Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
кому интересно: без прогрева 5w30 при 28-29 градусах на улице желто-черным насосом достаточно бодро выкачал. примерно 1л за 3-4 минуты...
29.05.2020 в 16:31, Mymessengers сказал:
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется шприцом Жане, какой шланг к нему используете? Если есть артикул, поделитесь, пожалуйста.
В интернете нашел от ВАЗ 2108 арт. 2108-5208095, думаю, подойдет или нет.
Этот шланг работать будет (если сумеете его натянуть на довольно толстый носик Жане - это можно сделать предварительно расширив кончик шлага тонкогубцами ), но ему не хватает упругости (от горячего масла он станет довольно аморфным и не всегда удобно попасть им в самое низкое место картера).
Оптимальный вариант:  купить шланг в отделе фильтров для воды:  https://leroymerlin.ru/product/trubka-dlya-filtra-1-4-geyzer-12633788/#nav-characteristics
"Трубка для фильтра 1/4" Гейзер" 12633788.thumb.jpg.af3da3a049cd0c297844c605cefa09b0.jpg
А на носик Жане одеть его с помощью короткого переходника - отрезка шланга  трамблера ВАЗ или любого подходящего. c6a1b89s-960.thumb.jpg.600460dad65a075a0fb1221e01caaf78.jpg
Это позволит вам быстро находить само нижнее место в картере (что не всегда легко) и сливать масло из шприца не вынимая трубку из двигателя.
Изменено пользователем Stater
Хз... У меня обычный кембрик.. Ну да.. Согласен что становится мягким от горячего масла..не критично свою работу выполняет и ладно :pardon:
интересно, а можно ли масло откачивать при помощи электровакуумного насоса - его ставят на некоторые машины. Ну те в банку стеклянную кинуть шланг от него и загерметизировать металлической крышкой :good2:
prv21  здесь у кого то, была такая установка, качает
А сколько времени лучше после поездки дать мотору/маслу остыть прежде чем начинать откачку? Чтоб в совсем горячее масло трубку ну мокать... (желто-черный насос) чот ссу, что трубка поплавится от разогретого :)
Изменено пользователем Kthxbye
Только что, Kthxbye сказал:
А что б не "ссать", налей в стакан крутого кипятка, опусти в него трубку... и ... все сомнения отпадут... :morning1:
22.06.2020 в 10:59, prv21 сказал:
Я так откачивал, используя компрессор от холодильника, тянет конечно, но достаточно медленно, по итогу после первой откачки я отказался от данной идеи и перешел на механический насос из Китая, тот бодро за 2 минуты все выкачивает, а вот компрессором минут 15 тянул.
Видел в том числе на ютубе что люди последовательно несколько подсоединяли, еще ставили на ресивере клапан для того чтобы максимально разрядить атмосферу в нем, а после открыв клапан быстрее вытянуть все что есть в картере. Но все это требует больших усилий нежели покупное изделие.
Господа! Помогите, если кто-то на связи. Tiguan tsi 2.0 cawa.
Нахожусь в процессе откачки масла. Выкачал примерно 3.6-3.7, а дальше масло практически не идёт. Мизерными плевками чихает и всё.
Сколько там может ещё оставаться?
Какой мог быть изначальный объем масла с учётом указаного изначального уровня на изображениях.?
Ps откачиваю с целью прогона 2х прогонов промывочного лукойла со сменой фильтров и финальной заливкой shell hx8.
Помогите разобраться. Делаю впервые желто черным насосом :)
Pps полагал должно слиться минимум 4л без затруднения с учётом вводных. Не прав?
Попробуйте вытащить шланг и плавно вставить. Возможно он загнулся.
21 минуту назад, Burton сказал:
И, пока проталкиваете его вниз, покручивайте в разные стороны, ввинчивайте его. Кончик его однозначно немного загнут, в каком-нибудь положении пройдёт глубже. Тут нахрапом не воткнёшь, надо аккуратно, ласково...
Burton это я пробовал, да. По всякому его всталял/вытаскивал. Направлял изгиб в разные стороны. Вставлял до упора, но без ощущения что он загнулся
я бы не стал прям рьяно пытаться загибать, а то я как-то раз дозагибался - там внутри шланг зацепился за что-то острое - еле вытащил его потом.
prv21 да, был и такой момент сегодня. Тоже за что-то зацепился, когда я начал елозить в поисках остатков :) сложно трубка вытаскивалась... Боялся кусок трубки там оставить)
Ps после сегодняшних 3х прогонов этим насосом сразу захотелось китайский роторный, но пока душит жаба... Особенно из-за доставки. Этот же завод, продает этот насос, но без полного комплекта (шланги, клеммы, еще что-то?) дешевле + доставка более приемлемая по стоимости... Кто-нибудь заморачивался доукомплектовкой такого насоса? Сэкономить без большого гемороя получалось? Или одно на другое в результате сводит экономию при покупке голого насоса на нет?
