1 марта 20242 г Популярное сообщение Закреплён Moly Green 0W-20 Pro S отработка на VW Jetta после 6400 км Масло: Масло Molygreen Pro S 0W-20 Автомобиль: Volkswagen Jetta 1.6 CFNB МКПП Общий пробег на одометре: 182 670 км к концу интервала. Пробег на масле: 6400 км с 11.11.2023 по 10.02.2024. Моточасы: 170 мч Средняя скорость: 40 км/ч Израсходованное топливо: не считалось. Доливки масла: угорело на полщупа, не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Автозапуск по времени: использользовался, от 5 до 20 мин. ежедневно. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 11 ноября 2024 по 11 февраля 2024. Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: бензин 95й Лукойл ЭКТО , ГБО Пропан-бутан. Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: MAHLE. Фильтр воздушный: Bosh. Марка антифриза: Carville Racing Объем заливаемого масла: 3.8 литра. Отбор масла: Насос для откачки масла через щуп 12в. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: Предыдущий владелец заливал Motul, подробностей не знаю. 89900 - 97800 Valvoline Maxlife 5W-40. 97800 - 106600 Valvoline Maxlife 5W-40. 106600 - 117995 POLYMERIUM XPRO1 5W-40. 117995 - 126000 Rowe 5w-40. 126000 - 133444 Rowe 5w-40. 133444 - 144977 Extreme VRS 0W/5W-30 GTI. 144977 - 153350 Extreme VRS 0W/5W-30 GTI. 153350 - 161300 Extreme VRS 0W/5W-30 GTI. 161300 - 168700 Novus Gravity 5w-30. 168700 - 176200 Novus Gravity 5w-30. 176200 - 182600 MolyGreen Pro S 0W-20.
1 марта 20242 г 27 минут назад, skorp777 сказал: А если ТС 40вку зальёт, и там меньше износ будет 28 минут назад, skorp777 сказал: что тогда запоешь?
1 марта 20242 г alex323 , вот, смотрите есть пост: 41 минуту назад, Glory сказал: Если задиров нет можно попробовать на бензине и 40ке. Часов желательно столько же сделать 170. Далее если износа в отработке нет - думать в газу дело или в масле 20ке. Если есть задиры, то будет стругать без разницы как. На 40ке кстати температура поршней выше, по идее железа и алюминия больше должно быть. И прочтите Ваш пост, который я процитировал. Не видите разницы? 15 минут назад, alex323 сказал: И встречный вопрос - вы уверены, что в данном анализе повышенный износ обусловлен использованием масла 0-20? Нет, не уверен, глядя в анализ 0W-16 на Тигуане. Но и не отвергаю такую возможность. P.S. К сожалению, не увидел в этой теме многостраничного стёба а-ля "как офигительно отработала 20-ка и что на это скажут гуталинщики". Изменено 1 марта 20242 г пользователем Inzhener
1 марта 20242 г Только что, Inzhener сказал: Но и не отвергаю такую возможность Так и я не отвергаю. Ну мало ли, может что то конкретно в этом моторе конструктивно не способно работать на масле с вязкостью 8-10 сСт(хотя у меня нет вариантов, что это может быть). Я даже не уверен, что наличие предполагаемых ранее возникших задиров может давать повышенный износ. Не знаю. Я предложил владельцу разобраться в причинах, которых может быть не одна и не две. Просто мне сложно представить физику процесса возникновения повышенного износа на чахлом атмомоторе, зимой, в городе, и при спокойном вождении.
1 марта 20242 г Inzhener если эндоскопия не выявит задиров, будут установлены те же фильтры, отобрано масло тем же электрическим насосом, но при этом на xW-30 или xW-40 износа не будет, а при повторном использовании сабжа снова будет, то виновато масло. В любом случае, надо сделать эндоскопию и в следующий раз отбор делать не этим насосом, а при сливе, или шприцем. Или с помощью насоса, но по методике @Павел-1966.
1 марта 20242 г 4 часа назад, Plis73 сказал: Анализ первый раз сделал. ГБО установил на 100.000 пробега. Такой износ обусловлен больше ГБО или вязкостью масла ? 4 часа назад, Plis73 сказал: Знаешь люди подскажите пожалуйста, на сколько тревожные цифры алюминия? Мотор такой. Если не ошибаюсь CFNA - это тот самый который у всех гремит на холодную. Конструкторские изъяны, технологические упрощения маслом не лечатся.
1 марта 20242 г 5 минут назад, Buran сказал: Если не ошибаюсь CFNA - это тот самый который у всех гремит на холодную Не у всех. И не жрал у меня ни капли, даже 0W-20. Это была Фабия жены, она даже пару раз до меня покаталась на одном масле 25 000 (2 года), а ему хоть бы что. Изменено 1 марта 20242 г пользователем Styler
1 марта 20242 г 3 минуты назад, Buran сказал: это тот самый который у всех гремит на холодную Если это тот самый мотор, о котором и я думаю, то это жесть. У товарища Поло, как то раз довелось его слышать на холодную. Я даже попросил его заглушить и лично достал щуп, думал там сухо. Не, не сухо.
1 марта 20242 г Популярное сообщение Просто ваговский мотор ваговскому рознь. Это не мотор тиги который откатал 16-тую вязкость,мягко говоря. Пишут что тут его 40 ки угробили,так это бред,масложера то нет, всего полщупа расход,это ни разу не запечатанные кольца . Алюминий может быть вполне с поршней(не хотелось бы чтобы с модуля распредвалов),они там трутся дай бог, на этих моторах,железо с цепи,и не хотелось бы с коленвала. Масло отработало нормально как масло, а вот мотору не очень хорошо, но связать это с вязкостью пока нельзя ,ибо если на юбках поршней есть проплешины и натертости то алюминий так и так будет,с железом непонятки. Я бы залил туда 30-ку или 40-ку и перепроверил анализ через интервал.
1 марта 20242 г 11 минут назад, alex323 сказал: Если это тот самый мотор, о котором и я думаю, то это жесть. У товарища Поло, как то раз довелось его слышать на холодную. Я даже попросил его заглушить и лично достал щуп, думал там сухо. Не, не сухо. Это тот самый,но гремят не у всех,у моего работника на мобил 1 5w40 fs ездил,на 180000 продавали тихий и без масложера. А когда в такси "курьер" много лет назад полр были,так с бочки Лукойл 5w40 в них механик заправлял. Кому как повезет в общем.
1 марта 20242 г 9 минут назад, skorp777 сказал: А если ТС 40вку зальёт, и там ещё больше износ будет, что тогда запоешь? У нас уже была серия анализов, позже найду, с телефона неудобно. Так вот, их автор то же думал, что масло не такое. Угадай, чем в итоге кончилось? Я ничего ,а ты?
1 марта 20242 г Аргентум дело не в методике анализов, а в том, как информация с данного форума поражает неокрепшие мозги. Вот ставлю 5000 ₽, что дело не в масле, а в газе и в том, что мотор всажен уже.
1 марта 20242 г 49 минут назад, Любознательный сказал: Inzhener если эндоскопия не выявит задиров, будут установлены те же фильтры, отобрано масло тем же электрическим насосом, но при этом на xW-30 или xW-40 износа не будет, а при повторном использовании сабжа снова будет, то виновато масло. В любом случае, надо сделать эндоскопию и в следующий раз отбор делать не этим насосом, а при сливе, или шприцем. Или с помощью насоса, но по методике @Павел-1966. Скрытый текст Где все эти предложения в теме анализа отработки 0W-16 на Тигуане? Вдруг, тот анализ чистейшей воды случайность? Тем более, что Торкон описал возможный вариант низких показателей износа в моторе с задирами.
1 марта 20242 г 53 минуты назад, Inzhener сказал: P.S. К сожалению, не увидел в этой теме многостраничного стёба а-ля "как офигительно отработала 20-ка и что на это скажут гуталинщики". Этот мотор проехал на гуталине более 100 тыс. анализов на котором не было, может там и износ был больше, может меньше - исторя это умалчивает. Но вы можете выдать нам свою гипотезу. Не секрет что CFNA гремучая поршневая что означает прощет в конструктиве/материалах. А это мало отработало отлично - я так считаю. Хотя мне это масло не нравится (не моли грин, а именно эта серия Pro S) 58 минут назад, Inzhener сказал: Нет, не уверен, глядя в анализ 0W-16 на Тигуане. Но и не отвергаю такую возможность. Не уверены, не знаете, не отвергаете. Понятно, продолжайте вести наблюдение...©
1 марта 20242 г Популярное сообщение Inzhener Скрытый текст Зачем эти предложения в теме Тигуана, когда там есть анализы от 5W-30 до 0W-16, и там всё одинаково хорошо? Если бы на 5W-30 всё было хорошо, а на 0W-16 x3 к износу, то такие предложения непременно бы появились.
1 марта 20242 г 51 минуту назад, SaintBeaver сказал: а в газе А почему? Воды в отработке мало, чтобы заподозрить обводнение отработки, газ стоит у хозяина давно. Короче,почему вы так решили?
