BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, kam69 сказал:
Когда одна банка КЗ, то показатель НРЦ не дотянет до 12 В, а он выше!
Если банка сильно отстающая, то наиболее эффективно и быстро подтянуть ее можно попытаться такими путями:
- заряжать отстающую  отдельно от остальных, либо
- разрядить остальные отдельно от отстающей до уровня отстающей после чего заряжать все банки вместе.
В таких вариантах для организации контакта с перемычкой(ами) применять свинцовый(ые) электрод(ы). Но сперва необходимо вычислить отстающую банку, чаще всего она крайняя - или +
Неее, точно заморачиваться так не буду )
А если рязрядить вольт до 12 (лампочкой на клемы) и зарядить? Не подтянется? Плотность отстающей банки будет ниже остальных?
Изменено пользователем Rusmos
39 минут назад, Rusmos сказал:
А по всякому м.б. итоговые результаты.
Диагнозы пациентам ставят консилиумы на основании массы наработанных по ним "материалов",  назначают лечения, а в случаях промахов корректируют методики...)
«О, сколько нам открытий чудных / Готовит просвещенья дух, / И опыт, сын ошибок трудных, / И гений, парадоксов друг…» — знаменитые строки из стихотворения А.С. Пушкина (1829 г.), воспевающие прогресс и науку. Фраза подчеркивает, что истинные знания рождаются через практику, ошибки и нестандартное мышление.
Приветствую всех!
Сейчас был на сайте производителя. И вот что заметил. У меня зарадка от февраля 21 года, а на новых (если не ошибаюсь начиная с 22 года) напряжение по программам изменилось.
Было/стало:
1 - 14.4В/14.2В
2 - 14.9В/14.7В
3 - 15.4В/15.3В
4 - 15.9В/15.9В
Т.е. напряжение на новых зарядниках уменьшили. Хорошо это или плохо для зарядки аккумуляторов?
Получается, новый зарядник "мягче" зарядку проводит?
2 часа назад, Rusmos сказал:
Приветствую всех!
Было/стало:
1 - 14.4В/14.2В
2 - 14.9В/14.7В
3 - 15.4В/15.3В
4 - 15.9В/15.9В
скорее всего привели в соответствие инструкцию и железо...
ни какой "мягкости" снижение ноз на 0.1В не даёт...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Т.е. менять старое на новое нет смысла, правильно?
19 минут назад, Rusmos сказал:
новинки этого азу не в микроизменениях ноз, а в том, что появился новый режим работы, который позволяет более полно заряжать современные батареи...
ну а уж менять-не менять это частный выбор...
Ну вот и мое bl1204 крякнуло. 9 лет отработал! Горит красным при включении, при переключении режимов может поработать пару минут, но при этом зарядка не идет вообще. Проверяла на 2 акб. И еще стало щелкать при подключении к сети. И трещит там что-то при работе тихонечко. Хватит мучать и купить новый?
3 минуты назад, nano сказал:
Мучать неисправное ЗУ смысла не имеет, отремонтировать или купить новое в этом смысл есть.
Мое ЗУ из первых партий совместных закупок в ойлклубе, эксплуатируется оно регулярно и до сих пор в строю, трудится исправно, достойный внимания девайс.
41 минуту назад, kam69 сказал:
А ведь можно попробовать и то, и другое, спасибо! Мне гаджет нравится, подымала плотность электролита им с 1.20 до 1.26в реверсивными токами, даже поделилась удачным опытом на драйве. Как раз хотелось два иметь, для разных локаций. А то всегда есть риск забыть. Куплю новый, а старичка отдам в починку одному гению, авось починит:)
23 часа назад, nano сказал:
Гений ничего не надо отдавать. Пишите производителю,  он всегда идёт на встречу. Скорее всего возьмёт в ремонт ваше зу и прошьёт последнюю прошивку
1 час назад, Dreamman сказал:
вероятнее всего что не возьмёт в ремонт и уж наверняка не прощьет крайнюю прошивку...пройдено...
в ремонт азу того года выпуска надо отдавать именно в местные умелые руки...
2 часа назад, Dreamman сказал:
Надо
BL 1207, 8 часов простоял на розетке с автотаймером вкл45мин / выкл 15 мин, нагрузка - лампа w16w, пациент варта 95ач g7, программа №2, ночной отстой. По мнению 208конвэя уровень здоровья поднялся с 71% до 86%, сопротивление с 5,22 ушло на 4,97, дозаряд ни на №3 ни №4 не делал.  До этого заряжался кипятилками и автоэлектрикой 1001 - такого результата не было. Нужно еще автоэлектрику попробовать с доп нагрузкой в виде лампы. Железяке 1207 однозначно плюс, "электротранспорт" зло))), но сильно интересно, начал "коллекционировать" зарядники)). Жарим дальше пациента.
П.С. из наблюдений на другом АКБ, 91 ач, тенакс, после программы 4 с последующим отстоем, тестер ругается на батарею - "заменить". Все таки присутствует газовыделение  и "прилипание" пузырьков к пластинам, если вручную пошатать акб (после отстаивания), потом подсоединить нагрузку в виде лампы минут на 10 и прогнать программой 2 - все приходит в норму, и не ругается и сопротивление понижается. Так что смысл в 3 и 4 программах - мешануть электролит щадящим образом, последствия в виде пузырьков и повышенного сопротивления как на 16,2в 0,02с
Изменено пользователем De[x]plo
5 часов назад, De[x]plo сказал:
Это соответствует ТХП  EN 550-600А
У G7 пусковой 830. Откуда могли нарисоваться 86%?)
1 час назад, krufel сказал:
Я не выставлял номинал его, я их просто разными зарядками гонял 4 штуки сразу, я не помню что там стояло, чисто динамику смотрел. Скорее всего 740, но он один фиг приблизительно в районе шести сотен и показывает. Раньше и этого не было, дальше с лампочкой продолжу, жалко их в утиль. Если правильно замер снять, в теории можно понять, сульфат застарелый или низы пластин коррозия съела? Разрядов прям не было ниже 12,65в, но были простои с подзарядом автоматом до 14,4 (не бээлка) где то раз в 2 месяца, могла стратификация прийти в чат? А если качать руками периодически :Cherna-facepalm:? Просто мешать электролит раз в месяц на 4 программе это он выкипит быстрее чем сдохнет от сульфата... Бывает что вот тупо шавранул батарейку в угол, она стоит там до потребности, посмотрел, 12,7 есть, значит жив
