30 минут назад, BECHA сказал:
SF т.е. узкие каналы уже не пугают? теперь страшит сетка маслоприемника?
и все завышают показатели? или только ликви?
Сам же сказал, что в -20 лампа гасла, какое замерзание в -9 ?  ))
Даже у Роснефти -18. И это как бы гарантируемый минимум !Что, великое Ликви хуже делает ? )
Техническое описание продукта
Изменено пользователем знаток
4 минуты назад, знаток сказал:
замерзание для масла это не смена агрегатного состояния, а потеря текучести до определенного уровня.
59 минут назад, BECHA сказал:
есть и ближе - здесь SAE50 с температурой замерзания -9 запуск вплоть до -23. лампа давления всегда гаснет.
Так точно сказали , что там НЕ -9С  температура застывания.
Откуда взялась эта ссылка? Испорченный телефон? Или свойства менялись со временем, в
Вот первоисточник  от 2020г, причем на него можно перейти с первой страницы той темы (а не то что они вставили якобы от 2019г, достоверность их скрина ничем не подкреплена). И там Температура застыывания уже -18С.  А в 202г еще могла  снизиться, про крайней мере док от 19г - вообще не при делах.
https://liquimoly.ru/upload/iblock/673/673fe170a2d5e61ef20d6ebd8223ccf2.pdf
PS Когда ставите эксперимент, нужно тщательно подходить к данным. А иначе это просто профанация и фальсификация.
Изменено пользователем Ole
8 минут назад, Ole сказал:
в картинке которая в посте еще и ИВ ниже, могли базу поменять.
9 минут назад, Ole сказал:
в любом случае эксперимент показал, что пуск при температуре ниже паспортной температуры замерзания не приводит к масляному голоданию - лампа гаснет.
7 минут назад, BECHA сказал:
Насчет "температура ниже  точки застывания" очень сильные сомнения. Во 1х - какая она у данной партии масла - точно не известно.
Во 2х - экспериментаторы не заслуживают доверия, ибо неизвестно какая реально была температура у масла (а не температура на улице)
16 минут назад, BECHA сказал:
Всё там голодает. ))  Мучения двигателя гарантированы.
Этой зимой чем будете свой мучать ?  Интересно просто. )
3 минуты назад, знаток сказал:
Про недостоверность добавлю, что "рекорд" ставился на бу масле, сколько там уже бензина от холодных пусков - никто не измерял. А ведь добавка бензина - старый дедовский способ для холодных пусков.
1 час назад, BECHA сказал:
Тут корявая хрень на тачке что смотрит уже в сторону металлоприемки и еще и с присадкой 'ресурсом'..
И что там мы не знаем внутри кроме коряво работающей лампы давки.. не говоря про хз насколько реально остывала машина, и да, как далее пишут - насколько масло реально лучше текло чем  могло бы и уже поднималась тема про разбавление бензином..
13 часов назад, BECHA сказал:
1. Если лампа давления погасла это не значит что давления достаточно.
Перечитайте внимательнее мой пост.
2. Я все таки советую посмотреть ролик
https://youtu.be/RFVNWjLh7Tk?si=AqEJF6uDR6F_8Z3I
3. Я не первый день за рулем и не первую зиму, 20+ лет езжу зимой в Сибири, где минус 30..40 может месяцами держаться. Совершал сам много ошибок по запуску в мороз.
Эти сказки про гаснущую лампу мне не интересны.
Поверьте… в минус 30-40 и ниже опытный водитель по звуку мотора чувствует прокачалось масло при запуске или нет.
Я каждую зиму наблюдаю всяких разных бедолаг, которые думают также как Вы или  вообще не думают. Уж не знаю что лучше. Вся парковка в масле в морозную зиму.
Предлагаю тест:
Катаете интервал на нормальном масле 5W-30(40) не знаю что Вы используете.
Затем в зиму льете SAE50 (как по ссылке, круто же - лампа гаснет). Нужны ежедневные холодные утренние запуски.
Анализы в лабе после одинаковых интервалов (моточасы не менее 200) я организую.
4 часа назад, BECHA сказал:
15W40 при -33 уже сжелировало или еще нет?
Если совсем честно, то я не видел как это ))
Если логически подумать, то ответ звучал бы наверное так: Уже нет ) Холодновато для этого. Но я не знаю.
Тут какое дело. В моем понимании. Помните пример про свинец? Это про yield stress. Даже после или очень рядом с потерей текучести при воздействии внешнем может течь подобно вязким жидкостям.
Я же скорее про ASTM D5133. LTLS. Как я его понимаю, это про проблему связывания воздуха. Не только, но и. То есть при определенном, медленном охлаждении (1°С/ч) вероятно наступление момента в котором воздух уже не выйдет из массы масла. Эта проблема сродни пенообразованию, по последствиям, но в другом месте и иначе. Вещество перестает быть plastic. А становится elastic. Прокачать его насосом не получится. Хотя оно вполне подвижно. Работает ли это как вкл/выкл? То есть или пипец весь объем встал или все полностью норм? Я не знаю. Но логически должны быть переходные процессы.
И немаловажный фактор. Все эти наши цифры и картинки - они про свежее масло. Которым оно перестает быть довольно быстро. А вот по походившему маслу не так и много у нас чего-то. Видели ли вы CCS ходившего масла? А вот это вот 5133? А MRV? Я сышал, что это важная часть InHouse исследований. И там все отличается от свежего.
Я, короче, не очень про миньку зимой, особенно вязкую. Скорее очень не очень )
Но мне знаний и начитанности не хватит, чтобы прям разложить все.
Изменено пользователем Nonconfo
6 минут назад, Nonconfo сказал:
Достаточно немного здравого смысла, чтоб понимать почему зимой минералка это не лучший выбор.
8 минут назад, Tattoed.arm сказал:
здравого смысла
Я его боюсь )))
Я за полтора года настолько часто сталкивался с неинтуитивным, что уже не доверяю.
Человеку не дано представить, чего он еще не знает ))
И вероятно Буран прав, 0w-20 минеральное возможно, но идея не очень. И не факт, что современные требования пройдет.
Причем по этому исследованию на форуме есть кажется только это:
Было бы круто, если бы кто-то написал про него.
Верните Артура )
И потеря текучести не означает отсутствие прокачиваемости.
3 минуты назад, mihail026 сказал:
Вы от этого удовольcтвие что-ли получаете ? :Cherna-facepalm:
