29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
21 февраля21 фев 38 минут назад, Albioni сказал: Подключал параллельно кренки и получил BL1212. Буфер шикарный. Резистором в средней ноге можно сделать лубую программу 1-2-3-4. Это портит акб, усиливает разбаланс и высушивает возможно и не зря считают, что лучшее враг хорошего))
21 февраля21 фев 3 часа назад, Rusmos сказал: Предыдущие версии, это до какого года выпуска? У меня февраль 21 года, это предыдущая версия? И самая крайняя версия БЛки когда вышла? 2021 - предыдущая крайняя - 2025 самая крайняя - февраль 2026...что в ней знает только производитель...ибо он заложил в девайс элементную базу и прошил его мозги... Изменено 21 февраля21 фев пользователем UrAnMoR
4 марта4 мар Популярное сообщение 08.02.2026 в 11:00, Dreamman сказал: Гений ничего не надо отдавать Все-таки электрика - наука о контактах. Решила еще раз разобрать, и мультиметром прозвонить проводку. Это оказалось сложнее, чем напряжение смотреть, пришлось гуглить, но я справилась) Сразу на входе нашлась причина. Минусовой крокодил не контачил! А с виду все крепко, не болтался. Я его аккуратненько феном грела, в надежде, что там что-то слипнется. Но для этого видать другие температуры нужны, понимаю теперь. В итоге провод наконец отвалился и я закрепила его к АКБ напрямую. Заряд пошел! Все три недели морозов мой мальчик был в тепле и на периодической зарядке. Я довольна!
5 марта5 мар Всем здравствуйте. Жму единственную кнопку на Bl и режим не меняется. Почему? Раньше без проблем менял
5 марта5 мар 23 минуты назад, oTMoRoZ сказал: Всем здравствуйте. Жму единственную кнопку на Bl и режим не меняется. Почему? Раньше без проблем менял Нажатием кнопки задавать программу можно до автоматического старта процесса заряда, после которого светит цветной индикатор состояния такого процесса, но иэможно в любой момент времеги (даже не отключая крокодилы ЗУ от клемм акб) долгим зажатием этой единственной кнопки отменить начатый и текущий процесс заряда и далее выбрать любую из четырех программ, после чего процесс заряда перезапустится на выбранной программе. Пробуйте, если результат окажется не таким, то проблема с исправностью кнопки управления ЗУ или мозгов ЗУ.
6 марта6 мар Так , а что там с апгрейдом Бл ки ? Можно улучшить / прошить на последнюю версию ? Дата в паспорте 02.06.2022
6 марта6 мар 1 час назад, SELENGER сказал: Так , а что там с апгрейдом Бл ки ? Можно улучшить / прошить на последнюю версию ? Дата в паспорте 02.06.2022 Мне тоже интересно. У меня зарядка на год с не большим старше. Вот и думаю, если можно "прошиться", за разумные деньги, оставил бы эту. Нет или дорого, купил бы новую, акую же 1204. Меня всем устраивает эта зарядка. Но если можно улучшить что то в ней, я только За!
6 марта6 мар 43 минуты назад, Rusmos сказал: Мне тоже интересно. У меня зарядка на год с не большим старше. Вот и думаю, если можно "прошиться", за разумные деньги, оставил бы эту. Нет или дорого, купил бы новую, акую же 1204. Меня всем устраивает эта зарядка. Но если можно улучшить что то в ней, я только За! Для удовлетворения личного интереса разумнее раскошелиться и приобрести новое ЗУ со свежей прошивкой. Такой ход делает возможным лично сравнить возможности ЗУ - без лишних затрат на пересылки туда-сюда ранее приобретенного ЗУ для его перепрошивки))
6 марта6 мар 1 час назад, kam69 сказал: и приобрести новое ЗУ со свежей прошивкой Плюс, там схемотехника переработана и греется меньше.
7 марта7 мар Подскажите, пожалуйста, на какой программе заряжать такой аккумулятор? Аккумулятору 2 года, заряжать часто приходится, напряжение примерно за месяц падает до 12.1в. Использовал первую программу, но почитав форум, засомневался. И еще вопрос, нужно ли оставлять зарядку на мигающей зеленой лампочке? Есть ли какая-то польза для аккумулятора? Или можно смело выключать? Изменено 7 марта7 мар пользователем oTMoRoZ
7 марта7 мар 06.03.2026 в 12:08, kam69 сказал: Для удовлетворения личного интереса разумнее раскошелиться и приобрести новое ЗУ со свежей прошивкой. У вас как то не разумно получается .
7 марта7 мар 1 час назад, oTMoRoZ сказал: Подскажите, пожалуйста, на какой программе заряжать такой аккумулятор? Аккумулятору 2 года, заряжать часто приходится, напряжение примерно за месяц падает до 12.1в. Использовал первую программу, но почитав форум, засомневался. И еще вопрос, нужно ли оставлять зарядку на мигающей зеленой лампочке? Есть ли какая-то польза для аккумулятора? Или можно смело выключать? Можно и нужно либо 3-я, либо 4-я... На мигающем зелёном то же имеет смысл подержать...столько, сколько позволяют жизненные обстоятельства...
7 марта7 мар 10 часов назад, oTMoRoZ сказал: Подскажите, пожалуйста, на какой программе заряжать такой аккумулятор? Excell довольно легко позволяет получить доступ в банки. Для понимания было неплохо замерить плотность электролита. Без этого можно колдовать с режимами как угодно, но конечный результат так и останется неизвестным.
