29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
29 марта 20251 г 16 минут назад, Alehandro сказал: При зарядке BL'кой тоже долго кипит? на старых версиях кипел на 4-ой проге не долго... на крайней версии заявлено долгое кипение...
29 марта 20251 г 7 минут назад, UrAnMoR сказал: на старых версиях кипел на 4-ой проге не долго... на крайней версии заявлено долгое кипение... У меня версия бл 25г.в. общая продолжительность работы на 4 программе >12ч (и 16 бывает), в зависимости от состояния АКБ и времени выхода на максимальное напряжение может кипеть 10+ч, но кипение "мягкое", по звуку больше понятно что кипит, чем визуально, ну и после нескольких циклов работы на 4 программе, я не заметил, что уровень электролита снизился в банках. А старая версия бл сколько по времени на 4 проге работает?
29 марта 20251 г 4 минуты назад, Alex-33 сказал: ...А старая версия бл сколько по времени на 4 проге работает? моя, 2016 года выпуска, на 4-ой проге работала не долго, час-полтора... но эту прогу я запускал после основного заряда на той проге, которая лучше соответствовала температуре окружающей среды...
29 марта 20251 г 40 минут назад, UrAnMoR сказал: на старых версиях кипел на 4-ой проге не долго... на крайней версии заявлено долгое кипение... Понимаю так, что в новой версии продлено время для "кипения", но без изменения НОЗ =15,9 вольт. А хотелось бы 'отпустить' НОЗ к уровню не менее 17 вольт, что для кальциевых - не проблема), поскольку при разбалансе ячеек (хотя бы одной) и без доступа к ним разбаланс практически - не устранить, а он просто и незаметно - прогрессирует))
29 марта 20251 г небольшое "кипение" даже несколько часов не особо критично. Другое дело, что если требуется постоянно подзаряжать аккумулятор для поддержания его в более-менее исправном состоянии, говорит только о том, что или аккумулятору уже плохо, или генератору, или ток утечки у автомобиля большой.
29 марта 20251 г я к тому, что постоянная повторяющаяся зарядка на 4 программе - не есть норма Изменено 29 марта 20251 г пользователем Alehandro
29 марта 20251 г 6(шесть) изначально здоровых идеально ровных и равных банок рядной акб в процессе ее эксплуатации под капотом находятся конструктивно в разных температурных условиях, и эта разница непременно влияет на рассинхронизацию крайних от остальных, и по разному))
29 марта 20251 г 3 часа назад, kam69 сказал: ...А хотелось бы 'отпустить' НОЗ к уровню не менее 17 вольт, что для кальциевых - не проблема), поскольку при разбалансе ячеек (хотя бы одной) и без доступа к ним разбаланс практически - не устранить, а он просто и незаметно - прогрессирует)) мне уже не хочется...потому как образец 2016 года выпуска издох, а нового у меня не было потребности покупать...
29 марта 20251 г 35 минут назад, Alehandro сказал: говорит только о том, что или аккумулятору уже плохо, или генератору, или ток утечки у автомобиля большой. Да не всегда. Сигналка частенько высасывает и ушатывает даже хорошую батарею за год! Вон в соседней теме обсуждаем как раз. При коротких поездках Аля на работу-с работы по 3-5км. усаживается в ноль за 2-3 месяца. Так что тут разнообразность случаев тоже здесь присутствует. Если ездить раз,два в неделю то за 1,5 месяца почти в 0....
29 марта 20251 г 10 minutes ago, Vasek555 said: Да не всегда. Сигналка частенько высасывает и ушатывает даже хорошую батарею за год! Вон в соседней теме обсуждаем как раз. При коротких поездках Аля на работу-с работы по 3-5км. усаживается в ноль за 2-3 месяца. Так что тут разнообразность случаев тоже здесь присутствует. Если ездить раз,два в неделю то за 1,5 месяца почти в 0.... и зачем в таком случае заряжать каждый раз аккумулятор на 4 программе раз в 3 месяца? заряжайте на более щадящей раз в 2 месяца и не надо думать, что там выкипает. У меня SpeedMate в примерно таком режиме у жены отработал 8 лет, только автозапуск еще помогал немного по 15-30 минут.
29 марта 20251 г 2 минуты назад, Alehandro сказал: и зачем в таком случае заряжать каждый раз аккумулятор на 4 программе раз в 3 месяца? Я вообще заряжаю в ручном режиме Кулоном-912. А хотел сказать совсем про другое - режимов эксплуатации 100500 вариантов и АКБ разряжается столько же раз по разному...
29 марта 20251 г Если настолько нестандартный режим эксплуатации, то и обслуживание, хранение автомобиля должно быть тоже нестандартным и под соответствующие условия эксплуатации. Чудес не бывает.
29 марта 20251 г Alehandro Тут у каждого будет свой режим эксплуатации и обслуживания. Кто-то имеет ЗУ, ареометр, тестер АКБ и постоянно контролирует параметры АКБ, а кто-то идёт и покупает новую раз в 2-3 года и ничего этого не имеет и все у них чудесно у обоих Изменено 29 марта 20251 г пользователем Vasek555
29 марта 20251 г 5 часов назад, Alehandro сказал: я к тому, что постоянная повторяющаяся зарядка на 4 программе - не есть норма нет, если регулярно подзаряжать акум на борту авто в неотапливаемом гараже, то 4-я прога очень да же норма...
29 марта 20251 г 7 часов назад, Alehandro сказал: и зачем в таком случае заряжать каждый раз аккумулятор на 4 программе раз в 3 месяца? заряжайте на более щадящей раз в 2 месяца и не надо думать, что там выкипает. У меня SpeedMate в примерно таком режиме у жены отработал 8 лет, только автозапуск еще помогал немного по 15-30 минут. У меня такой вариант не прокатил, имею в виду - заряжать чаще на 2 проге (писал выше об этом: даже на 2-3 проге, плотность через месяц+ после последней зарядки на 4 программе, падает до 1.25-1.24 и это при том, что не допускал разряда ниже 12.4-12.5в), хотя условия в моем случае, даже значительно более благоприятные были, в частности - теплый гараж, сигналка как правило, не в режиме охраны. Изменено 29 марта 20251 г пользователем Alex-33
