BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
18.05.2025 в 12:35, slowmotion сказал:
Интересно, в связи с чем было выбрано напряжение 14.2, а не 14.4 для стандартной программы?
Там на коробочке написано 14.4V
Изменено пользователем dantist
Screenshot 2025-05-19 at 23-36-35 c9d7e1e2-3cd8-4e79-bb63-44cfee6d30ac.webp (WEBP Image 603 × 800 pixels).png
да там чета вообще первые три программы срезали, те раньше было 14,4-14,8-15,4
Аккуму 3 года, два раза в год подзаряжал, используя 3-ю программу.
Поездки стали редки, с утра авто тяжело завелось, по приезду домой снял и снова на зарядку 3-ей программой, через 10 ч загорелся зеленый индикатор, аккум 12.5 на клемах.
Через три дня простоя, на клемах 12.1, опять еле завелся.
Снимаю, ставлю на зарядку 4-й программой, через сутки так и горел желтый индикатор, аккум отключили без меня, на клемах 10.2, еле завелся, доезжаю до дома.
Снова ставлю на зарядку 4-ой программой, уже двое уток, горит желтый индикатор заряда.
Что делать?
Ed_888, при предыдущей зарядке все таки нужно было дождаться мигания, а не горения зелёного индикаторов...
нрц=10,2В после прерванной зарядки ну очень смахивает на коротышь...
что касаемо нынешнего, 2-х суточного горения жёлтым, то хорошо бы замерить ток, который зарядние подаёт на АКБ. ..а может уже и не подаёт...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Придя домой, индикатор мигает красным, спустя 2-х суток на 4-ой программе.
Выключил, включил вторую программу, режим расслоения пластин, на клемах 12В, 20 минут, а ещё режим ДСФ.
Ed_888 мигание красным это кирдык батарее...по мнению зарядника...
Возможно, исходя из-за того, что на 4-ом режиме двое суток режим зарядки.
Сейчас, второй режим, 3 часа горит красным в режиме ДСФ.
Батарея Atlas PBX, установлена 21.08.2021
Изменено пользователем Ed_888
5 часов назад, Ed_888 сказал:
Аккуму 3 года
на клемах 10.2
2 часа назад, Ed_888 сказал:
Я бы дальше не страдал и снес аккум в магазин в обмен на новый с доплатой
Китай EFB или Ca Япония?
Логичней Китай ефб или Япония ефб .
Выбрал бы первое.
11 часов назад, Ed_888 сказал:
По прошествии 12 ч, индикатор замигал красным.
При подключенном тестере напряжение прыгает 11.8-12В, отключил ЗУ, напряжение на клеммах стремительно падает вниз.
Что произошло?, ведь дало ЗУ первый раз на 3-й программе зарядить, режим ДСФ потух спустя несколько минут, пошел заряд и через 12 ч, мигающий зеленый индикатор.
При этом при отключении ЗУ, заряд не держался, напряжение падало.
Ed_888 вероятнее всего коротыш одной из банок
Заказал новый с EFB, как понимаю, как получу, прогнать ЗУ на 1-ой программе.
практичнее на 2-ой, потом отстой, потом на 4-ой...
