31 мая 20251 г Закреплён 1) Mitsubishi lancer 9 2005г. Руль левый2) Двигатель (4g18 бензиновый)3) Заправочный объем масла (входит при заливке 2.7 - 3 литра масла) 4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)5) Режимы эксплуатации (по городу 20%, по трассе 80%6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 5-7 тыс км7) Катализатор вырезан 8) Что из масел доступно в регионе (да в принципе как и в любом крупном городе почти все доступно)9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Знаю что рекомендовано 5w30 5w40 a3/b4 или a5/b5 sn/cf
31 мая 20251 г 4 минуты назад, bars28 сказал: Знаю что рекомендовано 5w30 5w40 a3/b4 или a5/b5 sn/cf Для начала надо наверное с этим определиться. ))
31 мая 20251 г Автор Уважаемые товарищи форумчане))) зарегистрировался специально чтобы спросить у вас , тема заезженная двигатель для многих известен , но мой двигатель с изюминкой в общем была капиталка двигателя , на старом распредвале была выработка поменял на новый распредвал заменил рокера/гидрики ну итд , но предполагаю что осталась выработка в постели распредвала, из за чего у меня при заливке любого масла 10w40 двигатель шелестит работает как с конвейера, если лью 5w40 то на холодную так же шелестит но при прогреве до рабочих 92 градусов начинает стучать ( довольно громко) гидрик Лил Лукойл 5w40 стук был но терпимо залил такаяму стук такой как будто гидрик вылетит сейчас ну и само масло такаямо жидкое как будто 5/30 Лукойл гуще ) В общем в чем вопрос посоветуйте 5w40 или 10w40 ни как не могу определиться и какие масла 5w40 будут гуще ? , на масло готов тратить 5000/6000₽ , sintec 5w40 extralife 7000 нашел это масло что скажете Сразу извиняюсь я не спец и не гуру в маслах поэтому за албанские вопросы извиняюсь
31 мая 20251 г Автор 8 минут назад, знаток сказал: Для начала надо наверное с этим определиться. )) Сервисная книжка )
31 мая 20251 г Автор Только что, Костяра72 сказал: Летом в Краснодаре можно спокойно ездить на 10w40, тот же Sintec ExtraLife, например. Да переживаю что 10w40 угорать будет прочитал много статей на дравей что у этого мотора начинается сильный жор на 10w40 вот и думаю может просто найти какое нибудь густое 5w40 пробовал rheinol 5w40 так же машина работает как и на лукойле)
31 мая 20251 г Автор 1 минуту назад, AleksFreeman сказал: С него начать, понравилось. Понял спасибо, как часто меняете его?
31 мая 20251 г Пробуйте. Купил 4 л, залил, угорело - долил, опять угорело - берешь другое. Еще 10w30 может понравиться мотору, например
31 мая 20251 г 16 минут назад, bars28 сказал: Лил Лукойл 5w40 стук был но терпимо залил такаяму стук такой как будто гидрик вылетит сейчас ну и само масло такаямо жидкое как будто 5/30 Лукойл гуще ) В общем в чем вопрос посоветуйте 5w40 или 10w40 ни как не могу определиться Тут видимо лучше экспериментальным способом подбирать. 17 минут назад, bars28 сказал: sintec 5w40 extralife 7000 нашел это масло что скажете Норм вариант считаю.
31 мая 20251 г 9 минут назад, bars28 сказал: Понял спасибо, как часто меняете его? Обычно 250-300мч (для бензина 200-250мч). 10w30 может быть хорошим вариантом, как рекомендовали выше, а летом можно попробовать и моноградную минералку М-10Г2к (замена 150мч) от роснефть или альтернативного производителя, прям с него и начал бы)))) в минеральной теме много информации...
31 мая 20251 г Автор 1 минуту назад, AleksFreeman сказал: Обычно 250-300мч (для бензина 200-250мч). 10w30 может быть хорошим вариантом, как рекомендовали выше, а летом можно попробовать и моноградную минералку М-10Г2к (замена 150мч) от роснефть или альтернативного производителя, прям с него и начал бы)))) в минеральной теме много информации... Понял спасибо пожалуй лучше начну с sintec 5w40 extralife 7000 Посмотрел у него кинетическая вязкость при 100 градусах как у 10w40
31 мая 20251 г bars28 при эксплуатации в Тюмени я бы рекомендовал Sintec Premium 9000 0w30 A5/B5 SP, у него экстремально низкая температура замерзания -60С°, что обеспечит легкий запуск и минимум износа в отличии от sintec 5w40 extralife 7000 имеющий температуру потери текучести -40С° со всеми вытекающими
