BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Мне просто родной китайский зарядник (черный с вентелятором) не понравился, побоялся что изза него пожар произойдет. К нашим BL как то доверия больше.
2 часа назад, torcon сказал:
prv21 она 150ач с нуля где то 12-15 часов заряжает, потом катаемся на лодочном электро-моторе, достаточно долго, два дня то точно, нормально все :pardon:
Помаленьку, нежно, долго - но все хорошо с батареями - работают. Эта Liitokala 150ач 4 года так живет.
Давай посчитаем, 4А*15=60Ач
И это еще без рассчета на последний этап с падением тока.
https://ozon.ru/t/7iXq02d
Во, 20А
Изменено пользователем prv21
prv21 значит я гоню, не 15 часов. Помню что я приезжаю на следующий день, он отключился и показывает иконку акб заряжен.
13 минут назад, torcon сказал:
torcon если вашему акуму 4 года, обслуживался он только БЛкой, не получал ктц и не высаживался ниже 11,5В, то через 15 часов этот зарядник вполне себе может заявить о завершении процесса зарядки...что совсем не свидетельствует о 100%-ом заряде...
15 минут назад, torcon сказал:
У lifepo4 в сцепке пиковое напряжение в районе 14,6 вольта (3,65*4), те если ты ставил на первую программу, то там 14,4 пик, попробуй на второй программе, если что там BMS отключит ток по превышении напряжения.
Но в любом случае - постоянный недозаряд - это постепенная разбалансировка ячеек, тк балансировка обычно включается на завершающем этапе.
Вот я и говорю. Мне нравится идея производителя "подключил к сети - ничего не настраиваешь и забыл". Может действительно мне взять BL1210? :)
48 минут назад, torcon сказал:
Лучше купить вымпел 37, 57. И литий нормальным током будете (20а) заряжать до конца.И жидкостные аккумуляторы на авто при необходимости на 16в поставить можно будет и вытащить любой акб с сульфата.
Кто обновлял зарядное устройство у производителя бесплатно  от мая 2021г выпуска??
А есть какая то необходимость этого обновления? И где информация что производитель обновляет эти ЗУ бесплатно? На сайте ЛБ-Электро вообще такой информации нет.
27.12.2025 в 06:23, andy-voit сказал:
Да,такая информация есть на озон. Производитель советует обновить ПО если зарядке больше 2-3 лет.
23.10.2025 в 17:59, UrAnMoR сказал:
PS ещё раз повторю, 100% заряда не бывает.
Это всего лишь ваши "представления" ....
А по ГОСТУ критерий всего лишь один - в течении 2-х часов ток не падает, т.е. идёт/начался банальный электролиз....
3 часа назад, sokrus сказал:
Плиссс, "ткни" пальцем, я чот не нашёл...
14 минут назад, Aleksszlat сказал:
ГОСТ как раз таки однозначно  заявляет критерии полного, т.е. 100% заряда и они совсем не те о которых вы здесь заявляете... потрудитесь внимательно прочесть крайнюю редакцию стандарта...
я же простой пользователь АКБ и мне ГОСТовский полный заряд не доступен...
9 минут назад, UrAnMoR сказал:
Ткните пальцем где в ГОСТЕ указано 100% заряд ... :hi:
PS а как вы выразились "...полного, т.е. 100% заряда..." это ваши фантазии...
