Масла Cupper
В "деталях", видимо
Масла Cupper
Я так на капиталку чуть не попал. Стучать стал на горячую, долго искал причину, причем на одних маслах стук прям явный, на других почти не слышный если не знать. В итоге заменил стартер и звук пропал.
Эксплуатация Suzuki Grand Vitara (j20a) на Cupper
Ровная работа двигателя на всём этапе эксплуатации. При таком уровне потемнения SL уже разложился бы и насрал на деталях, в частности том же кронштейне масляного фильтра. Как ниже сказал ДА, можно было ездить, но не вижу смысла рисковать. С заменой на новое масло Truck 5 ничего в работе не изменилось, а при замене SL на новое авто дарит новые впечатления первое время. То есть переход явно чувствуется, а с Truck такого нет, поэтому могу сделать осторожный вывод что масло сохранило свои свойства не сморя на черноту. Жаль масло на анализ не удалось взять, было бы интеренсо узнать что это за чернота - "окисление" масла или насыщение посторонними примесями. у одноклубника тоже к 1100 км традиционное масло после CG сильно почернело, но я делал с промывкой, поэтому хз
Переход на Cupper Truck 5 5w-30 состоялся 06.09.2025 на пробеге 193827 км. Внеплановая замена состоялась 08.11.2025 на пробеге 195634 км. Причина - масло очень сильно почернело. Есть 2 предположения: Бензин Откисший, но не до конца выведенный нагар после CG Состояние масла при замене, 67 мч. Масло из масляного фильтра: Заменён на Marshall, просто был в наличии: Магнитная пробка, без криминала: Сливное отверстие Кронштейн масляного фильтра ничем не покрылся, это уже сильно радует. Фото ДО промывки и ПОСЛЕ Cupper Track 5 Маслозаливная горловина тоже без криминала, металл чистый, небольшое потемнение это от масляной плёнки, туго стекает, как минералки или масла на эстерах, в этом плане куппер радует, металл всегда покрыт маслом. В целом Truck 5 понравился пока больше других линеек (SL и NS). Осталось разгадать тайну сильного потемнения масла на малом пробеге, если повторяться не будет, то останусь на нём. но впереди зима, надо ещё проверить низкотемпературные свойства. Жаль что в суматохе забыл взять пробу масла, даже специально за бутылками съездил перед заменой и ...забыл. Вся история замен под спойлером в профиле
- Эксплуатация Suzuki Grand Vitara (j20a) на Cupper
Стрелковое оружие
14 лет, думаю справится.) Увеличение мощности категорически - нет. Тюнинга это прицелы заменить, оптику поставить, тыльник может заменить, рукоятку удлинить... Чисто визуальный тюнинга и улучшение жргономики, и то в последствии. Да, если не сложно. Понять бы чем версии отличаются и выпускают я ли они сейчас или это старые, снятые с производства модификации?
Стрелковое оружие
Мужики, немного не в тему, но может кто популярно объяснить за пневматику Байкал МР-61 7.5 Дж.? Хочу ребёнку подарить и в последствии немного затюнинговать навесным для стрельбы на 30 м. Какие доступны на сегодняшний день модификации если покупать в магазине? Чем отличается версия биатлон и с предохранителем от обычной версии, на сайте Калашникова только обычные. Какие пульки лучше подойдут, производитель и вес? Какой оптический прицел выбрать? Что нужно докупить ещё сразу или попросить заменить в магазине?
Промывочные масла (НЕ пятиминутки!)
у друга такая же реакция была когда первый раз заливал, он чуть канистру у меня не выхватил, типа спасал от ошибки. Сейчас привык уже. Единственное что в этот раз говорит что туда какие то термоактивные компоненты добавляют, которые при повышении температуры цвет дают, типа это не старое масло а краситель сливается не припомню об ограничениях по двигателям, точно знаю что на нём ни ездить нельзя ни обороты поднимать, только холостые обороты. Оно прямо потоком сливается а потом ещё час капает. Залил 4 л, слил 4,5.
Это больше демонстрация того, как усирается свежее масло от остатков старого. Промывочное было как вода по цвету. Стало таким, вымыло много остатков. По поводу не сливаемого остатка и состояния двигателя во время промывки беспокоится не стоит, сливается больше чем заливается, на вязкость особо не влияет, с движком за 4 года промывок тоже всё отлично. В малом объёме тоже криминал, в струе очень тёмное сливается, фонариком просвечивается конечно, но это как воду с йодом сравнивать, примерно аналогично по цвету. Ещё раз повторюсь, воспринимайте это как наглядную демонстрацию, просто как правило все промывочные масла тёмного цвета, а это масло прозрачное, очень хорошо видно что заливаешь и что сливаешь. именно, поэтому не агитирую, а демонстрирую.
Промывал движок, сначала 2-мя банками 033, затем 019, потом 2 замены на 431. Так получилось, что последнюю замену перекатал в 2 раза. Стал промывать промывочным маслом, кто знает Cupper Flush Oil тот знает, что оно практически прозрачное как вода, вот что слилось через 20 минут. XRecorder_Edited_20250909_01.avi
CG Clarion Guard автохимия
Посмотрим, планы и откорректировать по фактическому состоянию можно. Я вас услышал.
До и после 1 тыс. км. первого применения 431. Слилась нефть. Сейчас залита вторая банка в новое масло (ОйлРайт м-10дм +431 + АН). Масло сильно разжижилось, больше напоминает 0w-20. Планирую катать до сентября, это примерно 2-3 тыс. км.
Эта стружка рыхлая, скорее всего ржавчина или действительно что-то типа напыления откуда-то отвалилось, в любом случае оно уже истлело, что-то очень старое, крошится как нагар от сковородки. Попробую подгрузить видео, оно суть передаст точно. XRecorder_Edited_20250523_02.avi А это фото салфетки с маслом с щупа, 100 км на м-10дм + cupper для ДВС + CG 431
во! всё вспоминал где я такое видел. точно, на жёстких дисках неодимовые магниты покрыты хромом, когда их отрываешь с них слезают лохмотья. они крошатся пальцами, тут так же, разве что только не блестят. у меня завернут в салфетке кусочек, попробую на камеру его перетереть пальцами. надеюсь на это, потому что странно, на пробке от редуктора хорошо видно мелкую пудру, а на ДВС только эти лохмотья.даже без ёжика и пудры.
