после запуска. Ну а если нравятся задавленные экологичные настройки ХХ, то страдайте на синтетике )
Изменено пользователем C00LM4N
11 минут назад, C00LM4N сказал:
Вы никак не можете принять тот факт, что заводиться на промёрзшей минералке - зло и вред для мотора. То пропуски, то прошивка...
Изменено пользователем and2949
7 часов назад, NAK сказал:
Я в очередной раз перечитал вот эту информацию, там есть картинки о влиянии HTHS на ЦПГ. КМК лучше перебдеть :pardon:
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
РН 15w40 SG KV100=15.26 в описании. Если миксануть с М8 получится крепкая 30ка с 11 при 100, поэтому HTHS будет вполне рабочий, думаю даже >3.
Вопрос какую выбрать М8В или М8ДМ)?
Изменено пользователем Hant86
3 часа назад, and2949 сказал:
Что за факт-то? Где он этот факт? Покажите мне чем плохо. Каждый пишет, что плохо, но никто не показал в чем заключается этот вред. Где этот страшный износ? От того, что все голословно будут повторять про этот вред, он фактом не станет. А пока ни один его не смог доказать. И никакие сибирские отработки не показывают страшный износ по сравнению с отработками из южных регионов.
Если зуб поражен кариесом, то он начинает реагировать на горячее и холодное. Давайте вместо того, чтобы лечить зуб, скажем, что надо просто не есть горячее и холодное и тогда проблем не будет и виновата во всем пища, а не проблема с зубом.
Если у кого-то кривая прошивка, которая не может удержать ХХ после запуска, или рязряженный аккум, или полуживой стартер, или контакты силовых проводов окисленные, то масло в этом не виновато. У меня ничего из этого списка нет, поэтому запускается все замечательно, с первого раза, и ничего не трясется.
C00LM4N я раз заводил рабочую дизельную мицу л200 при -40 после ночи простоя. Масло 5w-30. Электроподогрев ночью вырубился, а ехать срочно надо было. С третьего раза завелась, но я думал у меня двигатель прям через капот выпрыгнет. Ну их нафиг, такие эксперименты. Это механическое воздействие твёрдого масла, это никакими прошивками не исправить.
43 минуты назад, C00LM4N сказал:
 У меня запускается с первого раза, и ничего не трясется.
Сказки свои ты другим рассказывай, тут с нулёвкой маловязкой с первого раза в -35 и ниже не всегда с первого раза заведешь, а ты со своей 15-40 нам тут сказки рассказываешь...
49 минут назад, C00LM4N сказал:
Отработки может и не показывают, но большое количество корейских 2,0 моторов G4KD/G4NA, приехали на капиталку до 100тыс.км пробега, по вине именно использовавшегося в них, "густого" масла, вязкостью 5w40 и именно на Северах. В южных регионах нет такой массовой проблемы с задирами, из чего можно сделать вывод, что холодные пуски и слишком вязкое масло, играют главную (основную) роль в проблеме задиров в ЦПГ. Густое масло, пока оно ещё холодное, не обеспечивает достаточный маслянный туман в ЦПГ, пары трения,  какое-то время, работают на сухую и поршни дерут стенки цилиндров
Роман 73
ДВС очень сложная штука и процессы происходящие в нем нельзя однозначно трактовать.
КМК износ ЦПГ происходит:
а) холодных( менее +80С) стенок цилиндра при коротких поездках
б) при оборотах более 4000
в) при HTHS менее 2,9
upd
г) абразив в масле от затянутых интервалов
и всевозможных комбинаций этих пунктов :Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем NAK
2 часа назад, Hant86 сказал:
Если вы о РН 15W-40 из шапки, то КВ 13,5
Может рассмотреть вариант М-8 +М-10ДМ + 15W-40?
28 минут назад, NAK сказал:
 У меня РН оптимум 15-40 SG вязкость 15,26. Поэтому и задумался разбавить. Наверное М8В залью, в нём присадок не шкалит как в дизельных. На интервал 150-170ч норм наверное на газу?
C00LM4N Если бы у меня в -20 15-40 заводилось как обычное масло зимнее, лампочка гасла в 1ю сек я бы тоже не парился. Но на других моторах всё по другому.
1 час назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть содержимое
Так и получается, что на современном автопроме еще должно повезти до износа доездить. Задиры, прихваты, коксование, залегание, провороты, обрывы конкретных узлов и деталей, при вполне еще рабочих зазорах в парах трения.
 Утончение, облегчение конструкций, но в тоже время повышение удельных нагрузок на узлы требует и более тонких- гибких (но выносливых) пленок, но это имхо.
Изменено пользователем Николай 3
6 часов назад, C00LM4N сказал:
Я ни от чего не страдаю .  Всё хорошо.
1 час назад, Hant86 сказал:
Будьте разумным и не ведитесь на страшилки маркетолухов.
Если у вас нет экстремальных условий эксплуатации:
а) запуск на масле при температуре ниже чем заявлено, например как мне предложили в -23С на 15W-40(естественно я дальше и читать не стал :sarcastic:)
б) перегрев двс
в) перекаты
то присадок опасаться не надо :mail1:
Для предложенного вами интервала 150-170 Мтч ваш выбор будет нормальным.
