Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
40 минут назад, Lacoste сказал:
я вижу, что вы понимаете о чем я говорю, но делаете вид, что не понимаете и уходите на частности.
Начал понимать, за завтраком это не просто.
Вы сначала попытались "дополнить" (нелепо) мои слова, а потом только я разглядел, что под "технологичностью европейских масел" - вы имели ввиду европейские допуски. Мое отношение к европейским допускам такое, что дай Бог, чтобы они не портили масло. Часто портят - запрещая дополнить масло правильно.
Сейчас в Европе огромная проблема, так "склад" забит (да и базовых масел много) под рецептуры этой HTHS 3.5 допускной дряни - от которой надо избавлятья срочно.
Так как это все "продолжение вопроса" по национальности автомобилей и их надежности, вопрос этот считаю закрытым. Факт того, что HTHS 3.5 барьрер родился из-за VW - исторический.
Факт того, что HTHS 3.5 идиотский немецкий брак (как и многие другие "великие ошибки Германии, типа 1941") - реологический. И теперь, красные как рак немцы, отказываясь до последнего патрона от признания своей неправоты - потихоньку уходят от этого хлама.
Изменено пользователем SAE20
2 часа назад, Mikong сказал:
Да ну, тоже мне долгоиграющий зверь) я больше имел ввиду масла типа 504\507
BMW LL-01 - не долгоиграющий допуск что-ли? С 2001 года... Я их примеры xW-40 с кучей кальция и привёл (спрятав под спойлером)...
А 504/507 рецептура на ПАО + эстеры + салицилаты Ca - это уже потом появилась, когда решили в борьбе за экологичность (Евро4) уменьшить золу, расход топлива (снижая KV и не снижая HTHS :D) и "соединить несоединяемое" - 5W-30 и HTHS 3.5 :) В итоге получились масла зачастую с космическим ценником...
1 час назад, SAE20 сказал:
Просто сейчас многие исследования (не доказано пока на 100%) показывают огромную эффективность Mg для подавления LSPI.
Вот я и говорю "не успели". Возникни проблемы с LSPI на пару лет раньше, возможно сейчас эти масла и на смеси кальция с магнием были.
Изменено пользователем Itseasy
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
Это отдельные продукты, в основном на кряке 504 уже идет.
@SAE20, приветствую! Прошу прощения, уже не помню, давали вы ответ или нет, в общем вопрос такой: если мотор склонен к разжижению масла топливом в процессе эксплуатации (например, мотор Рено F4R, анализы отработок с которого показывают падение вязкости на 1.5 - 2 сСт), имеет ли смысл лить масла с соответствующим запасом по вязкости (хотя бы летом), чтобы к концу оно оставалось в пределах W30? Т.е. изначально не менее 11.5-12 сСт?
SAE20 а у меня возник вот какой вопрос, читая Ваше мнение по допускам автопроизводителей) - можно рейтинг по нелепости, по Вашему мнению? Самые нелепые, как я понял, допуски от VAG, а из MB, BMW, Volvo, Ford, GM?
SAE20 на ваш взгляд нужны ли присадки в бензины(? или italian tune-up(прожиги двс) и масла(20-ки) достаточно для очистки камеры ДВС?
13 часов назад, SAE20 сказал:
По уровню странных технологий я бы поставил на 1 место Японские масла.
Подскажите пожалуйста нескольких (5-10) Японских производителей качественных масел.
12 часов назад, Вадим_69 сказал:
Снижение золы идёт в угоду длительным интервалам замены масла и горячим моторам, для уменьшения золистых отложений в моторах. Насчёт 5W30 и HTHS > 3.5 - как бы есть масла API CJ4 с аналогичным "несоединяемым".:sarcastic: Притом что всякие фокусы в этих линейках уже недопустимы - масла должны обеспечивать бесперебойную работу комтранса...
12 часов назад, SAE20 сказал:
В чём он ныне браком является?
Exxon Mobil Kaisha, Showa Shell, Nippon oil, Idemitsu Kosan, Cosmo, Castrol, Gulf, Wakos итд.  Прям супер технологий в простых линейках у них нет, часто Aftonы Hitec 11100, если не считать конечно эко масла, там да. Но что занимательно, очень много японцев в научных трудах фигурирует :)
SAE20 хотелось бы получить Ваш развёрнутый комметнарий по поводу использования автомобильных масел в мотоциклах. Речь конечно о маслах для двигателя.
Сам я не раз заливал автомасло в свои мотоциклы, исходя из допуска JASO MA и MA-2. Старался подобрать максимально синтетичное масло с вязкостью 10W40.
Чаще всего именно эта вязкость указана в мануалах. Прочитав последние пару десятков страниц этой темы, прихожу к выводу что лучше заливать 15W40.
Вопрос в основном касается вязкости, так как в мотоциклах чаще всего картер ДВС и КПП объединены и смазываются одним маслом.
Из личного опыта мотомасло умирало буквально за 1500 - 2000 км. Я судил по тому что передачи в КПП начинали включаться с неразумным усилием и сопровождались иногда хрустом или стуками.
Автомасло ходит дольше примерно в два раза, потом начинаются те же проблемы.
Стоит ли обращать внимание на наличие допусков JASO MA и MA-2? Какую вязкость лучше выбрать для тяжёлых условий эксплуатации (город, пробки, наружная температура до +35С)?
9 часов назад, torcon сказал:
После того, как Идемицу слилась с Шова Шелл и взяла на себя всю реализацию топлива и масел в том числе под брендом Шелл, они вместе с Ниппон Ойл заняли 90% рынка Японии (источник Kline). При живом ЭксонМобил можно представить, сколько там ещё крупных поставщиков масел))
Сейчас Шелл вроде бы хочет выкупить обратно свой масляный бизнес в Японии и продавать самостоятельно.
6 минут назад, Itseasy сказал:
https://www.fuelsandlubes.com/shell-re-acquire-shell-lubricants-japan-idemitsu-kosan/
@dx643 вообще, японские специалисты по трибологии - одни из лучших в мире (да и по реологии), но они не обязательно сотрудники JXTG или Idemitsu, это может быть и Toyota и еще что-нибудь, типа университетов (названиями сыпать не буду, но тех кого знаю по симпозиумам - это настоящие профи)
20 часов назад, Filyan сказал:
так я же и даю летом с запасом :) - SAE30 (C2, ILSAC)
19 часов назад, Владимир09 сказал:
по допускам я сделаю (когда буду готов) большой пост - чтобы не бить его как HTHS на много маленьких
