29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
12 января12 янв 6 часов назад, VAV сказал: Они не помирают Обязательно надо указать на безграмотность. У всех разная судьба. Разная эксплуатация. Разные машины. Рабочая машина каждый день ездит. У меня простояла все праздники. В центр города на машине не поедешь, проще на метро. Посмотрим, что жизнь покажет.
25 января25 янв Спустя 6 лет эксплуатации с разницей в неделю на бл-ке отвалились провода от крокодилов. припаял обратно, продолжает трудиться как и прежде.
29 января29 янв Здравствуйте. В обзор из шапки Виктор который Вектор указал что BL не смог поднять плотность на СА акб. Это было 6 лет назад, сейчас решили этот вопрос?
29 января29 янв 25 минут назад, Flocker сказал: Здравствуйте. В обзор из шапки Виктор который Вектор указал что BL не смог поднять плотность на СА акб. Это было 6 лет назад, сейчас решили этот вопрос? Ну технически напряжения которые выдает Bl не поменялись, так что скорее всего нет.
29 января29 янв 44 минуты назад, Flocker сказал: Здравствуйте. В обзор из шапки Виктор который Вектор указал что BL не смог поднять плотность на СА акб. Это было 6 лет назад, сейчас решили этот вопрос? 6 лет назад блогер наглядно показал как БЛкой намеренно нельзя поднять плотность по конкретному сценарию, выбранному самим блогером... там же в шапке содержится сценарий от автора БЛки содержащий последовательность действий для поднятия плотности... с конкретным хронометражом и параметрами... Изменено 29 января29 янв пользователем UrAnMoR
29 января29 янв 2 часа назад, UrAnMoR сказал: 6 лет назад блогер наглядно показал как БЛкой намеренно нельзя поднять плотность по конкретному сценарию, выбранному самим блогером... там же в шапке содержится сценарий от автора БЛки содержащий последовательность действий для поднятия плотности... с конкретным хронометражом и параметрами... В новых версиях чуть логика изменена на 4 проге - после окончания заряда по производной тока, включается поддержание 15.9 вольт в течении 12 часов для перемешивания электролита (инфа из группы ВК от Быстрова Александра). Изменено 29 января29 янв пользователем SLASH_518
29 января29 янв 1 час назад, SLASH_518 сказал: В новых версиях чуть логика изменена на 4 проге Да, круто, вот бы и старые прошить под это дело, но наверное прое новую купить, тк они чет подешевели щас.
30 января30 янв Доброго дня всем! Подскажите, как правильно заряжать 70-75 аккум Са/Са 1204 БЛкой? Аккума два, один семилетний 70 Аком, второй, годовалый 75 Топла
30 января30 янв 44 минуты назад, Rusmos сказал: Подскажите, как правильно заряжать 70-75 аккум Са/Са Я бы оба заряжал на четвёртой программе пару раз в год.
30 января30 янв 48 минут назад, Rusmos сказал: Подскажите, как правильно заряжать 70-75 аккум Са/Са 1204 БЛкой? Если есть время, то делаем в два захода, ИМХО, первый - полный заряд на третьей программе и выдержка на мелких токах (в режиме хранения оставляем на сутки-двое) второй - четвертая программа на сутки. Если плотность не вышла, то повторяем второй пункт.
30 января30 янв Первый раз зарядил на 1 программе. Потом, дня через два, прогнал на 3 проге. Еще дня через два зарядил на 4-й. Плотность померить нечем, под рукой прибора нет. Тестер акб вот что показывает (после отстоя пары дней после зарядки). Это 70-й, тот, что постарше. Сегодня еще раз прогнал на 4 проге. Изменено 30 января30 янв пользователем Rusmos
30 января30 янв И еще. Зарядка куплена в феврале 21 года. Как думаете, стоит менять на такую же, но посвежее. Смотрел ТТХ новой, там напряжения в программах поменяли. Кто что думает? Вообще, хотел пр купить 1207, но потом подумал, что лучше поменьше силу тока при зарядке, поэтому решил на 1204 остаться.
30 января30 янв 5 часов назад, prv21 сказал: Если есть время, то делаем в два захода, ИМХО, первый - полный заряд на третьей программе и выдержка на мелких токах (в режиме хранения оставляем на сутки-двое) второй - четвертая программа на сутки. Если плотность не вышла, то повторяем второй пункт. Топлу попробую по такому алгоритму погонять.
