29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
16 февраля16 фев Вот подобная история пропорционально по всем батарейкам в наличии)), это еще без лампочки гонял, цикл на 2, потом цикл на 3, потом после отстоя цикл на 2. На фото форд аком 80ка 700 CCA sae/en t7, я ее короче в сса мерил. какой программой его еще пройти, вывозит так то, но медленно
16 февраля16 фев 9 минут назад, krufel сказал: Они уже сдохли от коррозии при таком ТХП. Расслоение от хранения? Или самоубился от старости так то? 4-5 лет возраст
18 февраля18 фев А зачем вообще гонять на 4й программе ? я так понимаю устройство ж полностью автоматическое , само выбирает режим заряда , в зависимости от "убитости" акб ?
18 февраля18 фев 27 минут назад, SELENGER сказал: ... я так понимаю устройство ж полностью автоматическое , само выбирает режим заряда , в зависимости от "убитости" акб ? Нет, неверное понимание. Устройство полностью автоматическое только в работе с первой программой, однако в этом ЗУ всего 4-е порога НОЗ, соответственно 4-программы каждая со своим порогом НОЗ, три из которых пользователь задаёт вручную до начала процесса автоматического заряда по выбранной им программе. Если подключить СШП ЗУ к сети питания, а потом крокодилы к акб, и не задавать программу вручную, то ЗУ само (автоматически) начнет отрабатывать первую программу с ее порогом НОЗ и если процесс заряда будет протекать штатно, то по его окончании ЗУ перейдет в режим хранения. В руководстве по эксплуатации ЗУ все описано, его стоит прочесть внимательно, все нюансы там вполне ясно изложены))
18 февраля18 фев Так точно, там все описано, и в инструкции, и на задней крышке прибора. Если есть желание купить такой прибор, то наверху в шапке темы есть ссылки, там можно найти некоторые комментарии/рекомендации представителя от производства, в том числе как использовать "скрытые" функции, и графики зарядов/измерений результатов. Если вникнуть - можно немного изучить алгоритмы работы, и принять решения нужен такой в хозяйстве или нет. Для обычных подзарядок с легким лечением ДСФ (скорее - профилактикой) можно взять, на 1-2 программе точно норм дозаряжает до 14,+2/+7 на машине. 15в уже на дозаряд, можно лампу прикрутить. Для более тяжелых случаев другое оборудование с доп нагрузкой долбилкой дробилкой мешалкой Изменено 18 февраля18 фев пользователем De[x]plo
18 февраля18 фев 4 часа назад, kam69 сказал: Нет, неверное понимание. Как не верное , если : 5 часов назад, kam69 сказал: Устройство полностью автоматическое только в работе с первой программой А я всегда делаю вот так : 5 часов назад, kam69 сказал: Если подключить СШП ЗУ к сети питания, а потом крокодилы к акб, и не задавать программу вручную, то ЗУ само (автоматически) начнет отрабатывать первую программу с ее порогом НОЗ и если процесс заряда будет протекать штатно, то по его окончании ЗУ перейдет в режим хранения.
18 февраля18 фев 2 минуты назад, SELENGER сказал: Как не верное , если : А я всегда делаю вот так : Значит всегда заряжаешь только на первой программе) Это ЗУ можно считать полностью автоматическим только для 1-ой программы, которую выбирать руками просто нет необходимости, поскольку она автоматически выбирается если до момента запуска не делался выбор иной программы - 2, 3 или 4 у каждого номера программы свой порог НОЗ - от меньшего к большему - по возрастающей))))
18 февраля18 фев 29 минут назад, kam69 сказал: Значит всегда заряжаешь только на первой программе) Ну да , обычная плановая зарядка ) Я так понимаю там еще есть зимние режимы и есть гель / агм , но у меня обычные свинцовые акб , всегда как бы в автомате )
18 февраля18 фев 34 минуты назад, SELENGER сказал: Ну да , обычная плановая зарядка ) Я так понимаю там еще есть зимние режимы и есть гель / агм , но у меня обычные свинцовые акб , всегда как бы в автомате ) "гель / агм" тоже свинцовые, без как бы) На плате индикации символ *(снежинка) несколько отдаленно соотносится с зимой. Возможно кому то будет проще понять, если считать свечение * признаком работы на четной программе 2 или 4, а на какой именно - зависит от того в паре с каким индикатором * активна: Комбинация символов = N-программы Акб = программа 1 ) Акб и * = программа 2 )) Автомобиль = программа 3 ))) Автомобиль и * = программа 4 )))) Чем номер программы больше, тем выше у нее пороговое НОЗ акб.
19 февраля19 фев 15 часов назад, kam69 сказал: Чем номер программы больше, тем выше у нее пороговое НОЗ акб. Как мне понять , какая нужна программа , кроме первой автоматической ?
19 февраля19 фев SELENGER Первая это базовая, остальные по условиям, но как правило для систематического подзаряда АКБ ее хватит.
19 февраля19 фев Ну вот первой базовой автоматической в основном и пользуюсь , мне нравится что все происходит в автоматическом режиме .
19 февраля19 фев 7 часов назад, SELENGER сказал: Как мне понять , какая нужна программа , кроме первой автоматической ? Ещё раз: - ручной выбор программы необходимо осуществлять только для запуска программ 2, 3 или 4, а ДАЛЕЕ ЗУ отрабатывает выбранную программу полностью в автоматическом режиме аналогично с программой 1. - программы 1, 2, 3, 4 различаются между собой только по уровню НОЗ, который м.б. важным моментом при работе любого ЗУ с разными типами акб. - для различных типов акб НОЗ могут отличаться и отличаются, например кальциевые (Са/Са) акб этим ЗУ и при температуре электролита в акб не выше 25°С можно начинать заряжать в принципе выбором любого из четырех номеров программ, однако начинать процесс заряда иногда лучше от меньшего номера программы к большему и заряжать АКБ с перерывами, за несколько подходов. И да, верно, процесс заряда ессно займет дольше времени, но результат - важнее)) Если такой ответ окажется яснее и понятнее, то только рад)) Изменено 19 февраля19 фев пользователем kam69
20 февраля20 фев 16 часов назад, dantist сказал: остальные по условиям что за условия ? 15 часов назад, kam69 сказал: однако начинать процесс заряда иногда лучше от меньшего номера программы к большему и заряжать АКБ с перерывами, за несколько подходов. И да, верно, процесс заряда ессно займет дольше времени, но результат - важнее)) Я всегда заряжаю свои батареи на первой программе . Но и результат зарядки то же важен . Как мне понять , какая нужна программа для наилучшего результата ?
