Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
Только что, alex323 сказал:
Для кого то дешевле и есть лучше).
17 часов назад, SAE20 сказал:
с учетом коротких пробегов (сниженной стабильности) - это может быть даже дороже синтетик.
18 часов назад, SAE20 сказал:
Другой вопрос, что сам пакет присадок может быть совсем пустой для дешевой минералки
Вытащу, чтоб минеральщики не сразу забыли. И думали, прежде чем М-10Г2к залить.
18 hours ago, SAE20 said:
Это вопрос гарантий. Может лучше будет даже. Она менее стабильна - в какую сторону занесет предсказать нельзя. Больше разброс вариантов, а потому - лучше сократить срок. Но она же и дешевле. Потому - частая замены минералки может быть оптимальным решением. Другой вопрос, что сам пакет присадок может быть совсем пустой для дешевой минералки. Дорогая минералка с хорошим пакетом, выверенная по всем пунктам - может быть лучшим маслом. Но с учетом коротких пробегов (сниженной стабильности) - это может быть даже дороже синтетик.
Можно  ли,  в первом приближении,  если опираться на  анализ отработки, критерием необходимости замены
масла считать пробег  (моточасы) при которых  TAN встречается  TBN (или TBN немного выше TAN)?
32 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Это он уже сказал про дорогую минералку, с хорошим пакетом и выверенную по всем пунктам. Типа - если её ещё и менять часто, то
она может, в итоге, выйти даже дороже , чем какая-нибудь синтетика, которая, либо не очень дорогая, либо её меняют не так часто. Или не такой смысл в этих его словах?
13 минут назад, Роман 73 сказал:
Мне почему-то вот это показалось «солью»
Я так понимаю, SAE20 имеет ввиду использование на постоянной основе. Я, когда пишу про масло, имею то же самое. Но многие считают, что «ласточка» проехала 10 ткм и не сломалась, значит зашибись.
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Верно, стабильность и & или reproducibility - это важное понятие в любом производстве.
Если дешевле повторить минералку из более простых веществ (по свойствам - полярности, растворимости) а в чем-то и переплюнуть (антиокислительная устойчивость, прочность пленки, простой состав) - то конечно минералка проиграет.
Минералка - это коктейль из хороших и плохих опций. Можем ли мы создать его из веществ проще составом? Вполне. Это только вопрос цены. Когда весы цены склонятся в пользу "синтетичности" - что останется у минералки?
История производства показывает, что если ты можешь создать что-то from scratch и это экономически выгодно - это всегда стабильно и имеет хорошую (лучшую) reproducibility .
У каждого применения свой смысл. Искусственная кожа и натуральная. Но и синтетические защитные комбинезоны против шуб. И если на север шубу еще можно взять (спорно, что будет удобнее и лучше) - то в космос уже точно нужен синтетический скафандр.
SAE20 По минеральным маслам произведенным в РФ , к примеру Роснефть, лукойл есть у вас мнение или информация какие они по качеству?
На какой интервал в моточасах их разумно использовать в обычных атмосферных(не горячих) ДВС ?
И ещё интересно Ваше мнение по эксплуатации в двс с ГБО. Увеличивать ли интервал в м/ч?
SAE20, скажите пожалуйста, если рассматривать минералки типа Mobil Delvac 10W-30 API SN, на Ваш взгляд, они сделаны хорошо или плохо? Или умные масла только Mobil 1?
Изменено пользователем Lumina
18 часов назад, Hant86 сказал:
ответ уже был.
по лукам и прочим рн нет инфы.
Задавал этот вопрос оф. представителю Mobil1 тут на форуме, но вопрос прошел мимо его глаз....
Может, господин SAE20, что то прокомментирует по этому вопросу....
Итак, имеем двс с фазокрутилкой. На штатном (рекомендованном производителем) масле Castrol 0w30 A5 titanium fst при запуске на горячую (в основном это летом, когда двс нагревается до карлсона, т. е. темп двс около 100-105 град. - рабочая т. с.) происходит несколько секундный треск, издаваемый муфтой. Т. е. если после остановки двс сразу запустить ничего такого не будет, но после простоя 10-20 мин обязательно этот треск проявляется. Мне сервисмены посоветовали сменить вязкость на 40 ку. Тогда залил Mobil1 0w40 new life. Но, увы, несмотря на повышение вязкости ничего не поменялось, все так же при запуске на горячую после простоя в 10-20 мин муфта издавала несколько секундный треск. Если авто простоит более получаса треска уже нет. На холодную при запуске тоже нет. Потом решил попробовать масло Mobil1 esp 0w30. И, что самое интересное, этот треск от муфты почти пропал, т. е. не скажу, что совсем исчез, но стал проявляться в несколько раз реже и продолжительность в сек меньше, если все же проявляется.
Теперь вопрос: с чем же связано подобное явление, что в составе этого масла так повлияло на муфту, что она перестала трещать при каждом горячем запуске, как это было на других маслах?
И еще один вопросик.
Как прокомментируете вот эту статью: https://www.zr.ru/content/articles/826573-ekspertiza-chem-grozit-dvigatelyu-soyuz-importnogo-masla-s-nashim-benzinom/  тут как раз про HTHS, загустители тоже затронуты.
Изменено пользователем Dmvdm
Hello @SAE20,
Into new PSA 1.6 Diesel engine 'BlueHDI', oil ils all the time at 125°C, by design.
Recommanded oil is b71 2312, a very thin-side low saps ACEA C1 0w-30.
What do you think about this?
5 часов назад, Dmvdm сказал:
Понятия не имею про звуки (и даже думать не хочу на эту тему). На статьи нет времени - я не занимаюсь оценкой статей. Пожалуйста, если есть возможость, и если мое мнение интересно (не обязательно) - дайте выжимку по статье, что вам там кажется спорным или важным?
25.04.2020 в 14:45, Lumina сказал:
Хорошее масло. Но, конечно, это просто масло. А Mobil1 не просто масло :)
1 час назад, elgouyu сказал:
Hello @SAE20,
The issue I see here is that if the low SAPS oil is not applied it will most likely establish a bit thermal decomposition (125C) of a mid/full SAPS.
However, I am a little concerned about 125C..
If this is related to 'BlueHDI' this need to be verified by a technical reason hence I would much prefer to see a proper background rather than just '125C'.
15.01.2020 в 11:47, SAE20 сказал:
У масла надо смотреть только 6 параметров
1. HTHS - чем меньше - тем лучше
2. VI - лучше когда между 130 и 165
3. flash point - чем больше - тем лучше
4. pour point - чем меньше - тем лучше
5. noack vol. - чем меньше - тем лучше
6. желательно избегать 0W если нет сильных зим
Такой вам вопрос, а всегда ли больший параметр flash point означает лучшее по составу(с большим содержанием гидрокрекинга/ПАО/эстеров) масло? Могут ли какие-либо летучие добавки в масло снижать этот параметр при том что качество масла будет на высоком уровне?
9 часов назад, SAE20 сказал:
Прочитал я эту статью и если коротко - то из 4-х масел, лучше всех себя показало во всех тестах, именно масло, у которого была самая высокая HTHS. И весь смысл статьи в этом. (Правда не знаю, можно ли верить "За Рулём"?) Вы же всегда пишете - что чем меньше HTHS, тем лучше. Думаю, именно об этом противоречии поста "За Рулём" и вашими словами и хотел узнать Dmvdm
