46 минут назад, Grievous сказал:
Всем доброго времени суток! Есть вопрос. Заливал я тут недавно минералку на 500км пробега и уж больно понравилась запредельно тихая работа мотора на этом масле. Так вот сам вопрос: я вообще любитель изредка, раз в 500-1000 км машинку прожарить на трассе, под нагрузочкой, да на приличной скорости, нагар повыжигать. И даже в моем вазовском моторе засчет наличия форсунок охлаждения поршней в таком режиме, особенно летом, вполне можно получить температуру масла в объеме (в картере) 105-110 градусов, а может и чутка поболее. А памятуя о словах SAE20, да и исходя из простой логики, чем масло синтетичнее, тем лучше оно переживает перегревы. Минералка вообще их не держит, нагрел - слил. Так вот в каком диапазоне температур находится это самое «нагрел»? 100? 110 градусов? И если она держит такие температуры, то на загадит ли кольца продуктами распада от перегрева? Цена минералки позволяет, конечно, менять ее очень часто, но сливать после каждого отжига как-то совсем даже для меня (катаю масла по 150-170 часов). Заранее спасибо!
Ну вообще-то судя по анализам минералка достаточно термостабильна, имеет чистую базу и по идее при разумном интервале ничего страшного произойти не должно. Сам испытаю это летом. Сначала на РН М10Г2К, а потом на Нектаре 15w40. Притом на так нелюбимом многими ЕР6.
Alex M.S. По идее - да. Куча тестов, причем на приличных интервалах. Но меня немного смущает именно работа в зоне колец при очень высоких температурах ~200 и объемный нагрев масла в картере до 110-115 градусов. Как быстро свойства убьются? У меня тут ПАО масло от роснефти черед 3000 км и 65 часов эксплуатации зимой слилось чернющей жижей. А что будет с минералкой? У меня с моим климатом даж зимой ее можно лить
Изменено пользователем Grievous
И такой еще вопрос: что у минералки с HTHS. Просто для общего развития интересно. Рекламные буклеты нам сулят «лучшую стойкость синтетики к сдвиговым нагрузкам». Получается, у минералки HTHS будет пониже, чем у кряка или ПАО в той же вязкости? Если да, то насколько?
1 час назад, Grievous сказал:
Какое отношение имеет температурное перестроение масло с температурным распадом в зоне ЦПГ ?
2 часа назад, Grievous сказал:
Объёмный перегрев 140+ (не путать с нагревом 120) более страшен для синтетики, начинает сильно загущаться, разваливаться (именитые производители рекомендует заменить масло как можно быстрее), минералка 50 мч отходит, если воздушное охлаждение и высокие нагрузки, то 25 мч. Вязкость у минералки после 150 градусов проседает сильнее, но можно взять вязкость с поправкой 10 или выше, графики есть, надо искать. При сильном нагреве ПАО масло и загуститель забьют кольца быстро по сравнению с минералкой, пример садовая техника, там рекомендуют sae30 обычно. От части в поршневой авиации пао не алё...
Изменено пользователем AleksFreeman
Добрый ДокторВ комментариях выложили скрин , где производитель с представителями про состав что то писали .
1 час назад, AleksFreeman сказал:
:popcorm:
21 минуту назад, яяя сказал:
  Скрыть содержимое
Так, ииии?
4 часа назад, Grievous сказал:
В моём вазовском моторе засчет наличия форсунок охлаждения поршней в таком режиме, особенно летом, вполне можно получить температуру масла в объеме (в картере) 105-110 градусов, а может и чутка поболее. А памятуя о словах SAE20, да и исходя из простой логики, чем масло синтетичнее, тем лучше оно переживает перегревы. Минералка вообще их не держит, нагрел - слил.
У Нивы рабочая температура двигателя 95 градусов, а когда по лесу на пониженной ползал, то и 110 часто бывало часто. И в поддоне всегда было М-10Г2к, которое спокойно переживало любые перегревы.
18.03.2024 в 10:54, kit72 сказал:
Есть где то данные по зддп в нём?
Только такие(анализ его предшественника в линейке)https://www.oil-club.ru/forum/topic/23277-hyundai-xteer-dsl-10w-30-svezhee/
5 часов назад, Grievous сказал:
2 разные вещи, и обе они меня интересуют
аналогия с молоком домашним и пастеризованным (2 месяца хранение) не подойдёт ?!
яяя Не совсем понял. Чем больше нагрев, тем быстрее умирает масло? Это и так понятно? Или дольше, по аналогии с пастеризацией? В общем, не въехал
celer благодарю. А как в моторе, чистота? Какие были интервалы?
AleksFreeman Спасибо! В целом, при частой замене около 100-120 часов и периодическом нагреве в объеме до 110 градусов будет нормально, не хуже супер-синтетики? И по сути единственный недостаток, помимо плохих низкотемпературных свойств - это низкая устойчивость к окислению и оттого сильно меньший ресурс «вдолгую»?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
