29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 января3 янв 23 минуты назад, Aleksszlat сказал: Ткните пальцем где в ГОСТЕ указано 100% заряд ... PS а как вы выразились "...полного, т.е. 100% заряда..." это ваши фантазии... Aleksszlat прежде чем предлагать мне тыкать пальцем в ГОСТ, тыкните сами в то место ГОСТ на которое ссылались первым...
3 января3 янв 1 час назад, Aleksszlat сказал: ещё раз повторю, 100% заряда не бывает. Бывает! Только представлять это надо не так, как вы думаете. Это выглядит так: — смотрим на этикетку, там написаны цифры ёмкости аккумулятора. Эти цифры берите, как значение 100% ёмкости аккумулятора. Эти значения, далеки от физических. Стопроцентного, ничего не существует! Поэтому, производитель делает выборку значений и говорит пользователю, что вот этот 100% -я ёмкость. В этом мире, человек всё обобщает. Например, аналоговый сигнал невозможно оцифровать, на земле нет такого компьютера, чья производительность смогла бы это сделать. Делает математика, обобщая значения. Наверное сложно я объяснил )) Изменено 3 января3 янв пользователем Могдарь
3 января3 янв 23.10.2025 в 17:57, torcon сказал: BL1215 13 тыс стоит. Лучше купить зарядное устройство Кулон-820 за 8 008 ₽. https://www.wildberries.ru/catalog/225667779/detail.aspx Я сам пользуюсь Вымпелом 55. Ну осень доволен )) Недостаток Вымпела, в выходе из строя, вентилятора. Просто поменял его на новый. Можно найти вечные вентиляторы. Изменено 3 января3 янв пользователем Могдарь
3 января3 янв 2 часа назад, UrAnMoR сказал: Aleksszlat прежде чем предлагать мне тыкать пальцем в ГОСТ, тыкните сами в то место ГОСТ на которое ссылались первым... Оооо, какие мы хитрые... Вот кто говорил о "100% заряде", тот и пускай укажет пункт ГОСТа где об этом говорится(пруфы в студию) .
3 января3 янв 1 час назад, Могдарь сказал: Лучше купить зарядное устройство Кулон-820 за 8 008 ₽. https://www.wildberries.ru/catalog/225667779/detail.aspx Я сам пользуюсь Вымпелом 55. Ну осень доволен )) Недостаток Вымпела, в выходе из строя, вентилятора. Просто поменял его на новый. Можно найти вечные вентиляторы. У меня Кулон 820, но модернизированный. Заменён вентилятор, резистор, дополнительный радиатор. У стоковой версии слишком сильный нагрев при разряде. Я же спокойно включаю теперь разряд на 3А.
3 января3 янв 3 часа назад, Aleksszlat сказал: Плиссс, "ткни" пальцем, я чот не нашёл... https://ozon.ru/t/394NdEa В вопросах видел ответ от разработчика.
3 января3 янв 1 час назад, Могдарь сказал: Бывает! Только представлять это надо не так, как вы думаете. Это выглядит так: — смотрим на этикетку, там написаны цифры ёмкости аккумулятора. Эти цифры берите, как значение 100% ёмкости аккумулятора. Эти значения, далеки от физических. Стопроцентного, ничего не существует! Поэтому, производитель делает выборку значений и говорит пользователю, что вот этот 100% -я ёмкость. В этом мире, человек всё обобщает. Например, аналоговый сигнал невозможно оцифровать, на земле нет такого компьютера, чья производительность смогла бы это сделать. Делает математика, обобщая значения. Наверное сложно я объяснил )) Указывая на этикетке ёмкость(к примеру 60 А*ч.), производитель должен гарантировать что там их 60, больше может, меньше - брак. А на самом деле у нас это как "на заборе написано", так что понятие 100% это кубический конь в вакууме ...
3 января3 янв 1 минуту назад, sokrus сказал: https://ozon.ru/t/394NdEa В вопросах видел ответ от разработчика. Ну это от "продавана", возможно от отдела продаж разработчика, но разработчики такими "терминами" не пользуются....
3 января3 янв 22 минуты назад, Aleksszlat сказал: Оооо, какие мы хитрые... Вот кто говорил о "100% заряде", тот и пускай укажет пункт ГОСТа где об этом говорится(пруфы в студию) . Aleksszlat в ГОСТ дословно заявлено только определение "полный" заряд... определения "полный" и "100%ный известные синонимы...смотри словари синонимов...и потому мне не может принадлежать авторство знака равенства между этими определениями... а вот твои трактовки определения полный со ссылкой на ГОСТ ни чем не подтверждены ...их в ГОСТ нет от слова совсем... все, ходить по кругу больше не буду....вникай в ГОСТ и словари синонимов русского языка сам... Изменено 3 января3 янв пользователем UrAnMoR
4 января4 янв 8 часов назад, Aleksszlat сказал: Ну это от "продавана", возможно от отдела продаж разработчика, но разработчики такими "терминами" не пользуются.... Наверное человек имел ввиду это сообщение с Озона. Как видим - отвечает вполне себе производитель устройства. P.S.: Пользуюсь BL1204 дата выпуска 28 декабря 2016г. Если правильно понял, обновить этого времени аппарат уже невозможно? Изменено 4 января4 янв пользователем andy-voit
4 января4 янв 9 часов назад, Aleksszlat сказал: нас это как "на заборе написано", так что понятие 100% это кубический конь в вакууме На заборе пишут не для всех,только для избранных. Чо кубического в 100%? Хорош бухать))
4 января4 янв 10 часов назад, sokrus сказал: У меня Кулон 820, но модернизированный. Заменён вентилятор, резистор, дополнительный радиатор. Вот как! А я то думал, что у кулонов с вентиляторами всё ок! Ещё и резистор поменяли, я удивлен ...
4 января4 янв 1 час назад, СЕРАФИМ сказал: Или разряжен? Разряженным может быть только старый, как "говно мамонта", в лобазе, а с предприятия выходят вообще то заряженные. PS но мы живём в России....
4 января4 янв 14 часов назад, andy-voit сказал: Наверное человек имел ввиду это сообщение с Озона. Как видим - отвечает вполне себе производитель устройства. P.S.: Пользуюсь BL1204 дата выпуска 28 декабря 2016г. Если правильно понял, обновить этого времени аппарат уже невозможно? Как я понял, обновить можно только устройства с 21-22 годов. У тех что старше другая схемотехника. 11 часов назад, Могдарь сказал: Вот как! А я то думал, что у кулонов с вентиляторами всё ок! Ещё и резистор поменяли, я удивлен ... Нет, там всё не так хорошо в стоковой версии. При разряде дикий нагрев.
