- Adblue мочевина для дизеля
ОРГАНИКДЕЗ продаем оригинальное масло Шелл из Европы
Чей разлив?
Интересует 10w40 LM 2шт!
Сажевого егр нет смыл цепляться за С3?
Температура масла в двигателе (картере)
С этим кто то спорит?
Ну так то да! По этому и стоят датчики Nox и в целом нынешние моторы на бедной смеси работают плюс EGR. Ещё форсунки для охлаждения дна поршня! И если смотреть за тенденций t⁰ масло то сильный нагрев именно под нагрузкой и в моменте остывает до рабочей. А учитывая что масло t⁰ снимается в поддоне то больше не кому так греть масло.
Polymerium X-Truck R6 LS 10W-40 свежее
На сайте ПЛМ нет этого масло!
Считаете в безобидной ситуации 147t⁰ температура масло это не проблема? Вот вам два примера личных! Ман грузовой с 20т по прямой t⁰ масло 95. Средний затяжной подъем может доползти до 105 но после подъёма активно снижается до 95. Туарег 3.0 TDI CRCA t⁰ масло 90-95 практически всегда. Навалишь по платке 150+ может до 100. Но в этой машине есть фишка регулируемый термостат ОЖ и есть момент когда ПО снижает t⁰ ОЖ. И на панели по стрелке видно снижение t⁰ ОЖ. Убийца ресурности масло t⁰ масло основной фактор и при 147t⁰ оно умирает в разы шустрее.
Термостатами ОЖ проблему не решите! Рабочая t⁰ масло +10-15 гр от t⁰ ОЖ. У вас такие показания t⁰ масло что явно есть проблемы. 1 врёт датчик 2 проблемы с теплообменником 3 льют форсунки топлив, при переливе форс поршня сильно греются, если есть форс масло для охлаждения поршней то поливая поршень нагретое масло стекает прямо в поддон. 4 чип тюнинг(прибавка мощности, откл экологии)
Все зависимости где стоит датчик t⁰ масло! Если в поддоне то сбить t⁰ масло термостатами ОЖ будет сложно. Так как масло греется до теплообменника! Если после теплообменника то ещё можно по воевать. В целом под нагрузкой 100-110 t⁰ масло норм! Главное чтоб без нагрузки оно упало до 95.
Lukoil Genesis Armortech GC 0W-20 API SN Plus свежее
- Polymerium XPRO2 5W-30 C3 504/507 свежее
Я мотюль катал! Если честно не зашло! Чисто моё субмнение. После шела мотор по шумнее работал! Меняю раз в год, прокатал по всем сезонам. Масло было орига от предст РФ.- Polymerium XPRO2 5W-30 C3 504/507 свежее
Крепкие хорошие масла! Обкатываю сейчас на рабочей X-TRUCK 10w40, 17т.км откатал, покупал с офсайта. Пока достойно держится! Есть Тур 3.0 экология отшита. Но морально психологически что то не открывается кошелёк на эти масла! Для бензокосилок TSI наверное самое оно масло. 5w30 и допуск 504 507 как то не сладывается!- Polymerium XPRO2 5W-30 C3 504/507 свежее
На офсайте цена чтоб не покупали! Договорняк какой то! - Polymerium XPRO2 5W-30 C3 504/507 свежее
- Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
- Нажмите Права доступа -> Уведомления.
- Измените свои настройки.
- Нажмите на иконку замка в адресной строке.
- Выберите Настройки сайта.
- Найдите Уведомления и измените свои настройки.
Safari (iOS 16.4+)
- Убедитесь, что сайт установлен через Добавить на главный экран.
- Откройте Приложение «Настройки» -> Уведомления.
- Найдите название вашего приложения и измените свои настройки.
Safari (macOS)
- Перейдите в Safari -> Настройки.
- Нажмите вкладку Веб-сайты.
- Выберите Уведомления в боковой панели.
- Найдите этот сайт и измените свои настройки.
Edge (Android)
- Нажмите Права доступа.
Edge (компьютер)
- Нажмите Права доступа для этого сайта.
Firefox (Android)
- Перейдите в Настройки -> Права доступа сайта.
- Нажмите Уведомления.
- Найдите этот сайт в списке и измените свои настройки.
Firefox (компьютер)
- Откройте настройки Firefox.
- Найдите раздел Уведомления.
- Найдите этот сайт в списке и настройте свои предпочтения.
