Помогите с выбором масла пожалуйста
1) Mitsubishi lancer 9 2005г. Руль левый
2) Двигатель (4g18 бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 2.7 - 3 литра масла)
4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 20%, по трассе 80%
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 5-7 тыс км
7)   Катализатор вырезан
8) Что из масел доступно в регионе (да в принципе как и в любом крупном городе  почти все доступно)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Знаю что рекомендовано 5w30 5w40 a3/b4 или a5/b5 sn/cf
Если 10W-40 нравится своей работой, его и лить. Масса достойных продуктов в этом классе.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Можешь накидать пару вариантов если не сложно
2 часа назад, bars28 сказал:
Да переживаю что 10w40 угорать будет прочитал много статей на дравей что у этого мотора начинается сильный жор на 10w40
а чего там пишут..на каком минимальный угар ?
Только что, масленкин сказал:
Пишут идиал 5w30 заливать идимитсу, край 5w40 Лукойл, там проблема маленькие дырочки для масла в поршнях, я сделал доп отверстия при капиталке как и многие на этом моторе ), но один фиг люди не рекомендуют заказывать себе синтек про который писал выше судя по его вязкости при 100 градусов оно такое же как 10w40
26 минут назад, bars28 сказал:
Какая то нерешаемая задача.  Остается смешать это всё и залить.
4 минуты назад, знаток сказал:
:D
8 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
bars28 МВ229.3 отсортируй и смотри
Спасибо
15 часов назад, bars28 сказал:
при заливке любого масла 10w40 двигатель шелестит  работает как с конвейера, если лью 5w40 то на холодную так же шелестит но при прогреве до рабочих 92 градусов начинает стучать ( довольно громко) гидрик
так вязкость у масел sae40 на горячую в диапазоне ( 12.5-16.3мм2/с )
Какой у вас был лукойл 5w40 на котором был слабже стук? например у Лукойла Армотек 5w40 вязкость 13.6 по анализу от 2024года, у лукойла люкс аналогичная вязкость кстати.
Значит выбирайте масло где вязкость при 100гр. 13.6+
например
S-Oil Seven Gold #9 5W-40 API SN A3/B4
Изменено пользователем Oleg_is_250
5 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
например
Приветствую , спасибо большое друг, да уже заказал синтек Макс лайф 5w40 там вязкость кинетическая 15.02 как у 10w40 прям поэтому думаю проблема исчезнет), было залито Лукойл армотеч 5w40 на нем слабый стук на лукойле люкс 10w40 стука нет вообще от слова совсем)
Тема- очередное горе от ума. Точнее, не от ума, а от попытки умничать. Да, 1 сантистокс разныцы вязкости поможет решить проблему.... Двигатель с изюминкой....:DПри этом нет желания подумать, что не всегда температура масла в двигателе 100 градусов , и Индекс Вязкости то же кое что решает.РВС-ИПИ  в помощь, больше для самоуспокоения, но всё же, штука действующая, шанс есть. Ссылку давать не буду, сам должен справиться.
8 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
например
Из всех масел самое что не прижилось моему двигателю это Такаяма и тотачи 5w40 долбешка гидрика такая как будто 5w30 залил да и в принципе при заливке масло выглядит как вода по сравнению с лукойлом
Ух ты, " долбеШка гидрика",  "масло как вода"- клинический случай, можно вызывать санитаров. Без смайликов.
2 минуты назад, skorp777 сказал:
Тема- очередное горе от ума. Точнее, не от ума, а от попытки умничать. Да, 1 сантистокс разныцы вязкости поможет решить проблему.... Двигатель с изюминкой....:D РВС-ИПИ  в помощь, больше для самоуспокоения, но всё же, штука действующая, шанс есть. Ссылку давать не буду, сам должен справиться.
Приветствую, нашел на форому изучаю что это такое ), ни кто не умничает сразу сказал что касательно масел в нюансах не разбираюсь есть выработка слабая в постели распредвала из за этого стучит гидрокомпенсаторы один единственный во втором цилиндре ездить можно но стук режет уши когда стоишь у машины поэтому и зарегистрировался чтобы спросить у реально знающих людей какое масло будет оптимально.
bars28 вместо кучи текста вам надо было уже поиском воспользоваться и тему с РВС читать.
