BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
Поделюсь своим опытом, прокомментируйте кто в теме.
Зарядил свой АКБ агм 68 данной зарядкой на второй проге.
Потом после отстоя поставил на зарядку кулоном 14.7В и остановка по току 0.4А, зарядка длилась около 10часов.
Почему так долго?
33 минуты назад, АлексейА сказал:
Потому, что присутствуют сульфаты на пластинах. Есть сопротивление, о чём говорит ток 0,4 Ампер. В идеале, ток должен снизиться до 0,1 Ампер. У меня был случай, с немецким аккумулятором, где ток снизился до 0,0 Ампер. Возможно, присутствует погрешность измерений. Вам нужно сделать циклический заряд/разряд. Так вы собьёте сульфаты с пластин. На это уйдёт несколько дней. В итоге, вы должны получить быстрый цикл заряда/разряда, т.е. аккумулятор, должен быстро на глазах, заряжаться. Напряжение заряда должно быть 14,7 Вольт, а напряжение до которого должен упасть разряд, должно быть 12,8 Вольт, ток заряда должен быть 10% от ёмкости аккумулятора. В процессе заряда, ток должен быстро снижаться до 0,1 Ампер. Такой вот режим циклического заряда.
Изменено пользователем Могдарь
27 минут назад, Могдарь сказал:
У него AGM, как я понял. Разве там бывает сульфатирование?
Могдарь я немного туповат в этом вопросе, поэтому буду отвечать по дилетантски.
0.4 при зарядке кулоном я задавал вручную (вернее она предложила я согласился), я мог вручную задать меньше, но не делал.
Мне интересно почему после бл-ки (даже с завышенным напряженин зарядки) Кулон ещё долго пихал зарядку.
Бля извиняюсь коллеги посмотрел записи, я долил воды, наверное из-за этого.
Изменено пользователем АлексейА
18 минут назад, АлексейА сказал:
Это как? Указали в настройках минимальный ток до которого будет снижаться? Или ток заряда?
25 минут назад, sokrus сказал:
AGM — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Тот же свинец и та же кислота. В итоге, могут получиться сульфаты. Сульфа́ты — соли серной кислоты H₂SO₄.
Я конечно не поклонник ИИ, хотя правильно называть по-английски AI, искусственный интеллект — это неправильный перевод, но приведу ссылку для справки:
— "Обзор от ИИ
Да, сульфаты (сульфатация) образуются в AGM аккумуляторах при разряде и могут привести к необратимой потере емкости, если батарея долго хранится разряженной (<12.4 В), часто подвергается глубоким разрядам (>50%) или недозаряжается. Этот процесс — основная причина выхода из строя AGM-батарей, хотя их конструкция устойчивее к сульфатации, чем у жидких. "
3 минуты назад, Могдарь сказал:
Это как? Указали в настройках минимальный ток до которого будет снижаться? Или тока заряда?
Да в параметрах зарядки указываешь когда остановиться процессу, выбираешь по току и указываешь значение.
Показал бы на зарядке, но идёт зарядка АКБ.
2 часа назад, АлексейА сказал:
На 830-м минимум по току 0.1А, я бы ставил это значение.
4 минуты назад, wrighty сказал:
Я и не ставил. Некоторые выдвигают предложение поставить минимум , но максиму по времени. Чтоб зарядка добивал до последнего. Моему АКБ это уже наверное не нужно.
9 минут назад, АлексейА сказал:
У меня аналогичная АКБ, сегодня при -27 град.С завёл двигатель (опять же аналогичный) как летом.
Изменено пользователем wrighty
10 минут назад, wrighty сказал:
Ну надеюсь поможет. Читаю у некоторых людей они померают через три четыре года. Непонятно как у меня он прожил почти семь. Зимой мало езжу,иногда по три недели машина стоит, ругается на низкое напряжение. Я на него не в обиде, он сделал больше своих сил.
4 минуты назад, АлексейА сказал:
Моему 7 лет будет в августе, а в эксплуатации он с сентября (был установлен на конвейере). Воду добавлял первый раз два года назад.
Моему такому же агм 16гв на рабочем ларгусе уже десять будет.
Сдали его два года назад тоже семилетним.
05.01.2026 в 00:32, АлексейА сказал:
померают
Ещё стоит стопка таких же отсортированных "мертвецов" 18-19-20гв. Они не помирают, им ещё ездить и ездить)
2 часа назад, VAV сказал:
У меня у отца варта L2 на тигуане стоит 15-го года, я ее год назад ему поставил, 45Ач показал ктц и ток 640А. Те водные процедуры отлично помогают "необслуживаемым" АГМ :).
Изменено пользователем prv21
4 часа назад, VAV сказал:
100%
