zolol Не преувеличивайте проблему с температурой масла, задирами (натирами), давлением масла. Меняйте вовремя масло,катайтесь и получайте удовольствие от вождения.
Изменено пользователем stav-lev
2 часа назад, zolol сказал:
Aleksszlat , эту тема ниже плинтуса, не возможно её серьёзно обсуждать.
1 час назад, MAX_ABK сказал:
По русски можно? Как влияет размер ячеек?
Тема в полне интересная, и имеет научную основу.
1 набегающий поток имеет ламинарный характер(+плоские рёбра радиатора ""исправляют" имеющуюся незначительную турбулентность, а это тормозит поток).
2 а вот сетка как раз вносит свою турбулентность и аэродинамическое сопротивление и К5(отношение размера ячейки к диаметру проволоки сетки) существенно, при К8 и выше она(турбулентность), уже не существенна.
Т.е. при  диаметре проволоки 1мм., размер ячейки должен быть не меньше 5 на 5 мм.
stav-lev Нет никакокого преувеличения те же проблемы с хоном что и у Хиндаев, абсолютно. Что бы не оказаться у разбитого корыта, не начать менять масло до начала сильного ужора на 7, 6, а потом и 5, 4 тыс, и не иметь температуру масла 115-125г как у всех кроме Вас разумеется, можно и нужно попытаться максимально отделить этот далеко не прекрасный момент.
Aleksszlat , тема извините меня дурацкая. Сопротивление радиатор проходящему через него потоку оказывает на несколько порядков больше чем сетка. Расположите анемометр должным образом не на палке вместе с куском сетки, мы видели на видео такое, а за радиатором со стороны двигателя и убедитесь в этом. Или на АВОК сходите с этой темой, послушайте что они Вам скажут, если не верите ;)
Только что, zolol сказал:
Т.е. аэродинамика тебе не наука, в нынешнем мире палка-селфи рулит ...
@АндрейDD посмотрел достаточно большое кол. виедо по состоянию поршневой на Скайактивах, неувидел такого загрязнения поршневой как на видео с OZON, которое я же и выложил.
Но практически всюду плешины переклада поршней у ВМТ на хоне с абсолютно чистой камерой сгорания.
Это я возвращаюсь к теме о вязкости 5w30.
https://youtu.be/gxYu0i7tl-E
Стоит подумать о защите хона если имееться желание на трассе видеть 102°, а не 115 и выше. Да и наступление масложора также связаны с этими поешинами. Это же ВМТ, максимальное сжатие в цилиндре!
Зы. На хон масло попадает исключительно в виде масляного тумана, когда поршень засасывает масляный туман при движении от НМТ к верхней. Масляные форсунки срабатывают апм давлении 1,8-2,2 Бар. Такое давление Скай выдает только на обгнонах на трассе например.
На видео 70 т. Км пробег, а уже залысины. Мне уже поздно подорожник прикладывать. Давление уверенно скачет  больше 2 бар при активном вождении. Как вы решили "защищать" хон вообще?
15 минут назад, Aleksszlat сказал:
Блохер на Рио делал ролик же, сначала катался с сеткой, потом без, разница была несущественная, но была. Режимы езды и погода были одинаковые.
Показания по температуре и пр. снимал через обд.
Изменено пользователем macman
Aleksszlat , не тебе, а Вам. Аэродинамика наука, на АВОК сходите с этим вопросом. Палка с сеткой над крышей авто это как раз Ваш случай;)
1 час назад, macman сказал:
Не видел ни одного ролика где бы анемометр расположился бы правильным образом.
Вы вспомнили видео где наматывали круги на МКАД? Он же там сказал что на его взгляд все в пределе точности измерений.
Вот что бы сомнений у него и нас не было нужно было не круги мотать, а воткнуть анемометр сразу после радиатора со стороны двигателя ;)
И дело да же не в том насколько упадёт поток проходящий через радиатор с сеткой на 1%, на 0,1 или на 0,01%. Дело в том что температура в нижнем патрубке радиатора на трассе будет одинаково холодной и на 120 и на 180 км/ч она сравняеться с температурой воздуха ;)
Набегающий поток воздуха избыточен на таких скоростях он больше чем обдув создаваемый вентилятором на 100% его мощности.
Проблема с перегревающимся авто никак не связана с недостаточно низкой температурой на выходе из радиатора
И опять же дело не в этом ;) Здесь Попытались объяснить рост температуры масла на автомобиле с пробегом сеткой. Масла а не ОЖ. На автомобилях с пробегом растёт  температура как ОЖ, так и Масла. Но температура масла на авто с пробегом (так их будем называть что бы не дай бог кого-то обидеть) отрываеться от температуры ОЖ и находиться так сказать в свободном полете (до 125° если помните здесь упоминалась температура)
Ну и в конечном итоге что мы имеем? Где эта сетка и где температура масла на автомобилях с пробегом ;)
Что будем делать @pacman;) , сетку снимать или попробуем поднять вязкость масла летом хотя-бы?
Изменено пользователем zolol
8 минут назад, zolol сказал:
Как угодно будет, Милостивый Государь ... :hi:
PS не говорите что мне делать, и я не скажу куда ВАМ идти ...
1 час назад, АндрейDD сказал:
У Вас температура ОЖ не плавает как у меня на трассе, у Вас нет масложора. И я ничего сверхестественного и не предлагаю и результат не гарантирую.
5w30 судя исходя из того что мы видим на лето Скайактиву подходит больше чем 0w20.
11 часов назад, Vитамин сказал:
А что скажите за Тебоил CaratIII 0W20 или 0W30 Фин? Допуск тока Вольво.
ILSAC GF-6A SN C5
Надо что то человеку ответить...
Я могу лишь предложить недорогое,  масло с тем же пакетом что на Idemitsu, Mazda, Toyota Motor Oil в жестянках
Собственно это и есть  Toyota Motor Oil но не Япония, а Арабия
@torcon одобрил.
Масло с молебденовым пакетом от Idemitsu.
28 минут назад, zolol сказал:
@torcon одобрил.
Этот Емекс как площадка? Можно им доверять?
Какое то жгучее недоверия к таким!
Практически всю масленную жизнь :) просидел на масленном дилере, сам же с завода им возил масло. А нынче как слепой котёнок с этими Японскими технологиями и машина жены, была гарантийная. :blush:
Vитамин , какое масло хотите взять на Емекс, Тойоту или то о котором спрашивали?
06.10.2023 в 21:39, zolol сказал:
Ваше мнение интересует.
"Поздно пить Боржоми коли почки отсохли..." (с) народная мудрость
скажем так - отмыть образовавшиеся наросты уже скорее всего такими бензинами невозможно
не дать им расти далее или худо-бедно сдерживать рост - вполне может быть
