Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
13 часов назад, Dimmy сказал:
В зимнем режиме выдает 14.7-14.8 В. Ток только слабоват: до 3,8 А
маловато,но хотябы так
14 часов назад, Ecowar сказал:
смотря какое зу )))) не всякое зу годное
Для оздоровления акб какое-то хитрое зу не обязательно, достаточно купить с али полнофункциональный DC DC понижающий (можно с экранчиком), крокодилы какие-нить и от старого адаптера от ноута это все дело запитать. По цене получится как готовая зарядка китайская, но с такой разницей что будет показометр и настройка тока и напряжения, а это самое главное, тк китай зарядка - полный автомат и ни чего делать не дает. Но это именно дозаряд дома, а не заряд разряженной акб, тк там токи относительно маленькие, 1-1,5А обычно. Если взять более мощный DC, то там блока питания от ноута не хватит, тк обычно они на 4А идут +-.
Изменено пользователем prv21
16 часов назад, Dimmy сказал:
В общем, после почти 5-часового простоя на клеммах моей АКБ 12,38 В. Поездка была по городу порядка 15 км. У нас сейчас температура +6С.
Если в тепло принести и дать отстоятся, НРЦ будет выше.
15 часов назад, Dimmy сказал:
У меня с 2007 г. в пользовании китайский автомат Benton, купленный в раритетном магазине Real. В зимнем режиме выдает 14.7-14.8 В. Ток только слабоват: до 3,8 А. Часов 12-15 погоняю.
Тока хватит, напряжение, конечно, маловато, но ещё хуже: порог отключения в 1А.
2 минуты назад, wrighty сказал:
Обычно автоматы отключают заряд на последнем этапе, постоянное напряжение и неизменность тока в течении какого-то времени (минут 20-30 вроде)
15 минут назад, wrighty сказал:
Он хитрый. Этот зарядник в 2009 году был в тесте ЗР. Они его хвалили, но отметили, что медленный. Как только напряжение на клеммах доходит до номинала, ЗУ переходит в режим поддержания заряда минимальным током.
22 часа назад, Buran сказал:
НРЦ мерять на подключенном к сети авто все равно что смотреть цену муки на марсе.
14,5 хз, многовато - батарейка ток пьет как конь загнанный.
Да и вообще какой смысл танцевать вокруг 11 летнего акб? В надежде что еще год-два продюжит?
1) где он говорил, что измеряет НРЦ?
2)14,5 вполне нормально, потому и пьет, что загнанная и просаженная.
3) про 11 лет согласен)
Мужики подскажите. На Али продаётся зарядник для акб за 900р, жёлтый/ красный, думаю все видели.  Вымпел 55/57 продаётся, почти на порядок дороже.  Для рядового пользователя, зарядить перед зимой и после, разница есть между ними, кроме цены?
12 минут назад, ПоСпинеЛопатой сказал:
Есть. Огромная. Только рядовому пользователю она вряд ли нужна.
20 минут назад, Ледогор сказал:
Если вы "в теме", можете объяснить?
Блоггеры каждый своё нахваливает и всё по буклету.
Рядовому пользователю, решившему взбодрить акб раз-два в год, нужны  рядовые, то есть простые и понятные ему манипуляции, и результат, в виде полностью заряженной акб. Потому, куча на рынке  этих автоматов, полностью покрывают желания рядового пользователя. Стоимость, размер с мыльницу, минимум кнопок, два крокодила и сетевой шнур. Всё просто, все понятно. Воткнул вилку в розетку, накинул крокодилы (порядок действия можно менять, сначала крокодилы, потом вилку) на вполне живую батарею, и спать ушел. Утром, либо когда там, надпись FULL, либо заряд окончен - проинформирует о достижении желаемого. Все наглядно, как в презентации, все довольны. Никаких тестеров, рефрактометров, ареометров, нагрузок, нагрузочных вилок и т.д и т.п. Да и пробки на АКБ оттолкнут рядового пользователя от покупки АКБ - ему нужен не обслуживаемый. Так что от ареометра и иже с ним рядовой пользователь будет бежать и так в 99.9% случаев.  Вымпел 55 прибор хороший в целом и общем, но в то же время немного странный. Рядовому пользователю он избыточен (зарядку классикой, как самый простой и постижимый способ для рядового пользователя) можно выполнить на куда более дешевых решениях, чем Вымпел 55, а продвинутому пользователю не совсем интересен в стоковом виде.  Но к этому продвинутый может придти только поюзав прибор. А может и не придти... У каждого свой порог компетенции, возможностей и потребностей. Да и спать уходить, при работе с ним, не совсем вариант. Рядовому пользователю остается немного вариантов, провоцирующих на его покупку. "На вырост", к примеру)
Изменено пользователем Ледогор
2 часа назад, Ледогор сказал:
Вот тут рекомендуется все-таки второй вариант.
Еще возраст влияет. Лет 10 назад я и зарядкой регулярно занимался, и воду доливал, а один раз даже менял полностью электролит в узбекской батарейке джизакского производства. А сейчас вот на фиг не впёрлось :)
Хочется просто ездить и не морочиться.
Изменено пользователем Dimmy
4 часа назад, ПоСпинеЛопатой сказал:
У китайцев строго зашитые железом алгоритмы заряда - параметры тока и напряжения залочены - тебе думать не надо. Режим заряда в них обычный стандартный и безопасный cc/cv, при достижении напряжения 14,8 он уйдет в спячку - типа батарея заряжена. Но это просто сервисный подзаряд - достижение напряжения.
 Вымпел 57 тебе даст большую свободу действий и будет бескончно заряжать абтарею малым током точно таким же стандартным алгоритмом cc/cv, но ты зная параметры и состояние своей батаери и опыт будешь более свободен вы выборе параметров заряда и сможешь быстрее заряжать и десульфтировать уставшую, разряженную батарею. Еще хороший плюс у вымпела - счетчик а/ч хотя это условные ачки, тупо отданые зу, без учета рассеивания не тепло и кпд заряда, способности батареи ег опринять. тем не менне полезная фича.
Оптимальное для обычных юзеров считаю вымпел 37. Клавиша 14,1-14,8-16в ручная регулировка до 20а, цифровой экран. Более ничего не надо.  Стоит пятерку.
Все автоматы ,что пафосные, что китайские - хлам.
Изменено пользователем krufel
