Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
10 часов назад, VV"351 сказал:
А отсосом ещё меньше берет, и 3,5л едва натягивается.
У меня при таком способе откачки влезает ровно 6 литров. Получается по максимум.
10 минут назад, koliy_81 сказал:
Да,уж, что ни мотор, что ни водитель - мало у кого одинаково получается. У Г4НА, слышу далеко не у многих видимо из-за конфигурации поддона удаётся все масло отсосом убрать, на сливе лучше выходит.
2 часа назад, Роман 73 сказал:
...этот стук не спутаешь с рокочущим перестуком поршней...
значит зазор с завода увеличен, не должен быстро задраться ;)
Sour ну как покрытие сдерет с юбки, так и привет, только не понятно, тогда проблема в качестве покрытия выходит? есть же экземпляры с достойным пробегом и их не мало...
Изменено пользователем FSanek
42 минуты назад, Sour сказал:
Значит, чем сильнее стучит, тем лучше? :D
Прикольный мотор )))
Поинтересуйтесь для интереса какие зазоры в ЦПГ у тойотовского  мотора 5S-FE.  :good2:
3 часа назад, Sour сказал:
Хотелось бы в это верить :D Маслянные форсунки у меня точно стоят, есть видео с ремонтом точно такой же Сонаты 2018 года, там полностью показаны внутренности G4NA этого года выпуска. У меня теперь вопрос возник - если зазор в ЦПГ увеличен с завода (т.к поршни с салона на холодную гремят, пока не прогреются), то мож мне лучше лить масло погуще? :blush:
2 часа назад, Fortevod сказал:
Ну, по крайней мере, у такого мотора есть шанс (наверное) дольше не задраться
3 часа назад, VV"351 сказал:
У меня так, да - через слив больше масла уходит, а через откачку (через щуп) - много остаётся в поддоне
14 минут назад, Роман 73 сказал:
Насколько помню, у тебя с новья немного масло уходит?
И w20, и w30 одинаково? Если обе вязкости уходят, то не стал бы повышать, w40 уж точно не надо.
1 час назад, Роман 73 сказал:
Ну попробовать то можно ;)Я попробовал, правда недолго ))
4 часа назад, Fortevod сказал:
Да и потом, если масло работает в двигателе при температуре +100гр, то какая разница какая температура воздуха, 40 или 50? Просто заводка холодного двига будет при температуре +50. Ну и чаще будет включаться вентилятор.
Ну разницы конечно не будет, если в вашем моторе масло живет своей отдельной жизнью, отдельно от всего остального.
5 часов назад, Fortevod сказал:
В таблицах Хонды нет предела в 40гр. Стрелки выходят за пределы в 40гр. К тому же, если по вашему, то все масла (и 5W40), а не только 20ки до 40гр )))
Вы еще напишите, что там вообще пределов нету.:sarcastic: Кстати для сороковок там в обе стороны безграничье.
4 минуты назад, DDR сказал:
Неоднократно выкладывались данные с замерами температуры.
Поэтому будьте добры пояснить, в чем разница? Желательно с доказательной базой.
По сезону 0(5)w30 Ilsac/A5 и забыть про выбор вязкости :pardon:
44 минуты назад, Sour сказал:
Я тут выкладывал мануал, где было указано, что если А5, то это 5W30, а если Ilsac, то это 5w20
