29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
29 марта 20251 г 2 минуты назад, Alex-33 сказал: У меня такой вариант не прокатил - заряжать чаще на 2 проге (писал выше. Даже на 2-3 проге, плотность через месяц+ после последней зарядке на 4 программе, падает до 1.25-1.24 и это пни том, что не допускал разряда ниже 12.4-12.5), хотя условия в моем случае, даже значительно более благоприятные были, в частности - теплый гараж, сигналка как правило, не в режиме охраны. 12,4-12,5 показатели сравнимы со средней Т по больнице из шести палат ориентируясь по которой существует вероятность серьезно ошибаться в истинном состоянии... при этом нисколько не подозревать об этом. Именно поэтому важно понимание действительных состояний в каждой палате
29 марта 20251 г 10 hours ago, Vasek555 said: Alehandro Тут у каждого будет свой режим эксплуатации и обслуживания. Кто-то имеет ЗУ, ареометр, тестер АКБ и постоянно контролирует параметры АКБ, а кто-то идёт и покупает новую раз в 2-3 года и ничего этого не имеет и все у них чудесно у обоих По вашей же логике, новая машина не поможет, если ездить по 3-5км в день с установленной сигнализацией
29 марта 20251 г 3 hours ago, Alex-33 said: У меня такой вариант не прокатил, имею в виду - заряжать чаще на 2 проге (писал выше об этом: даже на 2-3 проге, плотность через месяц+ после последней зарядки на 4 программе, падает до 1.25-1.24 и это при том, что не допускал разряда ниже 12.4-12.5в), хотя условия в моем случае, даже значительно более благоприятные были, в частности - теплый гараж, сигналка как правило, не в режиме охраны. А дело точно в программе зарядки?
29 марта 20251 г 7 hours ago, UrAnMoR said: нет, если регулярно подзаряжать акум на борту авто в неотапливаемом гараже, то 4-я прога очень да же норма... конечно. Но не каждый же месяц это происходит. Речь шла о частом заряде. Если уже и такая необходимость есть, то тогда не стоит морочиться что там выкипает и сколько, раз других вариантов нет. Это уже плата или за режим эксплуатации, или состояние машины и ее агрегатов. Изменено 29 марта 20251 г пользователем Alehandro
30 марта 20251 г 4 часа назад, Alehandro сказал: ...Если уже и такая необходимость есть, то тогда не стоит морочиться что там выкипает и сколько... при частой подзарядке БЛкой своего акума в холодное время (0...5С) мне не приходилось заморачиваться на выкипание электролита потому как он и не кипел то вовсе...так, шампанил слегка...а вот по жаре булькал весьма заметно...
30 марта 20251 г 5 часов назад, Alehandro сказал: По вашей же логике, новая машина не поможет, если ездить по 3-5км в день с установленной сигнализацией Ну почему. Можно каждый раз новую машину покупать когда на своей аккумулятор сядет Вариантов куча) А дохнущие аккумы за 2-3 года самый распространенный случай. Даже сюда частенько заходят такие))) Изменено 30 марта 20251 г пользователем Vasek555
30 марта 20251 г 3 hours ago, UrAnMoR said: при частой подзарядке БЛкой своего акума в холодное время (0...5С) мне не приходилось заморачиваться на выкипание электролита потому как он и не кипел то вовсе...так, шампанил слегка...а вот по жаре булькал весьма заметно... почему в начале этой прекрасной дискуссии и спросил у человека, как долго он кипит. У меня тоже проблем не было ни с одним аккумом при зарядке на четвертой программе.
30 марта 20251 г 8 часов назад, igork сказал: Какие люди. оживи в памяти правила форума...обсуждают товар, а не его пользователей... Изменено 30 марта 20251 г пользователем UrAnMoR
30 марта 20251 г 5 часов назад, Alehandro сказал: почему в начале этой прекрасной дискуссии и спросил у человека, как долго он кипит... продолжительность кипения при зарядке БЛкой зависит от температуры окружающей среды и года выпуска азу...
28 апреля 20251 г Впервые в жизни пришлось снять аккумулятор и принести домой для подзарядки. Четыре недели не ездил. Да и как вышел на пенсию, стал очень мало зимой ездить. Авто Шкода Рапид 2018 г. CWVB. Аккумулятор EXide 5KO 915 05 E 61 Ah. Авто почти в ноль. Сигнализация, магнитола не работают, двери не закрываются. БК говорит о неисправности тормозов. На каком режиме из четырех заряжать АКБ устройством BL1204? Всем спасибо за ответы.
28 апреля 20251 г 1 час назад, Романтик 903 сказал: Авто Шкода Рапид 2018 г. CWVB. Аккумулятор EXide 5KO 915 05 E 61 Ah. Ну неплохой результат. Хотя у меня такой же подменным трудится и живее всех живых, дизеля 2-литровые зимой заводит без проблем.
28 апреля 20251 г 2 часа назад, Романтик 903 сказал: Авто Шкода Рапид 2018 г. CWVB. Аккумулятор EXide 5KO 915 05 E 61 Ah. Авто почти в ноль. Сигнализация, магнитола не работают, двери не закрываются. БК говорит о неисправности тормозов. Красный индикатор на 4 программе горит уже 3,5 часа. Судя по инструкции, результата десульфации можно двое суток ждать? АКБ холодная, ЗУ чуть теплое. Изменено 28 апреля 20251 г пользователем Романтик 903
